Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 213 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Další
 Předmět příspěvku: Multiplex XENO
PříspěvekNapsal: ned 19.06.2011 19:38
Ahoj máte někdo zkušenost s tímhle lítadlem...?
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=38261
Na pohodové polítání by kouslo i nějaké to drcnutí a časem
dodat motr nebo je to na začátem mooc velé sousto...!? :?
Díkes :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 19.06.2011 20:34
Létá bezvadně, ale na začátečnické otloukání je poněkud dražší, pokud chceš samobrko, když začneš s Torem, jako drtivá většina zde, určitě se nespleteš....nebo jsou i alternativy, koukni u Hackera....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2011 17:18
Moje představa byla že by se s nim dalo i plachtit....
dá se složit vejpul a je k tomu hafo dílů náhradních..! :D
Možná blbá otázka, s torem se dá taky plachtit...?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2011 17:37
Blog: Zobrazit blog (1)
Se všim se dá plachtit. Aspoň chvíli. 8)
Toro plachtí docela obstojně (pokud to srovnáš srovnocenným modelem).
Naučil jsem se tak létat - pod motorem nastoupat, pak bez motoru pomalu dolu.
Ale rozložit na půlky nejde. To tě zklamu.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2011 18:27
Dá. A celkom vysoko :-)
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... metra.html
eleven píše:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 6:17
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
S torom 900 sa dá obstojne zaletieť aj termika, ak je dobre nastavený pohon čo sa týka do hmotnosti, normálne to plachtí.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 8:19
Potvrzuju, udeal jsem s Torem na dvouclanek dve a pul hodiny na jedno nastoupani a pak me bolelo za krkem a musel jsem dolu, ale je to spis vyjimka, to uz to musi opravdu nosit aby se Toro chytlo, termicky special to neni :D
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 8:26
Na dvojčlánok som robil okolo pol hodiny vždy. Nebol to náhodou svah?
tam sa dá fakt lietať asi do nekonečna.
edit: s Torom 900 som dosiahol maximálnu výšku 646m, vyššie už sa prakticky nedalo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 10:05
Jestli byl ten dotaz na me tak svah to nebyl - byl to placek za domem v jednom z tech dnu, kdy to nosi jako zbesile pres pul oblohy.
Na zaklade toho jsem si udelal na toru letovy rezim pro termiku, protoze ho v kluzu musim drzet dost natazene, prestoze pod motorem leta jako po kolejich pri jakemkoliv plynu
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 18:51
Toro 900 vs. Swift II. vs. Xeno
Jak se od sebe liší co se letového projevu týče ...!?
Zajímalo by mě kterej z nich je stabilnější atd... 8)
A dá se s nima lítat i uplně bez motoru...?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 18:57
motor aspoň na nejakých pár stúpaní s malou baterkou je vždy iba plus. aj na miernom svahu sa potrebuješ dostať do určitej "minimálnej" výšky, aby to začalo svahovať, aspoň svah tu poblízku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 19:29
eleven píše:
Toro 900 vs. Swift II. vs. Xeno vs. Falcon? :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 21.06.2011 20:41
Moc pěkné jen to v čr asi neseženu... :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2011 5:45
Toro 900 je cenove úplne inde ako Xeno, ak nie je problém s peniazmi, určite nebude xeno zle lietať...
Osobne mám Toro 900 - osvedčené vekom, cena dosť nižšia oproti xenu, samozrejme keď som sa rozhodoval Xeno som vyradil iba kvôli cene...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2011 6:36
eleven píše:
Důležitý rozdíl je že jediné Xeno má hladký povrch - takže má menší odpor a může létat rychleji. Navíc je skládací - je na to dokonce i přímo od Multiplexu speciální taška pro transport :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Nezmar a 8 návštevníků
