1mulen1
Napsal: stř 31.10.2012 17:30 |
Registrován: 3.11.2010 Příspěvky: 145 Bydliště: Hradište pod Vránom
LV píše: Preglejka 0,4mm sa da ohnut okolo 6mm gulatiny. 0,6mm okolo desiny A aku preglejku mam zhanat? myslim z akeho dreva... mam kusok od seba jaffholz
ok-glider
Napsal: čtv 08.11.2012 8:31 |
to 1mulen1 už jsi něco řezal? jsem jen zvědavý, Já toho malýho Šohaje mastím jak .... Až včera jsem zjistil,že se náběžka a odtokovka zužují i v půdoryse Tak to zase opravuji.Myslel jsem si,že mi podklad při skenování ujel a nedbal jsem na to. Já musím začít malovat ve 3D.Jinak to jde strašné pomalu.A opravy by šly mnohem snadněji.
ok-glider
Napsal: čtv 08.11.2012 8:33 |
to Medvěd Jak pokračuješ?
1mulen1
Napsal: pát 09.11.2012 9:35 |
ok-glider píše: to 1mulen1 už jsi něco řezal? jsem jen zvědavý, Já toho malýho Šohaje mastím jak .... Až včera jsem zjistil,že se náběžka a odtokovka zužují i v půdoryse Tak to zase opravuji.Myslel jsem si,že mi podklad při skenování ujel a nedbal jsem na to. Já musím začít malovat ve 3D.Jinak to jde strašné pomalu.A opravy by šly mnohem snadněji. Nazdárek este som nerezal .... teraz som sa pustil do viančných ozdob a bol som chorý este k tomu. Uz si to opravil? chcel som rezat cez vikend )) A este mi stale nikto neodpovedal aku dyhu mam kupit... hrubku viem len neviem z akeho dreva
LV
Napsal: pát 09.11.2012 9:37 |
1mulen1 píše: A este mi stale nikto neodpovedal aku dyhu mam kupit... hrubku viem len neviem z akeho dreva Pod 1mm máš na výber brezu, alebo brezu
1mulen1
Napsal: pát 09.11.2012 10:03 |
LV píše: 1mulen1 píše: A este mi stale nikto neodpovedal aku dyhu mam kupit... hrubku viem len neviem z akeho dreva Pod 1mm máš na výber brezu, alebo brezu Dakujem na 2.9 prcka stačí 0.4 jak tu bolo písane ze? a ako sa to prosím ohýba? nemam s tym vobec žiadne skusenosti .... takehoto krasneho historika idem robit prvy krat. Treba to nejako navlhčovat alebo naparovat alebo žehličkou?
RiMr
Napsal: pát 09.11.2012 12:56 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Medvěd píše: Nevadí, jen škoda prořezané překližky. Nedá se nic dělat, na křídka si počkám a budu se na jejich stavbu těšít o to víc. Já se mezi tím pustil do stavby trupu. Všechny přepážky jsem usadil do přípravku jak na těchhle fotkách ( http://frobe.rajce.idnes.cz/Z_24_Krajanek/ ) a začínám vlepovat smrkové nosníky. Náááádhera!!! Uchcávám u toho! Jak dlouho dělals ty žebra? Nemáš někde letové video?
_________________ ________________________________
ok-glider
Napsal: pát 09.11.2012 13:02 |
Tak křídla na malého Šohaje jsou nachystaný na řezání a jdu malovat trup.Tak kluci stavějte ať je obloha plná hezkých ér. Podotýkám,že Šohaj má rozpětí 3320mm,délka 1580mm.A zas to dám na uložto a kdo mi pak odpoví,jestli to funguje,budu mu vděčný. Letu zdar
LV
Napsal: pát 09.11.2012 13:04 |
1mulen1 píše: Dakujem na 2.9 prcka stačí 0.4 jak tu bolo písane ze? a ako sa to prosím ohýba? nemam s tym vobec žiadne skusenosti .... takehoto krasneho historika idem robit prvy krat. Treba to nejako navlhčovat alebo naparovat alebo žehličkou? Na veľké rádiusy stačí žehličja a pomaly nahrievať a ohýbať. Hneď lepiť... Příloha:
P1060132.JPG [ 82.51 KiB | Zobrazeno 1627 krát ]
Na menšie rádiusy (VOP, SOP) treba namáčať aspoň hodinu a potom ohnúť na trubke, zafixovať a nechať niekoľko hodín vyschnúť. Až potom lepiť...
