Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 240 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
 Předmět příspěvku: Re: L-13 Blaník 2100mm LM-model
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 12:22
@ Steve cca 4300g letovka pokud budeš šetřit na ocasních plochách a uděláš je jen 1x vrstva 100g/m2 tkaniny což pevnostně bude stačit váhově byly ocasky jen pohyblivé části nalakované cca 140g. Ex post si myslím, že šlo vzadu ušetřit cca 80-100g, v čumáku mám cca 850-900g takže pokud bych dělal druhé éro tak by mohlo být o cca 300g celkově lehčí.
J.
PříspěvekNapsal: pát 09.02.2018 12:29
A lítá to? 4,3 kg mi připadá teda fakt hodně, na 2.1m větroně. Podobnou letovou hmotnost mám na blaníku 3.2m.
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 10.02.2018 20:04
Píše že to má 3m...
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2018 8:28
Tak to jsem přehlídl, pardon. Tohle vlákno sleduju jen koutkem oka. Tak to už ta hmotnost nevypadá tak strašidelně :-).
PříspěvekNapsal: pon 16.04.2018 17:55
Zdravím, začala nám sézona vlekání, tak jsem začal přemýšlet :)
Jak by dopadlo kdybych tenhle Blaník komplet potáhl 33g skelnou tkaninou? Nemá někdo nějaký odhad co by to udělalo s hmotností? Moc si neumím představit jaká je celková plocha. Případně pokud se někdo do něčeho podobného pustil, jak dopadly letové vlastnosti?
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 11:30
Mohu vyrobit Blaníka z polystyrénu, bude to pro olaminování lepší. Hmotnost určitě naroste a bude to úplně jiné letadlo. Dokonce je možno vyříznout Blaníka XXL o rozpětí 2900 mm. Rovněž z polystyrénu.
Libor _M
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 11:21
Obrázky: 3
Dobrý den
Bylo by možné vyříznout L-23 o rozpětí tak kolem 2500mm s EPP?Nebo i L-13?Vašeho Blanika mám a létá parádně ale rád bych větší rozpětí.
Futaba T8FG
Taranis X9D
Duo Discus,Discus,Pilatus B4,Fox,Proxima II,Long Shot 3,Ka-6e,L-13 Blaník
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 11:30
Možnosti jsou 2100 mm základ a potom 2600 mm a 2900 mm. Vše L-13 Blaník.
LM
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 11:40
Obrázky: 3
Těch 2600mm by pro mě bylo super.Kabinka,plastový čumák by u výřezů byl?A kolik by byla cena?Chtěl bych to s EPP.
Futaba T8FG
Taranis X9D
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 21:02
Dobrý den pane Mašíku, měl bych dotaz, který se tedy netýká Blaníka, ale snad mi návštěvníci tohoto vlákna odpustí. Neuvažoval jste o výřezech na LF-207 Laminár? Je to vlastně Luňák s jiným křídlem, s větší plochou vhodnější pro termické létání a i pro starty na gumicuku. Trup a ocasní plochy již vlastně vyrábíte, "jenom" jde o křídlo a měl by jste v nabídce nový typ letadla.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 11:26
Problém by to nebyl, jen vyříznout nové křídlo. Pokud by byl zájem, mohu vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 15:49
Tak nejak sa mi podarilo dokoncit aj povrchovku Blanika 2100.
Este casom dostane novu kabinu.
[ 199.7 KiB | Zobrazeno 1110 krát ]
[ 199.57 KiB | Zobrazeno 1110 krát ]
[ 214.09 KiB | Zobrazeno 1110 krát ]
[ 212.23 KiB | Zobrazeno 1110 krát ]
Alpha 1500 (Pelikan), Blanik 2100 (LM model), Mustang P-51 (SAD), Hitec Flash8
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 10:59
Ahoj!
Tak jak už delší dobu sleduju toto vlákno, tak jsem se (asi) rozhodl pořídit si blaníka, ale ve verzi 2900mm a pravděpodobně dodělám pylon.
Mám na vás hodně otázek ohledně stavby, protože s takhle velkým érem nemám vůbec zkušenosti... níže je rozepíšu:
Povrchovka: rozhoduju se mezi tím ho olaminovat (a pak asi vytmelit, že? čím?) nebo oplechovat (s tím nemám taky žádný zkušenosti :D )
nějaký návrh jestli radši jednu nebo druhou variantu? Jak moc je potřeba to u těch způsobů vyztužit (počítám s PS výřezy)? Čím lepit plech popřípadě jakou tkaninou a kolikrát to laminovat?
Jak jsou řešené panty? jen jako slabší místo v ps? to ale u tak velké verze asi nebude stačit ne? jaký panty byste mi doporučili?
Plánuju i přidělat klapky, nějaký návrhy jak to co nejjednodušeji vyřešit? :D
Jaký serva použít u této velikosti?
A jako poslední k motoru- plánuju udělat odnímatelný pylon, aby to bylo trochu maketový, byla by lepší malá vrtule, netuším co použít za motor, ale mám doma toto: https://hobbyking.com/en_us/warhead-3545-1850kv-edf-motor-90mm.html je to na 7" vrtuli, nešlo by to použít?
Budu moc vděčný za každou radu, protože sestavit toto podle mých představ bude celkem oříšek :D Šnek
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 11:25
Šnek23 píše:
....A jako poslední k motoru- plánuju udělat odnímatelný pylon, aby to bylo trochu maketový, byla by lepší malá vrtule, netuším co použít za motor, ale mám doma toto: https://hobbyking.com/en_us/warhead-3545-1850kv-edf-motor-90mm.html je to na 7" vrtuli, nešlo by to použít?
Právě jsem s něčím podobným pomáhal kolegovi. S tak malou vrtulí bude i malý výkon. Nelze to moc dohánět stoupáním a otáčkami, protože potom dochází k odtržení proudnic na vrtuli. Proto si uvažovaný pohon nejdřív ověř třeba v eCalcu.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 12:44
Díky za reakci, jsem si vědom nevýhod malý vrtule, ale v ecalcu se nevyznám, navíc nevím přesný údaje letadla, tak nějak moc nevim jak tam mám co ověřit no...
Když už, tak už...
