Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Gumicuk
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 20:44
Arx píše:
Nazdar Větroňáři!
Mám gumicuk snad 25 let starej, už se na něm čím dál tím častěji projevují známky vetchosti, především na silonu. Došel jsem k závěru, že bych si vyrobil svépomocí nový. Gumu koupím v provaznictví, ale problém je se silonem. Napadlo mě, jestli by šla použít taková ta zednická pletená silonová šňůra. Prodává se běžně v 50-ti metrových cívkách v různých barvách. Nemáte s ní někdo nějaké osobní zkušenosti?
Před několika lety na srazu polomaket větroňů na Rané dal p. Leník příležitost si skočit na glajtru SG 38. Gumové lano někde sehnali s původním značením NSFK (National Socialistische Flieger Korps), tedy ještě poněkud starší. http://kocour111.rajce.idnes.cz/Rajce_R ... 06_040.jpg
PříspěvekNapsal: ned 26.08.2012 14:30
Gu100 píše:
To co chceš "vystřelit" je klasická V2, se kterými jsme lítali za komančů. Tehdy se používala čtvercová guma 5x5mm 25m a cca 100m silonu 0,6 - 0,8mm.
Pokud trochu foukalo, tak se dali i celkem slušně vystřelit, za bezvětří to bylo tak kolem 80m.
Tedy 5x5 dobře použitelný, 6x6 jistota v bezvětří, taky záleží z čeho máš spojky, aby to křídla přežila. Na konec si dej padáček, když fouká tak ti silon přinese a nemusíš tolik chodit.
A nezapomeň pořádný šroubovák/dláto/kolík na zapíchnutí gumicuku, aby ti neletěl naproti, až ho natáhneš
Vďaka za odpoveď, 6x6 to istí...
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 17:02
Zdravim Vas,
bude fungovat kombinace 8 m TAN gumy a 50-60 m silonu? Jde mi o vytahovani 130 g kluzaku.
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 18:40
b3hcz píše:
Zdravim Vas,
Koukni na video:
http://www.youtube.com/watch?v=6m3Wpl_3 ... re=channel
Je tam cca 10m čtvercové gumy 4x4mm a 50m silonu .Model váží cca 220g.
Pro těžší verzi Vosy (cca 350g) jsem použil 15m opředené gumy pr.5mm + 50m šnúry:
http://www.youtube.com/watch?v=KJl90iBx4y8
Když nenapíšeš průřez gumy nemůžeš čekat smysluplnou odpověd.
Mj. dávat pohonnou gumu na gumicuk mi přijde zvrhlé a značně neekonomické :? .
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 18:43
No ja kdesi cetl, ze TAN guma je kvalitnejsi na gumicuk. Jinak tech 8 metru je 1x4 mm. Dnes jsem s tim strilel stejne letadlo (8m guma + cca. 30 m silonu). Ale chtel bych letadlo dostat do vetsi vysky. Otazkou proto zustava, zda si pomohu pridanim dalsich 30 metru silonu?
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 18:53
b3hcz píše:
Ano guma TAN je bývá velmi kvalitní , proto si nezaslouží vláčení po trávě,válení v hlíně ... má točit vrtulí. :wink:
Průřez co máš, na 130g letadlo stačí. Z provozního hlediska bych však raději použil opředenou gumu pr.4mm.
Pozn. pokud chceš od stávající kombinace gumipraku větší výšku , musíš počkat na vítr. Pak se dostaneš klidně o 20m výš, v porovnání s dneškem. V bezvětří je gumicuk o ničem,přidání silonu ti moc nepomůže.
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 20:57
Tak ja Te utesim, ta guma neni vlacena po hline ale po krasne trave na letisti ;) Ale musim rict, ze jsi me tvoji odpovedi prekvapil. Vitr beru pro dosazeni vetsi vysky, ale kdyz bych o 20 metru rodlouzil silon tak vetsi vysky nedosahnu? Ciste teoreticky by to melo jit, ne? ;)
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 22:08
b3hcz píše:
Smrštění gumy je konstantní a je to jediná energie ,která za bezvětří zrychlí model .Ten na základě přebytku rychlosti nějakou chvíli stoupá. Po poklesu napětí gumy ( prakticky na nulu) model vytratí rychlost ,přestane stoupat a dojde k uvolnění vlečného oka. Velikost smrštění je v tomto případě limitním fatorem, jak dlouho bude modelu dodávaná energie = jak vysoko model vystoupá.
