Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.05.2008 21:33
Takže asi začínám mít s tímto erem nějaký problém. Dneska jsem šel do vzduchu s čistou hlavou a při druhém roztočení na plný plyn a rovném letu se mi letadlo propadlo asi tak z 20-ti metrů na 10 metrů, zase schod jako blázen. No dobře, mohl jsem si drcnout nechtěně do VOP. Okamžitě jsem jí poslal k nebi a když už jsem si říkal, že je dost vysoko a že si vypnu motor, tak to vůbec nereágovalo a ero letělo asi ještě tak pět vteřin dál, páčkoval jsem a nic, najednou nekontrolovatelný a podivny výkrut s přemetem. V pohodě na vypnutý motor jsem si k zemi zadováděl, ale už jsem měl takový divný pocit. Pustil jsem motor ve větší výšce a začal ero navádět zase nahoru, nekontrolovatelně se opět stáčelo pod plným plynem k zemi, páčkoval jsem a nic. Najednou znova ten divný přemet. Tím jsem to dneska zakončil a šel vystresovanej raději na přistání. Zkusil jsem se zataženou anténou dosah 30 m a nic neškubalo. Anténu mám vyvedenou ven za křídlem podél trupu na VOP a tam mi vlaje dobrých 50 cm. Takže co s tím, poradíte????
Ještě by mě taky zajímalo, co by se asi tak mohlo stát, kdyby se mi u takového to era ten motor při kolmém stoupání nevypnul? Myslím, že mám tak na 14 dní po spaní! :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.05.2008 21:52
rohe píše:
Za predpokladu, ze ci uz regulator alebo prijimac budu nonstop drzat motor pod plynom, moj nazor je, ze skor alebo neskor to skonci v zbesilej spirale smerom k zemi.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 06.05.2008 22:12
m2 píše:
rohe píše:
To je asi pravda, zabořil bych jí do země, protože jí musím trochu potlačit, když stoupám.
<b>UPRAVENO:</b>
Já vím, že je to mozná blbost, ale nepamatuje si přijímač poslední pozici serv? Nevím teda, jak to mám nastavené, ale já tyto věci nějak zvlášť nenastavuji, ale pořád na to musím myslet, že se vlastně to ero při tom nevypnutém motoru nestáčelo do lopingu, ale letělo rovně nahoru. Prostě mě to děsí, ten pocit bezmocnosti byl fakt nepopsatelnej!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2008 14:09
Bud rad, ze se to stalo pri letu smerem nahoru. Stat se to pri kolmem sestupu, tak...
Kazdoapdne je to dost na povazenou! Pred dalsim letem bych to DUKLADNE proveril. Zkus zkousku se zatazenou antenou a plnym plynem.
Prover vsechny konektory, zda nemuze dochazet k vypadku signalu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2008 14:22
Vzduchoplavec píše:
Při letu nahoru, fakt netuším, jestli se to už někomu stalo, ale ten pocit.... prostě myslenky jedna přes druhou, kam že to asi až poletí, kam to spadne v takové rychlosti, koho to zraní, hrozná představa! Ještě dneska jsem z toho špatnej a ještě asi dlouho budu. Já teda zatím nelítám směrem k zemi na plný plyn. Včera jsem ještě zkoušel dosah se zataženou anténou, ale večer jsem se v manualu dočetl, že to chce až 60m u těchto přijímačů. Pak jsem taky zkoušel všelijak viklat s kabelama a nic jsem nenašel. Dostal jsem pár rad a tak je zkusím všechny. Ale už teď zaručeně vím, ze si s tímto erem dám oddech!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2008 14:24
Obrázky: 11
Ja mam s Alphou a MC-19 se zatazenou (ona neni uplne, u pultovky z ni porad couha ten posledni 15cm kus) dosah bezne prez cely nase letiste = 100m.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2008 14:38
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Co máš za vysílač a přijímač?? Mohlo se stát, že se při kolmém stoupání sešlo rušení od motoru + snížení citlivosti přijímače při anténě přímo na tebe + menší vyzářený výkon od antény vysílače mířící na model.
Naprogramuj vhodný FS.
