jozefbb
Napsal: pát 28.05.2010 7:57 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Tak ku havarii ASW19 , to som bol aj ja prekvapeny, ze to prezilo a lieta to stale dalej, mozno preto ze ten trup nie je ziadna Cina , ale od pana Zednika niekde od Raj. Teplic, zasluzi si tuto reklamu , trup som mal sice z druhej ruky, ale uplne novy a za smiesnych 1700sk/ veru smiesnych, pomer cena -kvalita/[/quote]
m2
Napsal: pát 28.05.2010 9:17 |
Speedy píše: U nás tohohle 5m Ventuse: http://model.orlicko.cz/index.php?optio ... Itemid=120 taky hází z ruky, ale obvykle pomocník. Těch 6,4kg je celkem na hranici.
Valentov 5m termik XXXL vyše 6kg odletí z ruky pri obyčajných 1-1,5kW - viď videá ázijcov. Veľmi záleží na tom lietadle.
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
pepin
Napsal: pát 28.05.2010 10:36 |
m2 píše: Speedy píše: U nás tohohle 5m Ventuse: http://model.orlicko.cz/index.php?optio ... Itemid=120 taky hází z ruky, ale obvykle pomocník. Těch 6,4kg je celkem na hranici. Valentov 5m termik XXXL vyše 6kg odletí z ruky pri obyčajných 1-1,5kW - viď videá ázijcov. Veľmi záleží na tom lietadle.
Tramvaj občas doběhnu,ale házet většího větroně za bezvětří-nic mnoho,to mi nožičky kmitají hodně pomalu,motor tam mám pouze jako pomocný-na vracení na svah a nějaké to vlažné stoupání,přesto manevr-držet jednou rukou bachratý trup-v podstatě větron pouze sedí na dlani a druhou rukou přidat plyn tak,aby ten větron nesjel-nevyklouzl z dlaně je hodně o štěstí-Jednou jsem byl svědkem podobného dobrodružsví naštěstí se štastným koncem-výkoný pohon sepnut,větron se přetočil a mnoho nechybělo k přesekání šlach na ruce.Líp se na to házení maket kouká,nežli dělá,většinou není jak to pořádně držet,na rozdíl od oštěpu.Chodit létat na rovné letiště,pořídil bych vozík.
capo358
Napsal: stř 25.03.2015 18:43 |
Amper
Napsal: stř 26.08.2015 17:20 |
Pokud by nekdo resil tak jsem prave vytisknul prvni kolecko pro vozik na 3D tiskarne. Prumer 18cm, sirka 15mm, na dve loziska 608.
Budu to menit na voziku pro Minimou 3.4, ted tam mam 20cm kolecka z kolobezky ktere kazde hmoti (po odstraneni kusu plastu) 388g vcetne lozisek. Nove vytiskle kolecko ma 130g vcetne lozisek. Pro asfalt vhodne nebude protoze nema gumu (ale tam neni problem s prakticky jakymkoliv koleckem) ale do travy bude doufam lepsi nez puvodni.
Rikam si ze pokud usetrim kilo na hmotnosti vozejku tak by mel lepe akcelerovat i dosahnout vyssi rychlost (ted to bylo dost na hrane).
eaglesfly
Napsal: sob 29.08.2015 15:34 |
P3240355.JPG [ 116.82 KiB | Zobrazeno 2614 krát ]
P3250357.JPG [ 72.96 KiB | Zobrazeno 2614 krát ]
P3240356.JPG [ 77.49 KiB | Zobrazeno 2614 krát ]
Kdyby měl někdo zájem, jsou ted k dispozici tyhle startovací vozíky. Celková váha 1520 gramů. Váha jednoho kolečka 104 gramů. Průměr kolečka 200 mm. Šířka běhounu 16 mm. S tohoto vozíku startuji VSO 10 4m o váze 7,8kg.
Amper
Napsal: sob 29.08.2015 16:22 |
Hmotnost kolecek je hooodne dobra, ja jsem lehci jak 200g v 200mm rozmeru nesehnal
gray69
Napsal: čtv 20.06.2019 5:14 |
Ahoj, mam dva dotazy : 1.jsou kola na vozik jeste dostupna? 2.jaka je pouzita sila preklizky ? Moc dekuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
