RiMr
Napsal: úte 11.06.2013 8:31 |
Registrován: 15.6.2008 Příspěvky: 7230 Bydliště: Praha 9 Vinoř Obrázky: 64
...prostě tam kopnul směrovku, držel ji a díval se, jak to letí po čuni dolů
_________________ ________________________________
maak
Napsal: úte 11.06.2013 9:10 |
Registrován: 18.7.2012 Příspěvky: 22 Bydliště: praha 10 strašnice
Já mám podobnou zkušenost. Létal jsem s Flopem na louce u lesa, jsem začátečník, Flop je na mne hodný, sedí ve vzduchu a najednou koukám jak letí do nejvyšších větví nejvyššího dubu na kraji lesa a jen koukám a nic nedělám ... a pic! Už tam seděl. Večerní bouřka ho naštěstí shodila...
Jak se Vám podařilo zkrotit kozla při přidání plynu? Já jsem vypodložil motor a stejně je to málo. Je potřeba ještě spřáhnout výškovku s plynem ve vysílači? To totiž dělám neumětelsky do teď ručně a je to hrozně komický okamžik, když se Flop šplhá v křečích a skocích do výšky... pak už plachtí krásně.
RiMr
Napsal: úte 11.06.2013 9:45 |
Jednak tam jsem tam dal malou vrtuli - náhradní sklopku na Skylady III za 75Kč (na ten malý často používaný stříďáček 2812 či kolik co má 1650ot./V), takže to bere max 6A a není to vzpínání tak hrozné a dá se ukočírovat. A motor i accu (1Ah 3S) +reg (HK SS 18A) si chrochtají. Navíc je trup před motorovou přepážkou ještě kousek seříznutý a vyosení je tak ještě zvětšené (směrem dolů) a pak jsem posunul těžiště až na nějakých 48mm, což je jednak hodnější a druhak se to vzpínání hodně uklidnilo. Při určité poloze plynové páky (60% ?) se to vzpíná tak, co motor dokáže utáhnout ve stoupání, jestli mi rozumíš. Plný plyn jsem akorát zkusil, ale na pohodu není třeba (samozřejmě záleží na krevní skupině ), Dogfighter z toho stejně nikdy nebude ani nějaký akrobat, tak při respektování škatulky do které tento model patří je to pohoda. I když výkrut jsem s ním na plynu taky dal, i se zkříženýma rukama (tchán má opačný mod vysílače)
kubadera
Napsal: úte 11.06.2013 14:34 |
Registrován: 6.3.2009 Příspěvky: 373 Bydliště: Kačice u Kladna Obrázky: 7
maak píše: Jak se Vám podařilo zkrotit kozla při přidání plynu? Já jsem vypodložil motor a stejně je to málo. Je potřeba ještě spřáhnout výškovku s plynem ve vysílači? To totiž dělám neumětelsky do teď ručně a je to hrozně komický okamžik, když se Flop šplhá v křečích a skocích do výšky... pak už plachtí krásně.
jj, chce to spřáhnout a bude to v pohodě.
maak
Napsal: úte 11.06.2013 15:07 |
kubadera píše: jj, chce to spřáhnout a bude to v pohodě. hehe, Vám se to řekne "spřáhnout" , ale já to musím s tou novou vysílačkou MX-12 celý nejdřív prozkoumat a naučit se to naprogramovat a to není vůbec jednoduchý (to si budu muset pročíst návod). To spřáhnutí znemená, že při přidání plynu se sklopí trochu výškovka? Dosud jsem to měl na setový sestavě Cadet4 a tam se dají tak maximálně přehodit směry.
Marena
Napsal: úte 11.06.2013 15:36 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Ano, přesně tak, jak moc záleží dle toho, jak je éro vyvážené a jaký je tam motor, vrtule atd.
Já mám nastaveno, že od 40% plynu se začíná lineárně potlačovat výškovka do 8% výchylky při 100 plynu.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
RiMr
Napsal: úte 11.06.2013 15:38 |
maak píše: ....To spřáhnutí znemená, že při přidání plynu se sklopí trochu výškovka?.....
Tak... A není to tak úplně jednoduché na sladění. To potlačení by mělo být o miliprdík později (aby nedošlo k potlačení a vrtání země dřív než k vzepnutí), navíc až budeš mít napůl vyčuchlý accu, tak se to bude vzpínat míň, ale potlačení bude stejné, tedy ti to bude na přidání plynu reagovat klesáním... Někdy je méně více
MadMack
Napsal: úte 11.06.2013 19:40 |
Přesně tohle se mi na Flopovi dělo, když jsme namixoval výškovku s plynem - než se roztočila vrtule, Flop už měl potlačeno a řítil se k zemi Nakonec jsem všechny mixy vypnul a šel na to růčo - pomalé spouštění motoru s pomalým přitahováním vykouzlilo velmi plynulé nastoupání výšky...
_________________ Wild Hawk -> protoze se rozbil, udelal jsem z nej parnik -> protoze se potopil, jdu zase litat!!!
maak
Napsal: ned 16.06.2013 8:14 |
Jo jo, růčo je to nejlepší, obzvlášť když se má člověk něco naučit.
Jaryn87
Napsal: ned 17.11.2013 19:02 |
_________________ EasyStar (osazení Emax), vysílač: Lite4
Marena
Napsal: ned 17.11.2013 19:25 |
Motor OK Serva OK Regulátor OK Baterka - volil bych klidně 800mAh - 1000mA, Flop lítá pěkně a i když není termika na 800mAh dávám okolo 30ti minut. 1300mAh je zbytečně těžká. Listy OK a k tomu kužel třebas: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ep3-kl-3mm případně nakýkoliv kužel 30mm , čep 3mm, kleština 3mm
Marena
Napsal: ned 17.11.2013 22:09 |
Jinak já jsem u Flopa narovnal křídlo, přidal křidélka, osadil 3s baterkou a je o mnoho živější, ale zase to není učení. Zde video z 3s baterkou: http://www.youtube.com/watch?v=ZXmNoH2J ... e=youtu.be
Jaryn87
Napsal: čtv 13.02.2014 18:38 |
Dali jste tam ty páky kormidel co k tomu jsou nebo jste měnily? Můžu poprosit o detail fota
Marena
Napsal: čtv 13.02.2014 23:09 |
Paky jsem daval na SOP a VOP co byly v baleni. Detail Ti klidne udelam, ale pripomen se mi zirtra do PM.
Jaryn87
Napsal: sob 05.07.2014 16:42 |
Ahoj, oživím toto téma kde máte umístěnou baterku u FLOPA? V manuálu je psané ze spodu. ale nechci sundavat ten kryt přední části, protože se musí sundavat i vrtule.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
