cabannos
Napsal: pon 04.11.2013 12:54 |
BKSL píše: Idem dat motor do Flinga do trupu, standardne na zaciatok. Mate nejake prakticke rady co by bolo ako dobre urobit ? Sklon vrtule atd. Jaký motor, baterií atd? Chvíli jsem také o tom přemýšlel, ale zdá se mi to dost nereálné (velikost/výkon). Spíš bych to viděl na pylon, podobně jako to udělal RiMr.
BKSL
Napsal: pon 04.11.2013 13:55 |
Registrován: 5.12.2012 Příspěvky: 318 Bydliště: Bánovce nad Bebravou
_________________ RC glider Fling MiniCorado Daidalos 230
cabannos
Napsal: pon 04.11.2013 15:16 |
BKSL píše: ... Nic ve zlém, ale jak prosím tě namontuješ "sklopku" na motor, který jsi uvedl v odkazu? Budeš ten motor upravovat? Jen tak pro zajímavost, motor HXT 1811/2000 kV a "sklopku" 4,7x2,3 jsem zkoušel u lehčího modelu než je Fling. Pokud foukal mírný vítr, tak to stálo a nahoru to sotva lezlo i za bezvětří. Viz. třeba i graf z DriveCalc - výkon 11 W.
RiMr
Napsal: pon 04.11.2013 15:28 |
Registrován: 16.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
Tak ten motor co nadhodil nevypadá špatně... musel by mu holt dát novou hřídel na přední montáž, není to nic složitého, pokud je člověk trochu tento... I když já bych osobně volil spíš tento: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.htmla honil to tříčlánkem. Blbé je to s těma prťavýma kuželama a listím...
_________________ ________________________________
cabannos
Napsal: pon 04.11.2013 15:45 |
RiMr píše: Tak ten motor co nadhodil nevypadá špatně... Blbé je to s těma prťavýma kuželama a listím... Já jsem to chtěl zkusit také, ale přijde mi to tak, že člověk dostane málo muziky za hodně peněz(námahy). Všechno jde, když se chce, že?
BKSL
Napsal: pon 04.11.2013 21:16 |
Ta vrtula podla toho co pisali ludia na nete by nemala motoru ani regleru ublizit ani pri max RPM. T.j. malo by to ist do 6 A. Maximalny prikon by mal byt okolo 40 W. Samozrejme to najprv odmeriam ampermetrom cez postupne zvysovanie RPM.
A predstava je urobit pohon co Flinga nejako vytiahne hore a potom ked jeho uloha skonci tak aby bol co najmenej na obtiaz t.j. minimalna hmotnost. Najviac sa obavam toho uchytenia kuzela na tu 2mm hriadel, ze ci to vydrzi.
A este aky mam zvolit sklon motora ? Respektive aj voci comu ma ten uhol byt dodrzany. Kridlo je viditelne do stupaku oproti trupu.
BKSL
Napsal: stř 06.11.2013 12:27 |
Kupim aj vacsiu vrtulu 6x3 a otestujem. Mala by mat vacsi tah pri tom istom max vykone t.j. pri 42W. Budem ale musiet presne nastavit max RPM cez Tx a pred regulator v modely pojde poistka 6,3A pre istotu. Motor ma 5A max. Este ale neviem ci bude mozne tu poistku osadit tak aby neodstavila regulator pre Rx a serva ? A ked nie tak este mozem Rx napojit priamo iba na jeden lipo clanok cez servisny konektor, uvidime.
