miťo
Napsal: úte 05.02.2013 14:30 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Moc pěknej pylonek. Uvažuju o tomhle modýlku, myslíš RiMře, že bude problém udělat dělené křídlo? Rád bych to vozil na zádech asi jako Xeno (spojuji trénink na kole s dopravou na svah, v polabí člověk zaručeně ujede pád desítek km)
Přílohy: |
gopr394706-30-16.jpg [ 113.25 KiB | Zobrazeno 1987 krát ]
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
RiMr
Napsal: úte 05.02.2013 14:43 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Jo, to by šlo, nevidím v tom problém. Osobně bych tu spojku z tvrdého dřeva zaformoval a udělal ji uhlíkovou. Jen vyříznout z uhlíku nepůjde, bo je lomená ve dvou směrech. Mimochodem v neděli jsem létal s FLingem s pylonkem v 7m/s a byla to prdel. Půl hodiny mi to viselo nad hlavou jak přibité, Jedna ruka v kapse a druhá na směrovce. Občas jsem dostoupal motorem (u nás to nesvahuje) a párkrát když to zesílilo, tak jsem musel jít s motorem dopředu, aby mi to nezacouvalo nad vesnici. Po půl hodině jsem to vzdal, bo kosa byla hrozná Z accu bylo vybito 280mAh.
_________________ ________________________________
miťo
Napsal: úte 05.02.2013 16:30 |
Ono je v popisu modelu psáno, že je možno nechat křídlo dělené a jako spojku použít ocelový 4mm drát. Takže...zalepit nějaká pouzdra do křídel, či jak si to výrobce představuje? Ještě bych se zeptal, jestli je problém přižehlit odchlípnutou fólii, bo je to pro mě pole neorané. P.S.: Ve čtvrtek na svahu foukalo, že i Xeno couvalo...
beginner99
Napsal: úte 05.02.2013 18:52 |
Registrován: 23.2.2012 Příspěvky: 573 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Takže potřebuji : aku , přijímač , vysílač , 2 serva a k stavbě vteřinové lepidlo a stavba zahrnuje přilepit ocasní plochy křídla a nastavit ty šňůry k servům . Je to všechno ? Jo a nejde mi do hlavy to , že ta šňůra směrovku přitáhne , to je mi jasné , ale jak ji vytlačí na tu další stranu? Dík.
RiMr
Napsal: úte 05.02.2013 19:07 |
...šňůra je z obou stran...
beginner99
Napsal: stř 06.02.2013 16:49 |
jo tak to už teďkom chápu
miťo
Napsal: čtv 07.02.2013 12:50 |
Přemýšlím, jak na Flingu spáchat sundávací výškovku pro lepší skladnost a převoz (třeba na zádech jako vozím Xeno). Trup lehce nastavit destičkou a přes plastový šroub připevnit výškovku plus jeden vodící kolíček, aby se to "nekinklalo". Řízení výškovky bych udělal po vzoru Rookieho, plastový bowden a lanko, variabilní koncovka u serva a v páce kormidla jen háček na snadnou demontáž. Směrovku bych nechal na špagátech. Výškovka by pak byla lehce za směrovkou, jako u mých prapra házedel...
Přílohy: |
Fling.jpg [ 48.77 KiB | Zobrazeno 1851 krát ]
RiMr
Napsal: čtv 07.02.2013 14:55 |
Já jsem měl na podobném házedle sundávací celý ocas. Pokusím se to neuměle popsat: - na ocasní trubku jsem měl z uhlíkové punčošky nalaminované přesné pouzdro - váha nula celá nic - pouzdro jsem stáhnul, zkrátil na míru, podélně rozříznul kolečkem mikrofrézky (tedy i odebral cca 1mm materiálu) - na obě strany řezu jsem nad sebe přilepil přesně upravené kousky nosníku - celek jsem přilepil zespod výškovky - směrovku jsem zavěsil na "pant" z lep. pásky zhora na výškovku - lep. pásku oboustranně, stejně jako se věší křidélko, ale hodně nafest, žádné vůle (určitě se dá zavěsit i jinak) - na druhou stranu směrovky než byl pant jsem přilepil "elko" z laminátu (protože jsem to měl doma, dá se použít určitě ledacos) - "elko" jsem zhora svrtal s nosníčky nalepenými na trubce Při montáži jsem vzal výškovku s přiklopenou směrovkou, nasunul trubičkou na konec ocasní trubky, přesně spasoval podle konců trubek a značky, směrovku jsem "ztopořil", čímž jsem "elko" přiklopil na výškovku, dvěma vruty jsem skrz "elko", výškovku a horní nosníček na rozříznuté trubce přitáhnul až do spodního nosníčku... Táhla jsem měl jednoduché bowdeny s niplíkama na šroubek. Zkusím hrubý schematický 3D obrázek (je to zjednodušené a oproti skutečnosti mnohem "hamatnější"):
miťo
Napsal: čtv 07.02.2013 15:54 |
Rimře, ty seš koumák. Člověk tu načmárá "bublinu" a ty dodáš výkres "vzducholodě" Technicky to je moc hezky vymyšlené, smekám. Ale nemám takové dílenské možnosti, bohužel. Ale díky za nápad!
RiMr
Napsal: čtv 07.02.2013 16:11 |
To bylo jen tak nahrubo, asi to tam vypadá složitěji než to ve skutečnosti je. Éro je bohužel už dávno někde v Polsku a vyfocené to nemám. A s tím vybavením - je to jen kousek uhlíkové punčošky (může být i skleněná a nemusí to vůbec být punčoška ale prostě kousek tkaniny, jen je to s punčoškou jednodušší), trocha lam. pryskyřice, dva kousky smr. nosníku (já jsem to měl ale z tvrdé balzy s podložkou z tenké překližky), kousek lepící pásky, kousek nějakého "Elka" a dva vruty
miťo
Napsal: sob 09.02.2013 8:26 |
Moc hezký! Na kolik se změnily parametry klouzavého letu se zvýšenou zátěží? Někde jsem viděl, že do většího brášky Fling 2m dávali motor do špice. To by mě lákalo, mít takovou pojistku, když to neusvahuju, tak si trochu nastoupat. P.S.: včera jsem s Xenem v brašně na zádech najel 100km na kole, abych si dojel z polabí do kopečků. Tenrokrát ne na svahování, ale natáčení. Takže plán dojet si s Flingem do Orlickych hor na svahy se zdá být reálně možný. Ze včera bude video, až to splácám dohromady
miťo
Napsal: úte 12.02.2013 8:42 |
Tak jsem si včera šel do krámu pro Flinga. Po otevření krabice jsem koukal jako péro z gauče, jak je zvlněný potah na jednom křídle. Takové dlouhé bubliny. Nechal jsem ho zatím v obchodě... Chtěl bych se zeptat, jestli se to musí strhnout a nalepit znovu, či se to dá nějak vypnout? Omlouvám se za neznalost, ale z mikelanty a modelspanu jsem po dvaceti letech pauzy přešel rovnou k bublinkám...
RiMr
Napsal: úte 12.02.2013 9:16 |
Ten můj měl taky sem tam odskočenou folii - dvakrát jsem to přejel žehličkou a bylo. Po létání v mrazech mi to zase sem tam trochu odskočilo, hlavně v místě těch lomení. Tak to zase trochu vyspravím.
K té klouzavosti - Fling není žádné káčko, nečekej něco co se nosí na vánku. Když nechytneš nějakou termiku tak jsi za chvilku dole! Nějaký svah je ideální, Fling je dostatečně robustní (vždyť se střílí gumicukem) a snese na tom svahu hodně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