Prodloužení silonu nic neřeší ,pokud se nezmění i parametry pružného členu gumipraku ,nebo modelu.
Něco jiného je, když rozumně fouká.
Po vypuštění modelu ti vítr pomůže vystoupat až na hranici průtažnosti gumy. U opletené gumy "doraz" poznáš tak, že model již víc nestoupá a zůstane viset v konstantní výšce na lehce prověšeném laně.
Pak normálně potlačením a následným vystřelením uvolníš model z gumipraku a máš o dalších pár desítek metrů výšky navíc. :)
Pozn.v příliš silném větru se však můžou dít v průběhu vleku i celkem divné věci , např: něco rupne na gumicuku ( silon , guma) , sklopíš křídlo ,napáliš modelem do zeměkoule, bo jej směrově neuřídíš ...podle toho co nastane dříve :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 18:03
Nějak se mi nedostalo odpovědi ohledně té zednické šňůry, případně kde by bylo možno sehnat silon odpovídajícího průměru a pevnosti k vystřelování větroně do hmotnosti zhruba 1000g - něco na způsob V2S.
Tak teda dobře, já vám na to letiště chodit budu, ale běda vám, běda vám! jestli mi to nepude!
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 18:31
Zednickou šnůru jsem loni úspěšně používal , nezamotávala se v kombinaci s 5 metrů gumy 5*5 a 30metrů zednické šnůry / na svahu když nefoukalo/ jsem tahal větron cca 600gramů bez problémů . Syn na tomto cuku tahal Admirála ,ten přes kilo má , bez problémů.
PříspěvekNapsal: pát 13.09.2013 14:30
Obrázky: 4
Šňůru jsem koupil na e-bay toto:
4 PLYS 8 PLYS braided PRO BRAID blue Fishing Line strong DYNEEMA 10lb to250LB
Má udržet 45kg. Nevím kolik to přesně udrží, ale je to hodně pevné. Provázek se nijak nezamotává, je tenký a lehký.
3176
http://www.ebay.com/itm/281106991023?va ... 1439.l2649
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 16:19
Dobrý deň, nebudem zakladať nové téma, tu sa moja otázka hodí. Mám Storka 1 od Heinricha http://www.heinrich.czweb.org/slov/modely/stork1/stork1.html, váha mojho je 2,5 kg a potreboval by som na neho gumicuk čo ho vytiahne aj za bezvetria poprípade slabého vánku. Bude na to vhodná guma z Vematu http://www.vemat.cz/cz/spec_gumolana tá 9mm so 170% rozťažnosťou 40 m dľžka a plus cca 100 a viac metrov silónu? Keď fúka vietor tak nenám problém ho vytiahnuť s gumicukom čo mám požičaný ale on je na ľahčšie vetrone a za bezvetria nemám šancu dosiahnuť normálnu výšku.
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 18:23
Kde sehnat opředenou gumu na gumicuk pro lehké kluzáky? Mám LF 109 Pionýr od JR Models a potřebuji ho dostat do vzduchu. :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 18:34
ZIPP píše:
Ahoj kupovali jsme gumolano zde http://prolana.cz/gumolana.html , dobrá spolupráce s výrobcem.
Brali jsme průměr 8mm měkké s vyšší tažností, pro modely RCVS (rozpětí 3m, hmotnost 0,6 -1,5kg)
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 20:49
Ja som na Slovensku nič poriadne nenašiel iba max 90% rozťažnosť, tak asi jediná možnosť je z toho Vematu ale tam iba 100m alebo príplatok za menšie balenie, tak počkam možno mi niekto dačo lepšie poradí. Aby som to zbytočne nekupoval.
Uživatelé procházející toto fórum: dub a 7 návštevníků