Divný přemet co píšeš je častý syndrom rušení, kdy pilot cloumá pačkama co to dá a když je ovlávání obnoveno tak model cosi provede. Nad zemí smrtící...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2008 14:50
TomasC píše:
Futaba FX-18v2 a Schulze 8.40w. Jenže ten první propad byl ode mně tak 50m a vysoko 20m, druhý problém byl zase ten, že jsem měl ero před sebou ve výšce 30-40 a nahoru už ani neletělo, začalo se stáčet k zemi. Všechny tyto problémy jen s plným plynem. Bohužel nemám programovací kartičku na přesnější nastavení přijímače.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.05.2008 19:19
Tak jsem včera večer zkoušel vyvolat stav rušení a začal trochu laborovat s vyvedenou anténou. Nejmín bliknutí mi přijímač Schulze vyhodnotil, když je anténa vystrčená za křídlem a vyvedená nad trupem na vršek směrovky a tam mi vlaje její konec. Ještě jsem dal pryč od přijímače uBec a posunul ho víc dopředu k baterkám. Když jsem jí držel v ruce s tím, že to dneska odzkouším, krve by se ve mě nikdo nedořezal! Fakt jsem měl strašný strach. Vypadá to zatím dobře, vylítal jsem sice jen jednu baterku, protože na druhou jsem neměl odvahu. Zítra bude pokračovaní, tak uvidíme. :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.05.2008 0:01
Tak jsem dneska pokračoval v testování předešlého rušení. Všechno vypadalo moc dobře, jen z přistání jsem místo elektry udělal spalováka....
Snad se vám to teď už bude zobrazovat....
Motor: Feigao 540/8S s převodem 5,2:1
Vrtule: CAMcarbon 15x13
Regulátor: Himodel AS120
Baterie: HiModel + FP 3300mAh 3s1p, FP-RX800mAh
Opět bych chtěl vědět, čím se toto může stát, já jsem jen pilot, žádný mechanik.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.05.2008 20:20
Tak to vypada, ze jsi odhalil pricinu tvych problemu. Regulator uz byl zrejme enjak nacaty a pri plne zatezi vypadavalo (mozna) napajeni prijimace.
Zatim mas teda ranec stesti. Neuveritelne, kolik fatalnich erroru se ti stalo a ero mas porad cele!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.05.2008 20:26
Vzduchoplavec píše:
Po všech úvahách je to asi i pravděpodobné, protože to vlastně dělalo jen při plném plynu (který zůstával i nadále zapnutý). A jestli tam opravdu někde jiskřilo, tak ani zlatej přijímač by asi nefungoval a dělalo by to, co to vlastně dělalo. Trošku mě to samozřejmě mrzí, ale pořád si to můžu koupit a tohle zvládnu i namontovat. Ale rozbité ero bych prostě dohromaday už nedal. :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.07.2008 10:04
Tak konečně dorazil Prog-BOX na regul. Master. Neváhal jsem ani minutu, zapojil aku, pripojil ke krabičce a proběhlo programování, díky <b>m2</b> to byla sranda. Druhý den jsem to vyzkoušel s takovým divným pocitem, né že bych nepřistál, ale se strachem, že by mohlo něco zase odejít. První aku jen tak na půl plynu, ale bylo to stejně jedno, za pár vteřin jsem Optimu III neviděl. Po přistání hned kontrola teploty reglu, horký byl, ale vařící ne. Druhý aku už na plné pecky, na tohle letadlo by meli vydávat asi opravdu zbrojní pas!!! Udělal jsem dva průchody vzduchu ve předu na trupu a jeden hned za odtokovkou křídla, tak snad bude vše v pořádku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.07.2008 11:13
Obrázky: 11
rohe píše:
ale se strachem, že by mohlo něco zase odejít. První aku jen tak na půl plynu.
Hmm, takze jsi na to sel metodou hned tomu dat tu nejtvrdsi moznou zkousku, to je drsny!
Ono totiz litani "na pul plynu" zatezuje stridavy regulator VYRAZNE vic nez beh na plnej plyn :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.07.2008 11:23
Abu píše:
rohe píše:
Ano, to ja vím, ale preci jenom jsem měl takový ten divný pocit, přeci jenom to zase bylo po dlouhé době. Když já jsem už i zapomněl, jaký to má tah a vlastně jsem byl i vykulenej z toho zvuku roztočení vrtule! :roll:
Jen ještě doplním, nevěřil jsem vlastně i motoru, nedá se nijak změřit a nevěděl jsem, jestli třeba není už načnutý.
Uživatelé procházející toto fórum: Trias a 27 návštevníků
