http://www.rcmania.cz/
Phoenix 2000 EPO
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=23&t=33474
Stránka 5 z 6
Autor:  Frenk [ stř 29.06.2011 10:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: škubání motoru
Frenk píše:
Problém je v tom, že když dám více jak 1/4 plynu, tak motor začne cukat až vypadne ze sychronu. Při nižších otáčkách jede OK.
Tak poznatky při řešení mého problému jsou takové:
kamarád vyzkoušel můj motor na svém reglu :arrow: motor jede OK, žádné cukání ani výpadky z synchronu.
můj setový regl na jeho motoru také OK, prý krásná plynulá regulace otáček.
Jsem z toho jelen :roll: po nehodě se prostě regl s motorem nemají rádi :?
Teď nevím co nahradit, jestli regl za lepší který má prog. časování nebo upgradovat motor a riskovat ze bude dělat to samé.
Budu vděčen za jakékoli nápady :idea:
Autor:  arij [ stř 29.06.2011 11:25 ]
Předmět příspěvku:
nedá sa Ti zmeniť časovanie ne regli?
Autor:  Frenk [ stř 29.06.2011 12:02 ]
Předmět příspěvku:
arij píše:
Bohužel to neumí, jen lipo/nicd/brzda :( myslíš že je to v časování ? že by se z ničeho nic změnilo ?
Autor:  Gluck [ úte 12.07.2011 13:21 ]
Předmět příspěvku:
zdravim mam dotaz jaky jiny motor by jste me doporucily pro Phoenixe vubec nemuzu najit co tam je ted tak se nemam od ceho odrazit v hledani diky
Autor:  chorche [ úte 12.07.2011 17:22 ]
Předmět příspěvku:
O stranku drive zminuju Turnigy2836 nebo ekvivalent, jako overenou nahradu dle RCGroups fora. Vrtule puvodni nebo kvalitnejsi 9x5
Autor:  Ján Listvan [ stř 13.07.2011 19:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Phoenix 2000 EPO z HC
Dejfak píše:
Co na to říkáte?
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_
viewItem.asp?idProduct=13994
Nazdar modelik je to v pohode je krasny a kolko vychadza???
Autor:  pavelnisser [ stř 13.07.2011 23:22 ]
Předmět příspěvku:
Regl zvládá je bat, články a brzdu????....nebylo by nějaké info k programování??? Všude jsem to hledal a mám smůlu...nic jsem nenašel.
Autor:  dusi [ ned 28.08.2011 11:22 ]
Frenk píše:
A medzi motorem a reglem máš konektory nebo je to napájené? Protože moje zkušenosti s čínskými konektory.... :cry:
Autor:  Frenk [ ned 04.09.2011 20:35 ]
dusi píše:
Frenk píše:
Mám konektory ale jeví se v pořádku.
Autor:  davo233 [ čtv 29.09.2011 15:54 ]
Ahojte, vedeli by ste mi povedať akého priemeru je kužeľ (folding prop spinner)? Najlepšie by bolo, keby ste tu dali aj link z hc (shaft mám 3mm). Pretože si plánujem kúpiť toto lietadlo a aby som potom nečakal iba na kužeľ... edit: to už som si to našiel, je to 40mm...
Autor:  Lada1 [ čtv 26.07.2012 11:28 ]
umi toto letadlo letat vykruty? Jake maji byt vychylky na kridelkach (pripadne diferenciace), aby to udelalo pekne aspon jeden vykrut. V soucasnosti mi to prepadava do vyvrtky.
Koupil jsem ho ve verzi od modelportu (6 serv, origos pohon- jenom oni tam davaji jeste prestavbu na turbokuzel).
Autor:  Joza [ stř 22.08.2012 20:46 ]
Zdravim panove. Mohl by prosim nekdo udelat takove rychlosrovnani + a - s Radianem Pro? Nebo je to prast jak uhod? Dekuji mnohokrat
Autor:  Dejfak [ čtv 23.08.2012 12:24 ]
Phoenix- levnější,
Radian Pro- Lehčí, lepší vybavení, silnější motor, lehce seženeš nd, dostupnost Čr záruka, víc uveze, ( oproti Phoenixu lehčí opravy ten plastovej, těžkej trup Phoenixe žádná výhra)
Prakticky mě jiné klady k Phoenixovy nenapadaji
Měl jsem obě éra, každé skoror rok.
Kdybych si měl vybrat znovu tak Radiana.
I mechanické části Phoenixe jsou chabrus, při jednom přitažení mi praska vidlička výškovky.
Letově je Radián o něco ovladatelnější, hbytější, a lépe se s ním přistává.
Akorát je Radián dražší, ale stojíto zato..
Autor:  Joza [ čtv 23.08.2012 12:57 ]
Ok, diky za prinosne info. Bude to tedy Radian :o)
Autor:  tomashr [ čtv 23.08.2012 13:07 ]
On tedy na druhé straně plastový trup Phoenixe má i své klady - více prostoru, lepší chlazení a asi i aerodynamika. Podle mě je Phoenix možná lepší volba v případě, že se koupí jako "kit" a výbavu si řeší modelář sám - třeba když chce zkušený modelář učit létat dítě, tak si ho vybaví podle svých představ a výsledek není špatný.
Radian je zas lepší pro úplného začátečníka, který chce, aby to létalo rovnou z krabice s vybavením dodaným v setu a nemusel o ničem přemýšlet.
Stránka 5 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
