martinni
Napsal: stř 31.10.2018 16:10 |
Memory píše: Pro Graup15
Zdravím , měl bych dotaz.Kolik stupňů máte vyosený motor do strany a dolů na Minicorádu? Díky. Ptal jsem se na to výrobce (MV), odpověď byla, že by mělo být rovnoběžně s řezem trupu, tak jak je trup dodávaný. Při motorovém letu, ale musím mít mírně namixováno, potlačeno.
vladinek
Napsal: stř 31.10.2018 19:12 |
martinni píše: Ptal jsem se na to výrobce (MV), odpověď byla, že by mělo být rovnoběžně s řezem trupu, tak jak je trup dodávaný. Při motorovém letu, ale musím mít mírně namixováno, potlačeno. Mám motor v ose, těžiště na zadní doporučné hodnotě, malilinko přizvedlé klapky (uplně neznatelně) a nevzpíná se, potlačovat nemusím.
_________________ DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
padák
Napsal: čtv 03.01.2019 17:20 |
Ahoj Dalibore, prosím Tě , jak máš ukotvená serva v křídle? Asi jsem to tady někde přehlédl. Díky R graup15 píše: Do dalšího projektu kde bude hodně různých čidel (není to nezbytné, ale hrajeme si ne? jsem pořídil i Air speed sensor ( Futaba SBS-01TAS. Nové éro ještě nemám, tak jako testovací mula jsem použil druhé záložní Corado, kde je S-Bus sběrnice dostupná v dostatečné míře. V trupu je i čidlo SBS-02A což je variometr a výškoměr s rozlišením 10cm/s. Nebylo zbytí a čidlo jsem musel umístit tak,že měření v motorovém letu je nepoužitelné, ale v kluzu již ano. Křidélko držící sondu, je na šroubku a čepu..není přilepené
_________________ Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
padák
Napsal: čtv 03.01.2019 21:41 |
Super, dík. zlatej R
padák
Napsal: čtv 03.01.2019 21:47 |
Jo a ta destička je Cuprextit ? A přilepenej epoxidem? R
Napsal: pát 04.01.2019 6:32 |
Blog: Zobrazit blog (25)
4mm tlustý rámeček ze sklotextitu. Ten nalepený na 0,8mm překližku. A až toto celé je vlepené do křídla 5 min BSI epoxidem.
Do epoxydu dávám sekanou bavlnu, mnohem lépe to drží. A při lepení chladím horní stranu křídla (nad lepeným místem) hadrem namočeným v lihu. Pětiminuťák se dost ohřívá při tuhnutí. A když nebudeš chladit, tak se ti na horní straně profilu objeví obrys rámečku.
Naposledy upravil graup15 dne pát 04.01.2019 8:00, celkově upraveno 1
Napsal: pát 04.01.2019 6:36 |
Mimochodem, u mojich Corad, jsem nahradil ty mikro mosazné páky za standardní . Tím mám na obou koncích kovové vidličky.
Standa Stuchlý
Napsal: sob 05.01.2019 2:59 |
Pokud by někdo sháněl dobrý materiál z hliníkové slitiny, tak já používám odřezek ze stěžně na windsurfing. Po podélném rozříznutí nejde rozvinout. Normálně nejde ohnout, musí se dost nahřát. Po vychladnutí je to opět jak ocel. Závit se do toho řeže pěkně.
padák
Napsal: pon 07.01.2019 21:36 |
graup15 píše: Mimochodem, u mojich Corad, jsem nahradil ty mikro mosazné páky za standardní . Tím mám na obou koncích kovové vidličky. Prosím, co to znamená standartní páka, dík.
martinni
Napsal: úte 08.01.2019 13:04 |
Rekl bych, ze bylo mysleno tak, ze kovove vidlicky maji vetsi cep, nez se vleze do mosaznych pacek/ocek, ktere jsou dodavany s MC. Pokud ti nevadi plastove vidlicky na tahlech, tak je to jedno.
padák
Napsal: úte 08.01.2019 13:20 |
padák
Napsal: úte 08.01.2019 18:01 |
Pro info
Přílohy: |
MiniCorado - nahon klapek P7050082_resize.JPG [ 34.18 KiB | Zobrazeno 1586 krát ]
P7050097_resize.JPG [ 49.49 KiB | Zobrazeno 1586 krát ]
padák
Napsal: úte 08.01.2019 18:03 |
ještě jedna
Přílohy: |
P7050090_resize.JPG [ 77.39 KiB | Zobrazeno 1584 krát ]
Hanny
Napsal: úte 08.01.2019 18:12 |
Tak to zprasit ...
_________________ Proxima II, Beta major 3m, Shark 6m, VSO-10 4m, Velox krill 80ccm, ocelot, minicorado .. Frsky Horus
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
