H1N1
Napsal: stř 17.10.2018 21:18 |
Registrován: 25.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Muzes sahnout i po Vikingovi od Jirky Sodomky.
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
skybreaker
Napsal: čtv 18.10.2018 10:57 |
Ok - tak tady je CZ F3X vendor list Scary, Twigy - Jirka BačínskýJudge - Duffek modelPike Precision, Perfection - Samba modelAvalon, Vikos - Radek MunzarSonet, Sonix - Václav VojtíšekQuantum, Arsen - Ivan SandaViking, Sting etc - Jiri SodomkaPitbull, Fosa, Jedi etc - Baudis modelTanga, Nyx, Precious - Breta modelAvatar, etc - Jiri TumaVampire etc - Zdenek Jesinasnad jsem na nikoho od nás nezapoměl většinou webstránky moc neřeší protože jedou výrobu pro zbytek zeměkoule, nebo vyrábí pro jiné značky nikde není tolik výrobců jako u nás v republice tel. kontakt je vždy nejlepší
skybreaker
Napsal: čtv 18.10.2018 12:56 |
Odpovídal jsem na model, kterej umí lítat "brikule", což jéčka moc nejsou. F5J jsem v seznamu neuvažoval, na elektrovětroně tzn. F5J je spešl vlákno. Nejde míchat jabka s hruškama. Universálnější než jéčko mi přijde lehký F3B.
semi
Napsal: čtv 18.10.2018 13:52 |
Blog: Zobrazit blog (4)
skybreaker píše: Odpovídal jsem na model, kterej umí lítat "brikule", což jéčka moc nejsou. F5J jsem v seznamu neuvažoval, na elektrovětroně tzn. F5J je spešl vlákno. Nejde míchat jabka s hruškama. Universálnější než jéčko mi přijde lehký F3B. Vycházím z toho že MC má uši
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
eco
Napsal: čtv 18.10.2018 19:48 |
semi píše: Mně se ještě líbí ENJOY, je to f3J, takže s ušima jako MC, dá se elektrifikovat, ale nevím kdo ho vyrábí (kontakt, stránky). https://www.rcalbum.cz/model/1688-f3j-enjoy.htmlTen model znám, měl jej kolega. Je to stará verze, už se nedělá. Momentálně se vyrábí Enjoy3, připravuje se čtverka. Stránky výrobce nemá, protože je to domácí výroba po práci...
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
kokeš
Napsal: úte 23.10.2018 19:58 |
david 74
Napsal: pon 29.10.2018 16:09 |
Dobrý den . Prosím vás jaký máte průměr drátu na bowdenech k motýlu? Moje Minicorado má drát Průměr 0.6. Přijde mi to málo. Pokud by to někdo změřil u svého modelu ,byl bych rád.
martinni
Napsal: pon 29.10.2018 17:14 |
david 74 píše: Dobrý den . Prosím vás jaký máte průměr drátu na bowdenech k motýlu? Moje Minicorado má drát Průměr 0.6. Přijde mi to málo. Pokud by to někdo změřil u svého modelu ,byl bych rád. Změřeno nemám, ale bude to myslím stejné. Funguje to bez problémů.
david 74
Napsal: úte 30.10.2018 7:01 |
Děkuji.Je to tak přímo od výrobce,takže by to mělo být v pořádku. Přesto kdyby byl drát 0.8 byl bych klidnější.
LV
Napsal: úte 30.10.2018 7:27 |
david 74 píše: Moje Minicorado má drát Průměr 0.6. Přijde mi to málo. Daj tam uhlikove trubky priemer 6mm. Pouzivam v 5m maketach a pride mi to akurat... Ale vyrabaju sa aj z vacsimi priemermi.
Napsal: úte 30.10.2018 15:21 |
skybreaker píše: Odpovídal jsem na model, kterej umí lítat "brikule", což jéčka moc nejsou. F5J jsem v seznamu neuvažoval, na elektrovětroně tzn. F5J je spešl vlákno. Nejde míchat jabka s hruškama. Universálnější než jéčko mi přijde lehký F3B. Trochu nesmysl - normálně těžké pevné jéčko dimenzované na létání ve větru při hmotnosti někde k 2300-2500g (základní hmotnost dnes něco přes 1800g) je pevné až dost a průlety, přemety, výkruty a jiné divočiny uděláš zcela bez rizika. Jo, proti průletu s F3B to pomalejší je, ale pevnost problém není. Problém je s ultralehkými F5J se vzletovkou pod 1400g, tam už to opravdu chce hodně opatrný přístup, ale už letadla kolem 1600g vydrží docela dost a u 1800-1900g už je pevnost vyloženě v pohodě.
skybreaker
Napsal: úte 30.10.2018 21:17 |
Nevšiml jsem si, že bych psal, že jsou jéčka křehčí...
Memory
Napsal: stř 31.10.2018 16:30 |
Pro Graup15
Zdravím , měl bych dotaz.Kolik stupňů máte vyosený motor do strany a dolů na Minicorádu? Díky.
Napsal: stř 31.10.2018 16:57 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Nijak..prostě jak to vyjde. A to myslím vážně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
