Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
angel-guardian
Napsal: sob 07.06.2008 20:42 |
Nemáte někdo Surikatu od Reicharda? Pokud ano, hoďte prosím do placu pár zkušeností se stavbou a tak, rozhoduju se mezi ní a Phobosem od Borůvky.....trochu jsem pohledal ve fóru a googloval, ale ohlasů je jen pár.....
m2
Napsal: sob 07.06.2008 20:51 |
Stavba bude rovnaká ako u Alky a k tej už na WEBe nájdeš viac. Epoxid, sekunďák, šmirgel, vŕtačka, suchý zips, obojstranná lepiaca páska a bežné náradie typu pravítka, štipačky, nožík, nožnice, uhlomer a tak. Ak máš moc záujem, mám celú stavbu Alky vo fotkách, môžem to niekde dočasne hodiť.
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=72
angel-guardian
Napsal: sob 07.06.2008 21:01 |
m2 píše: Stavba bude rovnaká ako u Alky.... A myslíš, že i kvalita zpracování bude podobná? Někde jsem četl, že se u stavby Surikaty člověk dost napotí a navzteká a i přesto že nejsem "línej stavět", bych už radši chtěl model, kterej bude dílensky připravenej natolik, aby mě nenutil k nějakýmu vymejšlení, popřípadě prasečinám....proto bych spíš radši poslechnul zkušenosti přímo k Surikatě pokud možno od více lidí, aby byl obrázek objektivnější.
m2
Napsal: sob 07.06.2008 22:11 |
angel-guardian píše: m2 píše: Stavba bude rovnaká ako u Alky.... A myslíš, že i kvalita zpracování bude podobná? Reichard má myslím štyri trupy novej generácie: Alka13/Alka15, Kakadu/Surikata, Classic/Proxima/Proxima II a Sirius. Dva z nich som staval - Alku a Proximu. Viac-menej to isté. Nemyslím si, že by sa Surikata nejako líšila. Tu je stavba Alky v obrazoch - odpíš, keď si to pozrieš, zmažem to. http://www.topgun.sk/downloads/Peter/TE ... ge348.htmlTakto to došlo od výrobcu: http://www.topgun.sk/downloads/Peter/TE ... age440.jpgangel-guardian píše: ...proto bych spíš radši poslechnul zkušenosti přímo k Surikatě pokud možno od více lidí, aby byl obrázek objektivnější.
Aj ja. Vzhľadom na to, kedy bola Surikata uvedená do predaja však veľkú nádej nedávam. Ale uvidíš, možno sa niekto nájde.
TERAZKY
Napsal: ned 08.06.2008 6:39 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Pre m2 - zaujímavá stránka, ak je to možné prosím nemazať.
Nemá niekto skúsenosti s Phobosom, letové vlastnosti, pevnosť a pod.?
Phobos sa zdá veľmi vhodný ako pokračovanie po prvých začiatkoch a za veľmi dobrú cenu, no vyzerá fakt slušne. Tiež zvažujem jeho kúpu.
Dík za reakcie.
tks
Napsal: ned 08.06.2008 7:02 |
Registrován: 6.6.2007 Příspěvky: 3525 Bydliště: Frenštát p.R.
Phobos: http://www.kupcata.net/search/label/Phobos
Další fotky: http://picasaweb.google.com/kupcata/Pho ... RoxwgDbOBM
Létá naprosto parádně, provedení je velmi hezké a kvalitní. Pevnost jsem nějak netestoval - do rychlosti se nedostane a o zem jsem s ním nemlátil. Ale pevnost křídla i laminátového trupu byla naptosto dostatečná. Ale při sestavovaní si trošku zamodelaříš to je jasné. Pokud by Tě zajímalo něco konkrétního, klidně se zeptej.
A taky děkuju m2 za stránky o Alce, budu si ji zítra objednávat - chci nějaký malý skladný větrůněk na dovolenou atd.
