Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 204 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Fling RC házedlo
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 20:25
BKSL píše:
"JMalik"Já jsem si doteď myslel, že nějaké el. obvody se nejistí vůbec, aby nevznikly ještě větší škody, než s těma jistícíma prvkama.
Prosim ta rozpis toto trochu, lebo nechapem co tym myslis.
Např. Už jsi viděl někdy pojistku v sekunderním obvodu proudového transformátoru, jeřábového magnetu, nebo v tom zmiňovaném setupu motor - regulátor - baterie?
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 20:31
BKSL píše:
Osadim samostatne obidve vrtule na motor.
Nastavim prikon do regulatora 8,4V x 5A = 42W pre kazdu vrtulu rovnako cez rozdielne nastavenie RPM.
Odmeriam tah cez vahu pre obidve vrtule a postnem vysledky sem.
Ak bude ucinejsia vacsia vrtula tak odladim este istenie regulatora aby som neprekrocil jeho max prud 6A dlhodobo a neznicil ho nahodnym nastavenim Tx aj s motorom, ktory ma max prud 5A.
Nechceš si napřed ujasnit, co je to statický tah vrtule, co dynamický a hlavně co je to účinnost vrtule a v jakém režimu se posuzuje?
Až budeš ladit to jištění regulátoru přesně na 6A, tak snad bude dobré si někde přečíst co je to přetížitelnost motoru a regulátoru a jak pracuje pojistka, případně nadproudová ochrana.
Ty konstruuješ lokomotivu a ne letadlo na 6A proudového odběru :lol:
PříspěvekNapsal: stř 06.11.2013 21:28
JMalik píše:
Ak trvaly skrat na meracich svorkach prudoveho transformatoru neohrozi jeho vinutie ani pri maximalnych prudoch v primarnom vinuti tak naco by sa tam davala poistka. Nikdy tam nedojde k prudom ktore by vinutie ohrozili takze tam je zbytocna.
Magnet zeriavu by mal byt isteny tiez ale samozrejme samostatnym istenim aby ho nevyrazil napriklad pretazeny motor na zdvihanie, to ale nie som 100% isty, zistim.
Podla fotiek na nete so spalenymi rc motormi by sa tie poistky zisli ale ked niekto ma dost penazi nech plati :) .
Ked dodrzi modelar to co doporucuje vyrobca t.j. bateria, regulator, motor, vrtula tak nevidim ani ja dovod na poistku.
Ja ale idem skusit nieco co vyrobca nedoporucuje tak si tam tu poistku dam :wink: .
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 7:31
Ničíš další topic, co býval doteď k věci!
Doufám, že to tu nějakej obětavý moderátor vyčistí.
Pojistka v letadle paráda, když zachráníš motor za 200Kč a spadne ti neřízené letalo, můžeš způsobit podstatně větší škody nejen sobě, ale i jiným ať už na majetku, nebo zdraví.
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 12:03
FLING je házedlo, které se do určité výšky dostane hodem, gumicukem, nebo tak, jak si udělal Richard - pomocným motorem. Jde o to, nějakým způsobem jej dostat nahoru. Pak plachtí. Mluvit v tomto případě o škodách, je tedy jako mluvit zcela o ničem a ťukat do klávesnice "mimo mísu" ... Opravdu jsme stále ve vlákně Fling RC házedlo.
BKSL - touto cestou bych já asi nešel, ale na druhou stranu chápu. Zkusit a poučit se - myslím že to je správná cesta. Hlavně se nenechat otrávit! Je to sice poměrně nestandardní řešení, ale tak co už ...
RiMr - Richarde, nějak se mi nedaří nalézt vhodný vrtulový komplet co máš u svého FLING-a na videu (tlačný pohon na pylonu). Nemáš náhodou po ruce nějaký odkaz? Díky za ochotu. Motor bych viděl jako vyhovující TENTO.
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 12:14
petrovo píše:
RiMr - Richarde, nějak se mi nedaří nalézt vhodný vrtulový komplet co máš u svého FLING-a na videu (tlačný pohon na pylonu). Nemáš náhodou po ruce nějaký odkaz? Díky za ochotu. Motor bych viděl jako vyhovující .
