Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 204 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fling RC házedlo
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 18:18
BKSL píše:
Opis preco to tak nie je, rad si to precitam, budem vediet o tom viac :wink: .
Nechces si radeji precist neco o aerodynamice? Vis...nekolik lidi tady ma treba kurz litani na cemkoliv. Paragliding, vetrone, PG, HG, UL, atd. Protoze jsem tim taky prosel vim, ze nema smysl neco psat a vysvetlovat, kdyz je vse popsano v priruckach, ktere k tomuto ucelu slouzi. K tomu tvemu padani, nepadani po kridle.....takova rychlostni polara, to je vec. Ta kdyz se pochopi, tak v makovicce poradne blikne. Pritom je to tak jednoduchy. Takova píč.....a a kolika lidem to udela radost :-) Na netu je toho miliony.
Tedy mysleno jen v pripade, ze si fakt nedelas prču. Pokud jo, tak smekam. Nachytal jsi me :-D Jinak to totiz neni mozny :-D
Jinak jde o prd. Hrajem si a bavi nas to ;-)
Naposledy upravil Tom1974 dne čtv 16.01.2014 18:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2014 18:26
BKSL píše:
Existuje o tom mnoho odborné i měně odborné literatury. Snad by stačila jakákoliv učebnice aerodynamiky.
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 14:30
Máte niekto nevyužitého Flinga alebo Canaryho? Ide mi o trup, takže môže byť aj s poškodeným krídlom alebo chvostom. Chcel by som si spraviť takú 1,3m svahovú verziu s krídlom s polystyrénovým jadrom a olaminované, alebo pekne konštrukčné s uhlíkovými nosníkami. Proste niečo, čo by som mohol spokojne voziť v aute a občas si zastaviť a zasvahovať. Hoc aj rozbitého.
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 15:03
Trup to ma tak akurat to je pravda. Hlavne kuzlo Flingu je ale v jeho kridle, o to ti ale nejde kedze tam chces dat svoje kridlo :) .
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
PříspěvekNapsal: čtv 06.02.2014 19:24
RCFlingcrash.jpg [ 100.83 KiB | Zobrazeno 2530 krát ]
Build. Fly. Crash. :wink:
RC_Fling.jpg [ 109.81 KiB | Zobrazeno 2532 krát ]
Tiahla som napol menej a zaroven som pouzil dva otvory pre tiahla a hlavne v inych miestach aby trup nebol znacne oslabeny v jednom mieste. Uvidime :wink: .
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 20:43
Líbí se mi Fling a chtěl bych si ho pořídit, ale trošku mě vadí dvě věci - nemá křidélka a nejsou na něj náhradní díly. Můžete mi někdo poradit něco podobného, ale splňující výše uvedené ve stejné nebo o něco málo vyšší cenové kategorii? Děkuju
ACE-40, Alpha 1500, MJX 648, Hitec Optic 6
PříspěvekNapsal: pon 31.03.2014 23:11
Swed píše:
Minilongshot, Mikrodiscovery.
PříspěvekNapsal: ned 31.08.2014 12:43
Ahoj, bohužel se nám "podařilo" ze stavebnice ztratit páky kormidel na Flinga :-( Nemáte někdo po ruce rozměry originálů abych si vyrabili náhradní ?
Děkujeme
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 19:40
Obrázky: 6
Pánové mám pro mne velký problém.
Podařilo se mi zlomit trubku u Flinga.
:arrow: Prosím neumí někdo udělat druhou :arrow:
Je to v tom nejslabším místě a lepit si to netroufám .... Děkuji za případné rady co s tím. Pepíno
mail: pepinozmikulova@seznam
tel na O2 608 48 00 00
3.Flingovo zranění v tom nejtenčím místě.JPG [ 54.51 KiB | Zobrazeno 1659 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 11.08.2015 20:27
Jo, jo. Toto místo je předurčeno ke zlomení v případě pádu. Já ho hned při stavbě zvenčí podélně vyztužil lam. rowingem prosyceným pryskyřicí. Otvory pro lanovody trup zeslabí - rowing je pak velmi účinný.
Taky jsem si to jednou "neplánovaně" ověřil. Porucha hardware a z Flinga se stal neřiditelný "postrach nad hlavou" s maximálním tahem! Když se mi pak zabodl do louky, popravdě jsem byl rád že už neběsní nad hlavou. Trvalo nějakou chvíli, než jsem jej vydoloval ven a trup byl bez šrámů. Trup jo ... :) :wink:
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2015 8:39
To házedlo nemám, ale opravoval jsem jiný tyčkoid.
Vzal jsem uhlíkovou trubku podobného průměru v délce cca 5cm a podélně jsem ji z jedné strany rozřízl. Tím jsem dostal možnost ji více stočit a přizpůsobit průměru vnitřní trubky. Co bylo navíc jsem odbrousil aby ty pláty nešly přes sebe.
Pak jsem ji po potření CA lepidlem cca do třetiny půlku zasunul do jednoho konce. Pak to stejné opakoval s druhou stranou. Tady je možná dobré mít pomocníka protože je na to jen jeden pokus. Nakonec jsem to zvenku ještě pojistil zboku pár nitěmi z uhlíkového rowingu prosyceného epoxidem, omotal natěsno igelitem a nechal vytvrdnout.
Problém je v tom, že to je u ocasu a tam každý gram navíc vééélmi rozhodí těžiště.
PříspěvekNapsal: čtv 13.08.2015 14:23
Obrázky: 6
pepinozbrna píše:
Vkládat druhou trubku na zpevnění vnitřkem se mi asi nepovede je tam místo sotva na ty řídící nitě,
ale i přesto díky za radu u jiného modelu se bude určitě hodit.
Nevíte náhodou o někom kdo tyto ocásky dělá?
Nebo neprodá někdo ocas komu zůstal když křídla nevydržely? I když mám pocit že křídla to ustojí skoro vždy :D
Ještě třetí varianta neprodá někdo komplet Flinga?
Děkuji Pepíno
PříspěvekNapsal: čtv 13.08.2015 14:25
Tak ji zkus natáhnout zvenku. Bude to sice méně vkusné, ale funkčnost bude cca stejná.
PříspěvekNapsal: čtv 13.08.2015 14:59
Obrázky: 6
jio píše:
Díky pokud nebude vyhnutí budu muset to zkusit aspoň takhle.
Lepší škaredej a lítající Fling ...... než nelítající :lol:
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 10:27
Zdravím, mohu se zeptat zda jste někdo nemusel upravovat výškovku? Jde mi o to, že jak výrobce přilepil výškovku k ploše tak jí asi nalepil moc blízko a a výchylka na klesání je o hodně menší než na stoupání. Jd emi o to zda to mám zkusit odříznout a přilepit s větší mezerou?
Děkuji
