Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 229 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Další
 Předmět příspěvku: Re: L-13 Blaník 2100mm LM-model
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2012 11:28
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Magnety - sú dobré ako prvok "medzim neičím" teda nie ako konečné riešenie.
- suchý zips - ten je dobrý na "konečné riešenie"
- ako je zaistené aby som krídla nenasadil nesúmerne, teda do vrtule, čo sa pri ASW28 bežne stáva /teda nie pri modelároch, ktorý to rozdrbú "na rušenie" ale pri modelároch, ktorý to upáčkujú a majú to niekoľko rokov - ako ja/ ???
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2012 11:49
Libor_M píše:
U mého modelu je spojka (ocel. drát) natolik těsná, že není třeba ničím jistit. Ale jinak je možno zalepit do krajních žeber křídla háčky a pojistit svazkem gumy.
Jinak prodej je neoficiálně zahájen, nějaké objednávky už mám, takže příští týden budu řezat.
Chtěl bych něco z EPP na svah, co by bylo dobře demontovanelné (kvůliva transportu). Který z tvých větroňů by (s rozumnou realizovatelností) umožňoval demontáž VOP pro přepravu?
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2012 13:01
Žádný z mých třech větroňů, které mám připraveny nejsou připraveny pro demontáž VOP. Ale zase by u kteréhokoliv to šlo udělat podobně jako u křídla. To je uhlíková, případně ocelová spojka v trupu a ve výškovce pouzdra. Pokud se to udělá hodně natěsno, pak by asi neměl být problém.
Firma BB model přímo tyto plastové spojky dělá.
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2012 13:07
Obrázky: 9
Podle mě je nejlepší řešení::2 očka+ta gumička,je to-rychlé jednoduché praktické..
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2012 15:09
Jasně, gumička je asi nejjednodušší a nejlepší řešení. U Luňáka i Galánky jsem to měl na gumičku připraveno, ale nikdy jsem ji asi na spojení křídel při lítání nedal, nebylo třeba. Ale pokud někdo chce mít jistotu je to řešení.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2012 11:04
Ahoj
Mám otázku.Chci si koupit Galánku od LM model.
Bude to můj první čistý větron.Teda bez motoru.
Můžete mi poradit, jaký UBEC mám koupit,a jakou aku?
Předem dík!
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2012 11:18
Obrázky: 9
sechy píše:
Ahoj
Předem dík!
Pokud to bude bez motoru tak není třeba kupovat UBEC.K napájení RC ti postačí třeba tohle-- http://www.rcshop.eu/48v-2700aa-sanyo-r ... html..Akorát nevím kolik je v modelu místa,aby ti to tam vlezlo.popř si spájet 4čl do sebe podle potřeby..Ono taky i záleží jaké použiješ serva jestli -analogová nebo digitální.
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2012 12:16
Určitě bez motoru,Chci to zkusit na svahu.
Těch je tady dost.A taky pěkně větrno.
Případně někdy gumicuk
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2012 20:14
Tak jsem teprve teď narazil na tento model...Prostě bomba :)!!! ....určitě koupím!... jak se někdo ptal na ten pylon - mi se líbí něco takového http://www.neuershop.jamara.com/bilder/ ... 4537_3.jpg Určitě si Blaníka nechám bez pohonu, ale tahle varianta se mi docela líbí, že je to jednoduché na montáž.
Libor_M: Můžu se zeptat na nějaký podrobnější popis osazení elektroniky? Co bylo použito za serva, kolik a kde? Díky
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 9:14
Takže co se týká osazení. Nijak bych to nedramatizoval, je to "jenom" EPP model, takže stačí levnější věci. Serva stačí 9g, přijímač co kdo má, místa je tam dost a váhou není třeba šetřit. Na napájení přijímače 4 článek NiCd (MiMh) spájený do packu. Vše nacpat co nejvíce dopředu, protože i tak je třeba Blaníka (i ostatní) dovážit.
Akorát kdo počítá s aerovleky, tak na vypínací háček je dobré dát nějaké silnější a hlavně spolehlivé servo.
Další fotky Blaníka, kde je vidět i vnitřek kabiny, jsou zde:
http://lm-model.rajce.idnes.cz/L-13_Blanik_EPP
Libor LM-model
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 10:02
Ešte sa mi nepáči, ako sa tie krídla prehýbajú, ked je tam len jeden uhlíkový pásik,kam je lepšie ho dat, zospodu či zhora? radšej by som dal aj aj, tým sa by sa prehýbanie malo zastavit a mal by byt aj pevnejší.
Je možné ho pridat do stavebnice na požiadanie?
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 13:07
Obrázky: 64
Mě se ten tvůj Blaník moc líbí!
Konečně to "někoho" napadlo :)
Až bude k prodeji tak dej vědět, udělám mu "spešl sekci" na webu :)
A neříznul bys většího, klidně z více kusů? :)
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 13:16
RiMr píše:
trimetrovy eppcko? :lol: ale proc ne :wink: taky bych si jedno takove vzal...
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 13:25
Kissman píše:
Tak k tomu by som sa hned pridal :-)
Futaba FX20; Ellipse 1, Elita, Durafly F4U Corsair, Sagita, Grace, ASW 19
PříspěvekNapsal: úte 10.04.2012 13:33
pilot205 píše:
U prototypu jsem dal shora do křídla uhlíkový pásek a zdola hliníkový drát. Drží to docela pevně.
Problém je trochu jen s křidélky, kdy se při výchylce křidélka částečně i nakroutí celý konec křídla. Není to moc, ale asi tomu nepůjde zabránit. Křídlo je již dost dlouhé a na konci tenké.
