Napsal: úte 28.08.2018 17:41 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Chvilku trvalo abych našel stoupáček co dá alespoň 400m na řádné potopení po kuli dolů. Ono takhle večer už to moc nenosí, ale povedlo se. Na fotce je dosažená rychlost..192km/h docela jde Vario ukazovalo nejvyšší rychlost kolmo dolů 47m/s což je 169km/h . Takže je vidět,že vario jako rychloměr moc přesné není . Otázka je jak je přesný ten air speed sensor . Co mi, ale dost vadí (né,že by to pro létání nebylo použitelné, podle Futabího varia jsem lítal třičtvrtě hodiny na jedno stoupání) je spoždění varia. I když mám nastavené delay 0,1s (míň to nejde) tak v porovnání se SkyAssistentem je to dost velký rozdíl. U SkyAssistanta v okamžiku nalétnutí bubliny při nejvyšším tonu okamžitě otážčím a vím,že jsem přesně v nejsilnějším stoupání. Prostě tohle vario reaguje bleskově. Naproti tomu u Fuatab sensoru člověk musí přemýšlet o cca půl sekundy až sekundu zpátky. Když vario píská nejvyšší ton, tak je už de fakto z bubliny venku. U stoupáku který už je řádně utvořený a desítky metrů široký to nevadí. Ale u bubliny (což je de fakto stoupající bordel luftu) nízko u země, to už vadí dost. Tak mi napadá, jak kurňa ty varia testujou...to u výrobce nemají nikoho kdo lítá termiku????? Budu zkoušet ještě tohle. Tak uvidím,jestli to spoždění je dáno prostě přenosem a S-Bus sběrnicí, nebo zprasením čidla. https://shop.tje.dk/catalog/product_inf ... mhlc8jf6a3
Přílohy: |
WP_20180828_15_34_24_Pro.jpg [ 51.53 KiB | Zobrazeno 3412 krát ]
WP_20180828_15_34_48_Pro.jpg [ 58.29 KiB | Zobrazeno 3412 krát ]
Papir
Napsal: stř 29.08.2018 16:00 |
Registrován: 25.7.2006 Příspěvky: 1054 Bydliště: Česká Lípa
Čidlo to asi nebrzdí. Mám v éru Altise pro F5J, ten se dá použít i jako vario a to spoždění mám úplně stejné. Stejné s Futabím čidlem, stejné jak popisuješ. Ale používal jsem i telemetrii jak čidla, tak přenos od Jeti a to spoždění tam bylo taky. SkyAssistanta jsem nezkusil, takže nemám porovnání.
_________________ DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG www.vpmodel.cz
H1N1
Napsal: čtv 30.08.2018 14:57 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Dalibore a uz to cidlo z odkazu mas? Ja zrovna do hazedla cekam na tu futabacky, tak bych rovnou koupil to same co ty. Diky Ondra
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
culi
Napsal: ned 02.09.2018 11:07 |
Registrován: 18.8.2011 Příspěvky: 147 Bydliště: Prievidza, SK
Ja používam vario od sm-modellbau UnisensE a gpslogger2. Tam je tiež oneskorenie cca 1 sek. Nemám odskúšaný gps logger s tek sondou. Tam by to mohlo byť lepšie. Milan
Napsal: ned 02.09.2018 17:48 |
Problem TEK sondy je ten,že dobře funguje až tak od 20km/h rychlosti. (je to de fakto ten Futabí rychloměr) a ten funguje někde od 17km/h. A s podivem jsem zjistil,že naklapkované Corado dokáže letět i pomaleji..v tu chvíli ukazuje rychloměr prd a vario s TEK sondou bude jako by tam sonda nebyla. Zatím jediné vario kde zvuk věrně a skoro realtime koresponduje se stoupáním v termice je SkyAssistent. Jde si na to spoždění zvyknout a kombinace toho co vidím (nálet bubliny je vidět) a slyším časem vykompenzuje spoždění zvuku. Budu muset udělat test, kdy pomocník bude natáčet display TX . Mám totiž podezření,že je spožděný zvuk..né udaj na displeji.
Napsal: ned 02.09.2018 20:32 |
No,stačí si to přečíst a bude ti jasné,že to komunikuje s jeho FPV systemem...s Futabou po S-BUS2 rozhodně ne.!!!
LV
Napsal: pon 03.09.2018 7:25 |
culi píše: Ja používam vario od sm-modellbau UnisensE a gpslogger2. Tam je tiež oneskorenie cca 1 sek. Nemám odskúšaný gps logger s tek sondou. Tam by to mohlo byť lepšie. Milan TEK sonda rychlost prenosu neovplyvnuje.
LV
Napsal: pon 03.09.2018 7:26 |
graup15 píše: No,stačí si to přečíst a bude ti jasné,že to komunikuje s jeho FPV systemem...s Futabou po S-BUS2 rozhodně ne.!!! A keby aj urobil podporu sbus, tak to nic nevyriesi. Spomalenie je v prenose na zem.
hombre333
Napsal: úte 16.10.2018 9:07 |
Jsem velmi spokojeným majitelem MiniCorada, přesto bych měl jednu "kacířskou" otázku. Nemáte tip na nějakého většího bratříčka, který by měl všechna plus MiniCorada a k tomu by byl krapet větší a tudíž o něco lépe viditelnější nahoře na obloze? Moje představa by byla 2-3m. Prosím, nekamenujte mě.
zelkar
Napsal: úte 16.10.2018 9:44 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
semi
Napsal: úte 16.10.2018 12:52 |
Blog: Zobrazit blog (4)
hombre333 píše: Jsem velmi spokojeným majitelem MiniCorada, přesto bych měl jednu "kacířskou" otázku. Nemáte tip na nějakého většího bratříčka, který by měl všechna plus MiniCorada a k tomu by byl krapet větší a tudíž o něco lépe viditelnější nahoře na obloze? Moje představa by byla 2-3m. Prosím, nekamenujte mě. Např. el-funo od dsmodel http://dsmodel.cz/ má atributy (český výrobce, dobrá cena, full carbon) podobné jako minicorado, ale moc referencí na něj není a ani není tak ve známosti na rcmanii jako minicorado.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
skybreaker
Napsal: úte 16.10.2018 13:53 |
Tipů je mraky, záleží jakej je budget. Nový nenaložený F3X jsou 20k+.
hombre333
Napsal: stř 17.10.2018 13:41 |
Díky za tip na El Funo, líbí se mi. Zaujal mě tam i Lynx-E. Na MiniCoradu se mi moc líbí, že je to takový nezáludný univerzální pohodář, který klidně vydrží na jednu baterku hodinu ve vzduchu, ale když dostanu chuť, dá se s ním i pěkně zablbnout a lítat brikule. Skvěle létá, krásně klouže a málo opadá. A vítr? Ten mu nevadí. Prostě paráda! Jen by klidně mohl být o kousek větší, abych, když je nahoře, nemusel šponovat oči.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
