Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: odpružený podvozek
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 20:13
Sháním inspiraci na odpružený pevný (ne zatahovací) podvozek pro 6m 15kg.
typ Fox, Swift, ASK21, G-103.
Nějak se mi nedaří nic najít..
(vyrobit, ne koupit)
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
Naposledy upravil xpetr dne úte 21.02.2017 21:38, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: odpružený podvozek
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 21:26
https://bobomodel.cz/?page_id=22
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 21:28
ale to nééééé....
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 21:30
podívej se na HV-Tech mají to tam nafocené.
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 21:56
to furt není ono, potřebuju aby v "bačkoře" jezdilo kolo nahoru a ne v radiusu.
[ 22.43 KiB | Zobrazeno 3531 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 22:36
Já teda nechápu co máš na mysli,ale skutečné ASK má v té bačkoře hlavní kolo na vlečném rameně s centrálním tlumičem jestli si to ještě dobře pamatuji . Někde mám k němu letovou příručku a manuál
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 22:52
A co takhle? Přehlídl jsem že nechceš radius.
[ 43.81 KiB | Zobrazeno 3450 krát ]
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 23:09
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... gmodellbau
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 23:13
jo,... nějak se mi to postupně rýsuje v hlavě. Nechtěl jsem to moc vymýšlet, není čas, jaro je za dveřmi. Ale asi to dopadne zase jako obvykle, tj. poraď si sám... Je tam možný zdvih 4cm, ta botka je plná kola, proto ten výkyv se tam moc nevejde..., a velký konstrukce se nevejdou bude tam sedačka a pilotenpuppen.
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 23:21
....pěknej odkaz díky, to se hodí. Udělám to obdobně, ale s drážkou a čepy svisle, nahoře kladka a lanko s pružinou a napínákem. Z duralu, zmenšený v měřítku i pro přední menší kolo.
[ 60.89 KiB | Zobrazeno 3409 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 0:51
Obrázky: 9
xpetr píše:
A jsi si jistý, že se ti to ve té drážce nebude zasekávat? Ráz nepřijde přímo ze spoda, ale spíš zpředu-zespoda. A pokud síla zpředu příliš přitlačí čep do zadní stěny drážky, tak nahoru se mu nebude chtít.
Koukni se třeba na motorku: přední vidlice je v úhlu, zadní vidlice obvykle kyvné (vlečené) rameno. Oboje je navržené na rázy zpředu-zespoda.
Další problém: jak zajistíš aby se kolo nevyvracelo do strany? Tj. na jedné straně půjde čep nahoru, na druhé zůstane dole?
Být tebou, tak jen trochu upravím původní navrhované řešení. Když posuneš čep, na kterém se mechanizmus otáčí, více dopředu, změní se ti trajektorie pružení podvozku.
Nejsem konstruktér, ale něco jsem naznačil na obrázku.
podvozek.png [ 2.79 KiB | Zobrazeno 3357 krát ]
Petr
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 8:14
bylo by to mezi bočnicema...
je potřeba, aby to vykrylo jen větší rány
s velkým ramenem jsem to zkoušel, ta botka (tj. kolo) je dost dole oproti základnový desce v trupu(dno), navíc je to středoplošník(skoro dolnopnlošník), tak nevychází místo na plynovou pružinu, aby se vzpírala o spojku křídla. Pružiny naležato by se hodily...
Právě , že klasika se tam nevleze viz. obrázky a rádius pohybu.
Udělám si bokorys v 1:1 a nějak to vymyslím....
Hledal jsem vyzkoušená řešení pro v úvodu uvedené vzory.
[ 20.25 KiB | Zobrazeno 3306 krát ]
[ 24.38 KiB | Zobrazeno 3306 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 8:39
Naposledy upravil tratonah dne čtv 18.10.2018 19:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 18:34
Ahoj nemate někdo v archivu planek zatahovacího podvozku s drážkou někde jsem ho měl ale nemužu najít, díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