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
TERAZKY
Napsal: ned 08.06.2008 7:55 |
Pre tks - dík moc.
Chcem sa ešte opýtať na RC osadenie, teda aspoň motor a servá?
Máš typ s krídelkami?
m2
Napsal: ned 08.06.2008 9:13 |
TERAZKY píše: Pre m2 - zaujímavá stránka, ak je to možné prosím nemazať.
Bohužiaľ, bolo by neetické použiť klubový hosting na súkromnú stránku, takže zostať nemôže. Zmazal som odtiaľ zatiaľ videá a nechám ju aktívnu zopár dní, kto si myslíte, že tam nachádzate čokoľvek zaujímavé, urobte si lokálnu kópiu.
Domovská stránka je: http://www.topgun.sk/downloads/Peter/TEMP/index.html
a odtiaľ potom navigácia vľavo hore.
Podotýkam, že toto je stará neudržiavaná stránka a moje dnešné názory na rôzne skutočnosti sa už dosť líšia, ale snáď mi to prepáčite...
tks
Napsal: ned 08.06.2008 9:30 |
TERAZKY píše: Pre tks - dík moc. Chcem sa ešte opýtať na RC osadenie, teda aspoň motor a servá? Máš typ s krídelkami?
Jak je vidět z mého webu, už ho nemám - ulítl mi.
Ano, byl s křidélky.
4 serva HXT900.
Motor byl ekvivalent Axi 2212/34 (ale stačil by jakýkoliv podobný), vrtule 11/8
LiPolky jsem používal od 1000 až po 1800mAh (byly zhruba v těžišti, takže to bylo v pohodě).
Abu
Napsal: ned 08.06.2008 10:12 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
tks píše: Jak je vidět z mého webu, už ho nemám - ulítl mi.
Tohle je myslim jednoznacna odpoved na otazku jestli vetron lita spatne nebo dobre... kdyby to nelitalo, tak to v termice nezmizi
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
ciki62
Napsal: čtv 12.06.2008 8:08 |
Surikatu som si vzal ako "prvý" model po cca 25 ročnej pauze. Stavba je úplne jednoduchá. Stačí zlepiť zopár prepážok, zalepiť bowden a osadiť servá pre krídelká. Akurát ovládanie výškovky nebolo úplne presné, dal som tam silnejší bowden, trochu sa to zlepšilo. Ináč model, krídlo aj trup sú pekné nepokrútené. Možno krídelká by mohli byť precíznejšie. Ale je to predsa len lacnejší model a nie celkompozitový špeciál. Porovnať to môžem len s Ocelotom II, čo je ale iné konštrukčné prevedenie.
Motor mám MVVS 2/1120, 3xLipo 1600, vrtuľa myslím graupner 9*5
Servá 4xHS-55
Lietanie je veľmi príjemné, model lieta vlastne sám Farebná kombinácia je síce pekná na pohľad ale vo vzduchu nevýrazná, a pri veľkosti modelu sa občas bojím že mi uletí. Reichard vie urobiť na požiadanie aj iné farebné kmbinácie.
Takže celkovo surikatu môžem len a len odporučiť.
TERAZKY
Napsal: čtv 12.06.2008 8:35 |
Dík za informácie. Mám ešte jednu otázku - ako lieta pri veterných podmienkach tak +- 10m/s?
Som začiatočník a dosť to u nás na ploche fúka...
Dík.
ciki62
Napsal: čtv 12.06.2008 20:26 |
Surikata do veľkého vetra nie je. Lietal som na svahu v nárazoch cca 6ms, a to bolo ešte lietateľné. 10ms je podľa mňa úplné maximum. Profil krídla ako aj uši ju predurčujú skôr do pokojnejšieho počasia. Veľkú rýchlosť nedosiahne takže letieť proti vetru jej robí problém.
m2
Napsal: ned 13.07.2008 20:07 |
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