ok-glider
Napsal: pát 09.11.2012 13:16 |
to RiMr Ahoj,odpovím za Medvěda.Fotky na rajčetí jsou model pana Fišera,Krajánek v měřítku 1/3 a ty žebra jsou lepený v šabloně z hřebíků.Já se o něco podobnýho pokusil a za týden jsem slepil jen asi čtvrtinu. A Musger LVho mě inspiroval ty žebra vyřezat na cnc. Takže Medvěd dělá krajáka podle plánu pana Petráně,já ten plán upravil v cadu na řezání cnc a vylepil na uložto a teď si hraju s dalším plánem pana Petráně,Šohaj 2 a až ten dokončím,jdu na velkého Krajánka,asi takového,jaký je na fotkách na rajčeti.Příští týden začnu.Pan Fišer napsal dobrý popis své stavby,hodně dobrý podklady jsou i fotky ze stavby Musgera a existuje i plán na netu v dfx na Krajánka 1/3 na stánkách http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/D ... _Docs.htmlTak doufám,že to moc nezkazím a velkýho Krajánka přes zimu postavím.
ok-glider
Napsal: pát 09.11.2012 13:23 |
to LV Ahoj,prosím tě,vrtá mi hlavou čím lepíš tu překližku.Styčná plocha se mi zdá hoodně malá a měl bych obavy použít např.Dispercol nebo tak.
Medvěd
Napsal: pát 09.11.2012 19:17 |
Ahoj klucí omlouvám se jak nejvíc to jde, že jsem se neozval, mám práce nad hlavu a nevím, kde mi hlava stojí..ale začíná víkend a čas lepení nastal OK-GLIDER už tady vše vysvětlil a to lepeníté překližky mě také zajímá, nažehlováním ohno, případn namočím...a po vyschnutí a ohnutí... jaké lepidlo by jste doporučili??
LV
Napsal: pát 09.11.2012 20:40 |
Na lepenie používam disperzie buďto Den Braven D3Alebo Patex wood D2
Jiri
Napsal: pát 09.11.2012 21:32 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Milan Nes píše: mno tak já se hlásím taky .... bude mi čest se s Vámi setkat Před asi 25 lety jsem dělal nějakou zkoušku u profesora Nožičky st., ptal se na zkrutné tyče a nakonec to skončilo diskusí o VW brouk a o tom, že Ing. Ledwinku měli po WW2 místo odsunu do Německa přivázat za nohu ke kreslícímu prknu... Dodnes mu dávám za pravdu, třeba by dnes VW patřil Škodě a nikoli naopak. Mám toho fakt hodně - mimo jiné 4 šikovné děti, navíc všechny s jednou ženou - což u dvou vysokoškolsky vzdělaných, pracujících rodičů a navíc neznabohů je v Česku celkem neobvyklý úkaz, modelářství je u mne na vedlejší kolejí..... nicméně na osobní setkání bych si čas určitě udělal.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
kratas
Napsal: pát 09.11.2012 21:56 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha - Krč, ČR
Jiri píše: Milan Nes píše: mno tak já se hlásím taky .... bude mi čest se s Vámi setkat Před asi 25 lety jsem dělal nějakou zkoušku u profesora Nožičky st., ptal se na zkrutné tyče a nakonec to skončilo diskusí o VW brouk a o tom, že Ing. Ledwinku měli po WW2 místo odsunu do Německa přivázat za nohu ke kreslícímu prknu... Dodnes mu dávám za pravdu, třeba by dnes VW patřil Škodě a nikoli naopak. Mám toho fakt hodně - mimo jiné 4 šikovné děti, navíc všechny s jednou ženou - což u dvou vysokoškolsky vzdělaných, pracujících rodičů a navíc neznabohů je v Česku celkem neobvyklý úkaz, modelářství je u mne na vedlejší kolejí..... nicméně na osobní setkání bych si čas určitě udělal. Pokračování o setkání je pak zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=12&t=53337
_________________ SOVA is YouR CO-pilot http://rc-sovy.blogspot.com http://www.rcsovy.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
