Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 13:00
otass píše:
Tak se mi dostal do rukou lehce pošramocený Variant II. Na průběh opravy se můžete , pokud vás to zajímá, podívat zde
Neztěžklo to na zadek? Ta trubka dovnitř se mi zdá poněkud předimenzovaná..
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 13:13
No jasně že to ztěžklo na zadek, ale dalo se to ještě dovážit posunutím baterie. A hmotnost neřeším. Nejsem větroňář a honit termiku s ním nebudu. Spíš to bude z 80% motorový let. Dneska pude do vzduchu, tak uvidíme.
Optima II /2,4 GHz..Solius /2,4 GHz.
Šlehač NE SoloPro 328
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 13:14
Vloženo omylem podruhé :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 14:01
Diky moc za nafoceni prubehu te opravy! Jsem se zase krasne priucil jak se to ma delat. A ten tmavsi odstin na trupu mi prijde ze to spis udalel vizualne dokonce zajimavejsi, nez ze by tam vadil
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
 Předmět příspěvku: X-treme
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 15:46
Zdravim, mam este jeden tip na vetron aky zhruba zhanas. Ja som riesil tuto otazku pred pol rokom a dospel som k modelu X-treme od pelikana. Ma rozpatie 2300mm, a jeho vyhoda oproti P13 a variantu je, ze ma klapky. Je to super lietadlo, nie je zaludne, lieta pomaly aj rychlo, na luke aj na svahu, s pomocou klapiek krasne zvlada termiku aj napriek vacsiemu plosnemu zatazeniu. Pristatia s crow mixom su tiez bezproblemove. Vyhodou su aj jemne zahnute winglety, ktore ho stabilizuju v zatacke, pri P13 som mal pocit ze sa v zatacke rychlo sunie po kridle dolu. Tiez som na neho presiel z Easy glidera a som s nim velmi spokojny.
Foto: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=2485
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 21:20
Tak sem se vrátil ze záletu. Je to uličník ten Variant a trochu sem mu přetáhl zatáčku. Výsledek zde. Nic nevzdávám a o víkendu snad půjde zas do vzduchu. Jen nějak přibírá na váze :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2009 23:53
Ale kuš, jak tam máš těžiště? Mám VIII a je to nejhodnější větroň, na přetažení reaguje zhoupnutím a jede dál, žádné tendence sesypat se po křídle.. VII musí být ještě stabilnější.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.10.2009 7:37
Těžište nastaveno na 63 mm od náběžky. Vona to byla kombinace přetažení, špatně nastavené dif. křidélek a blízkosti lesa. Ale nevadí. Aspoň si natrénuju laminování, kytování a lakování.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.10.2009 9:07
Tak jedno z prvního letu s Variantem. Děkuju Tomášovi za kvalitní záznam.
O víkendu Variantík do vzduchu nepůjde, páč nestíhám opravovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 10:38
Tak sem ve středu naimplantoval na Varianta kameru. . Při následujícím letu mi uličník zase spadnul po křídle.A spadnul ve stejném místě letiště jako minule. Asi se tomu místu budu vyhejbat.
Jinak nejvyšší změřená rychlost pomocí GPS je v bezmotorovém letu 135 km/h. Pak už začala VOP fluterovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 11:44
Obrázky: 11
Nejvyssi cas poridit si poradny letadlo (Optima je stale k dispozici :D )
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 11:51
Zatím Varianta pořád oživuju. O víkendu půjde zas do vzduchu. S Optimou by to byl rychlej konec. Stále mi dělá problém při bezmotorovém letu směrem od sebe odhadnout rychlost. Už 2krát sem takhle poslal Varianta do vývrtky. Aspoň teda myslím že to bylo tímhle.
Když mi s Optimou počkáš do jara, tak jí vezmu :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 12:08
Obrázky: 11
No kdyz ji nikdo nekoupi... do kontejneru ji vyhazovat nebudu :wink:
Rychlost v letu od sebe - v cem je problem? Kdyz ho nechas letet "tak jak mu kridla narostly" tak prece nikam padat nebude, jedine ze bys mu porad pritahoval a tim ho zpomaloval a zpomaloval a .....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 12:14
Skoro bych řekl, že na rychlost to nebylo... V zatáčce (jen nepatrně utaženější) se najednou sesypal. Je to blízko hrany lesa, kolmé na "průduch". Možná tomu přispěla lokální změna proudění vzduchu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.10.2009 17:42
powder píše:
Mám Variant III a jeho prirodzená vlastnosť po strate rýchlosti je pád po krídle :wink:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Uživatelé procházející toto fórum: kip a 8 návštevníků