Malé tlačné sklopné vrtule vyrábí Graupner viz:
http://www.graupner.de/en/products/7406f011-088e-4223-a99f-158ae2cbc09a/1335.13.8L/product.aspx
http://www.graupner.de/en/products/7406f011-088e-4223-a99f-158ae2cbc09a/1335.14.10L/product.aspx
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 12:32
Příteli, díky za odkazy. Právě že problém je v tom, že ke zmíněnému motoru je doporučována vrtulka 8x3.8. Je to spíš takové malé "pískle", co se asi bude blbě kde hledat. Nebo spíš jsem takovou zatím ještě nenalezl...
Ale ještě jednou dík za snahu.
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 12:34
Obrázky: 64
petrovo píše:
Motor vybrals dobře, ten jsem tam měl.
Vrtuli jsem měl tuto:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 4-120x60mm
Ta cena je strašlivá - je to plasťáček, ta fotka je zavádějící. Tlačku jsem z ní udělal.
Škoda že pan Pohoda nedělá nějaké malé kužely, jen já bych jich spořeboval několik do roka... :(
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 12:58
mab píše:
Poistka sa osadi tak aby neohrozila napajanie Rx a serv ak to regulator dovoli. Ak nie, tak sa inak zapoji Rx priamo na bateriu. Pisal som to uz vyssie.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 13:50
Pojistku můžeš maximálně mezi baterku a regulátor a napájet RX z jednoho článku, ale to už ti psali, že je to blbost.
Už jen proto, že budeš trvale více vybíjet(podvybíjet) daný članek, nebo taky proto, že při plném plynu poklesne napěti a zresetuje se ti přijímač.
Podle mě vymýšlíš v daném kontextu (200g poletucha) hovadiny.
Statický tah není jediná veličina! Pro tento typ letadla je vlastně skoro nezajímavá.
Ohledně protékajícího proudu a omezení na plynu bych doporučoval příspěvky od coro a pořídit osciloskop.
A jak už ti bylo mnohokrát doporučeno, zkus trochu praxe a ne jen teoretizovat u klávesnice.
petrovo píše:
Opravdu se nikdy nestalo, že by malá drobná věc způsobila veliké škody, nebo je to naopak?
PS:
Opravdu by bylo vhodné z tohoto vlákna vyhodit plky o pojistkách, transformátorech a dalších ...
Prostě na sekce Větroně a Elektrovětroně jsem háklivej, no.
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2013 15:39
Ještě je tady motor hexTronik 20gram Brushless Outrunner 2300kv, který by mohl být s uvedenými vrtulemi vhodnější (osobně ho mám v modelu Mini Hawk s vrtulí 6x3). To je však pouhá teorie, RiMr to již vyzkoušel v praxi. :)
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8478__hexTronik_20gram_Brushless_Outrunner_2300kv.html
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2013 12:59
Pozor ! Vela predajcov ma uvedene zle rozmery tohoto kuzela aj s vrtulou, napr.tu: http://www.pelikan-rcmodely.cz/cam-folding-prop-komplet-12x6-cm-p4279
Zistil som to teraz ked som ho rozbalil. Nemozem teraz pouzit vacsiu vrtulu 6x3, kedze ta ma koren 5 mm a cap 2 mm a na tento kuzel ju neupevnim a ani nevmestim.
Casto byva udavany koren listu 5 mm ale v skutocnosti je 4 mm.
Casto byva udavany cap listu 2 mm ale v skutocnosti je 1,5 mm.
Viete o nejakom kuzeli na hriadel 2 mm a pre vrtulu s korenom 5 mm a capom 2 mm ?
Zaroven ta ista chyba v rozmeroch vrtule je aj tu: http://www.pelikan-rcmodely.cz/cam-folding-prop-nahr-listy-12x6-cm-p4298
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2013 20:22
BKSL píše:
Je ti jasné že je to nezmysel? :mrgreen:
Je ti jasné že ak (príklad) motor bude brať trvalo 30A tak tam kvôli prúdovým špičkám budeš musieť dať 50A poistku a teda nič nezachrániš? :lol: :lol: :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2013 20:37
Kupim trubickove poistky s T a aj F charakteristikou od 4A do 8A a budem skusat ako sustava bude reagovat.
Metoda pokusu a omylu :wink: .
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poistka_%28elektrotechnika%29#Vyp.C3.ADnacia_charakteristika_poistky
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2013 21:02
Obrázky: 38
a na co to bude dobrý ? další kurvítko ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
