Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 121 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Gumicuk
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2019 14:06
Obrázky: 3
Michal Vicjan píše:
Koukal jsem na topmodel a mají tam 6mm tlustou opředenou gumu a 0,7mm tlustý silon. To by snad mohlo jít :D. Guma má 30 metrů a silon 100 takže bych trochu zkrátil.
Pokud máš dost místa na létání, tak to nech. Zamlada jsme běžně létali 30m gumy nebo později silikonové hadice o průměru nějakých 10mm (?) a 150m silonu. Výška se hodí, na delším gumicuku máš taky víc času na korigování případných nepřesností.
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2019 15:37
EXISTUJÍCÍ VLÁKNO "GUMICUK" - 19.06.2012 AŽ 09.10.2015 - Gumicuk, založil: Alesmodelar
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=49792&start=75&hilit=vyst%C5%99elen%C3%AD+start
Gumicuk pro F3J
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=59321&hilit=vyst%C5%99elen%C3%AD+start&start=30
start s gumicukem
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=39759&hilit=vyst%C5%99elen%C3%AD+start&start=15
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2019 20:56
Pro vlastní výrobu doporučuji http://prolana.cz/gumolana.html
jednání s výrobcem OK.
Doporučuji s měkké, vyšší průtažností, používáme na soutěže RCVS.
Máme průměr 8mm.
FX-30 2,4GHz,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 7:57
Michal Vicjan píše:
Děkuji za odpověď :D psal jste pro normální létání dohromady 100 metrů. Jen tak pro info, je reálné i třeba 150 metrů dohromady při dodržení stejného poměru guma/silon?
Samozřejmě ano. V pravěku (kat. RC V2, 70. léta) se gumicuk dl. 150 m (přesně to nevím, byla to analogie k normálnímu vleku šňůrou 150m) normálně používal. V bezvětří byla dosažená výška malá, ve větru se při troše šikovnosti dala dosáhnout z gumicuku i výška skoro 200 m.
 Předmět příspěvku: Gumicuk
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 19:40
Obrázky: 23
Máte zkušenost s touto gumou, stojí to za to ??
https://kutil-florenc.cz/letecka-guma-k ... q_pQRe-tnY
Hrom do vrtule !!
 Předmět příspěvku: Re: Gumycuk
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 20:53
Obrázky: 5
No a na jaký model? Ta 4mm je tak tak na RCH.
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2020 21:35
Tuhle neznám, ale používám tuto:
https://www.bighobby.cz/Guma-pro-gumicu ... -d1717.htm
myslím, že jsem bral 15m a mám ji na 4 prameny. Určitě hodí dost razantně 2 kg éro. Letos by chtěl kolega zkusit 4 kg. Tak jsem zvědavej, ale určitě to dá. Pokud bys pouštěl lehčí, stačí na dva prameny.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 7:50
Tou modrou 10mm kluci u nás střílí 18kg větroně, jen teda ne aby to dostali do 200m, ale do 3 a pak hurá motorem nahoru, síly to má dost. Používají 2 prameny a natáhlé "do praku"
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2020 8:43
Obrázky: 23
Shorty píše:
No jo jenže skladem nula.. tak že nic...
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2020 20:17
Dej tam dotaz a uvidíš. Jinak myslím, že na HK ji mívali taky. Ona má totiž úplně jinou pružnost, než obyč. guma.
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 14:52
Ahoj, trochu mimo téma, zajímalo by mě jestli se dá guma napojit? Když by třeba praskla? Myslím normal neopletenou čtvercového průřezu, máte s tím nějaké zkušenosti?
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2020 15:43
Obrázky: 23
VendaF píše:
Dá - nejlépe jsou li u toho dava člověci, jeden přeloží oba konce gum přes sebe o cca 10 cm a takto přeložené konce natáhne co to dá. Druhý má ruce špůlku nití a co nejrychleji oba konce omotá- čím více tím lépe. Pokud to děláš sám tak použij svěrák do něj upni gumu , pravou rukou gumu natáhni a levou omotávej nitě.
Hrom do vrtule !!
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2020 0:08
Diky, budu si to pamatovat kdybych to potřeboval.
PříspěvekNapsal: pát 08.05.2020 19:50
Má někdo zkušenost s gumou STONFO jakou má roztažnost? https://www.milorybarskepotreby.cz/guma ... 90-7-modra
Byla by vhodná pro gumicuk.
Bohužel svaz má gumy jen pro registrovaný a Pražáky.
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2020 18:36
To by chtělo vidět na živo, ale myslím, že to bude podobný tý gumě z Bighobby.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