JMalik
Napsal: stř 06.11.2013 12:56 |
BKSL píše: Kupim aj vacsiu vrtulu 6x3 a otestujem. Mala by mat vacsi tah pri tom istom max vykone t.j. pri 42W. Budem ale musiet presne nastavit max RPM cez Tx a pred regulator v modely pojde poistka 6,3A pre istotu. Motor ma 5A max. Este ale neviem ci bude mozne tu poistku osadit tak aby neodstavila regulator pre Rx a serva ? A ked nie tak este mozem Rx napojit priamo iba na jeden lipo clanok cez servisny konektor, uvidime. Vymýšlíš dost blbiny. Vrtule tam má přijít taková, aby jsi při max. otáčkách (plně otevřeném regulátoru) nepřekročil dovolené proudové zatížení motoru, případně regulátoru. Ne aby jsi to korigoval nižším nastavením otáček pro regulátor z TX Pojistka v obvodu motoru je úplná hovadina. Přijímačovky se dávají do větších modelů, kde není nutné šetřit každým gramem. Připojit RX a serva z jednoho článku pohonné baterky je nesmysl.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
BKSL
Napsal: stř 06.11.2013 13:11 |
JMalik píše: Vymýšlíš dost blbiny. Vrtule tam má přijít taková, aby jsi při max. otáčkách (plně otevřeném regulátoru) nepřekročil dovolené proudové zatížení motoru, případně regulátoru. Ne aby jsi to korigoval nižším nastavením otáček pro regulátor z TX Pojistka v obvodu motoru je úplná hovadina. Přijímačovky se dávají do větších modelů, kde není nutné šetřit každým gramem. Připojit RX a serva z jednoho článku pohonné baterky je nesmysl. 1. Ked mozem ziskat z nizsich otacok vacsej vrtule vacsi tah pri tom isto vykone tak to urobim aj ked dedo mraz bude nosit darceky v lete . 2. Poistky sa davaju do el.obvodou preto aby usetrili niekedy aj milion nasobne skody (20 rokov praxe) 3. Viac ako rok som lietal na jeden lipoclanok s R4 JETI a 2 servami uplne bez problemov Takze Vymýšlíš dost blbiny.
tks
Napsal: stř 06.11.2013 13:14 |
Registrován: 7.6.2007 Příspěvky: 3525 Bydliště: Frenštát p.R.
BKSL píše: (20 rokov praxe) Je Tě tady teď docela plno (na rcmanii) a píšeš opravdu roztomilé ptákoviny. Snad se s Tvou praxí nikde nepotkám.
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
BKSL
Napsal: stř 06.11.2013 13:22 |
tks píše: Je Tě tady teď docela plno (na rcmanii) a píšeš opravdu roztomilé ptákoviny. Snad se s Tvou praxí nikde nepotkám. OT: Napis co sa ti nezda a slusne to prediskutujeme, o tom je forum. Aj ja mozem napisat ze pises ptakoviny a ze tvoja praca stoji za ho... , jednoduche, nie ? Tak je to podla teba OK ? Podla mna nie.
JMalik
Napsal: stř 06.11.2013 13:59 |
BKSL píše: 2. Poistky sa davaju do el.obvodou preto aby usetrili niekedy aj milion nasobne skody (20 rokov praxe) Tak dej tu pojistku mezi motor- regulátor - baterku. Já jsem si doteď myslel, že nějaké el. obvody se nejistí vůbec, aby nevznikly ještě větší škody, než s těma jistícíma prvkama. Ale vycházel jsem z toho, že jsem si to přečetl, něco jsem nemusel zkoušet na vlastní kůži a za své peníze. ( s bodem 1. a 2. tvé odpovědi je to podobné)
BKSL
Napsal: stř 06.11.2013 19:44 |
Osadim samostatne obidve vrtule na motor. Nastavim prikon do regulatora 8,4V x 5A = 42W pre kazdu vrtulu rovnako cez rozdielne nastavenie RPM. Odmeriam tah cez vahu pre obidve vrtule a postnem vysledky sem. Ak bude ucinejsia vacsia vrtula tak odladim este istenie regulatora aby som neprekrocil jeho max prud 6A dlhodobo a neznicil ho nahodnym nastavenim Tx aj s motorom, ktory ma max prud 5A. Tovar je uz na ceste tak hadam do 2 tyzdnov to bude. Vyskusam urobit aj protivietor stacionarnym ventilatorom a uvidim ze co to urobi. Malo by to ist do vacsieho prudoveho zaberu, uvidime .
BKSL
Napsal: stř 06.11.2013 19:50 |
JMalik píše: Já jsem si doteď myslel, že nějaké el. obvody se nejistí vůbec, aby nevznikly ještě větší škody, než s těma jistícíma prvkama. Prosim ta rozpis toto trochu, lebo nechapem co tym myslis.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
