Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 657 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44
 Předmět příspěvku: Re: Z-125 Šohaj 2
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 16:31
Koupil jsem u Reicharda raději nové servo HS81 a ono se vleze i brzdícím štítům i ke křidýlkům.
Inspirováno velkým Šohajem modréhofleka.Nic lepšího sem stejně nevymyslel a jen bych ztrácel ča.
capture_01122017_155835.jpg [ 94.79 KiB | Zobrazeno 2490 krát ]
capture_01122017_160243.jpg [ 79.87 KiB | Zobrazeno 2490 krát ]
capture_01122017_160531.jpg [ 96.08 KiB | Zobrazeno 2490 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 16:33
Ke křidýlkům to bude natěsno.
capture_01122017_155858.jpg [ 85.28 KiB | Zobrazeno 2488 krát ]
capture_01122017_160059.jpg [ 74.89 KiB | Zobrazeno 2488 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 16:35
to PeNo
Obrys směrovky.
capture_01122017_160901.jpg [ 64.38 KiB | Zobrazeno 2487 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 18:06
Jak vidím, tak moc materiálu kolem os brzd není. Myslíš, že to ten tlak brzdy udrží?
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 19:53
žlutý žebro je bříza 3mm,krajní jsou topolovky a protože občas jsou jen 2,5mm silný,asi bych měl uložení os brzd opravdu zesílit.
Vlastně i páky jsou kreslený z plexi 1,5mm,vypadá to hezky,ale silnější materiál a bude i větší styčná plocha pro lepení.
PříspěvekNapsal: pon 30.01.2017 9:25
Já mám brzdy na Šohajovi z B.3 a páky jsem řezal z kuprextitu. Sestava funguje dobře (zatím jednu sezónu). Brzdy pohání servo Hitec HS 125 MG.
24.jpg [ 59.13 KiB | Zobrazeno 2290 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.03.2017 11:09
Zaviroval jsem si PC a klekl mi i tablet.Tak snad ticho už skončilo.
Všem se moc omlouvám.
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 10:24
Jak silné/slabé servo použít na vypínací háček?Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 09.05.2017 18:15
lukypav píše:
Ťah serva by mal byť minimálne = hmotnosti modelu.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 10:38
tak jsem konečně dostal po 2,5 letech Šohaje z výřezů od OK-Glidera do vzduchu :) dělal jsem na něm jen přes zimy.
musel jsem oproti plánu z modeláře posunout těžiště o 2cm dopředu. Ještě, že jsem to udělal před prvním startem..
Motor: NTM SK3 4258/500
vrtule: zatím sklopná 12x6,5" (moc rychlá a moc žere - motor hodně topí + zlepšení chlazení motoru)
Baterie: Zippy Compact 2700mAh 6ti článek (2x 3 článek) 500g
Ovládané funkce: křidélka (TGY-S712G), směrovka (BMS-620MG), výškovka (Hitec-485HB), motor, brzdící štíty (elektrické z HC - délka 300mm - brzdí až dost), vypínací háček pro vlek (BMS-621MG)
Model startuje ze startovacího vozíku, je to příliš velký a baňatý trup do ruky, to už bych musel mít tlapu jak medvěd :)
Ještě musím doladit pár věcí (lehčí náhon výškovky - teď jde docela ztuha), dodělat nápisy a přidat pilota Tondu pandu.
Zatím má za sebou 3 starty
http://soptaz.rajce.idnes.cz/Sohaj_II/
Naposledy upravil sopta dne ned 12.11.2017 19:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 9:24
Obrázky: 10
Pěkný kousek. Ať létá k plné spokojenosti.
:wink: Škoda jen toho "čumáku" který nemá správný tvar. Ale to je chyba plánu.
PříspěvekNapsal: čtv 09.11.2017 20:44
Na spriatelenom server vidím kopec Šohajovskej synergie /problémov a ich riešení../ ako aj spoločných debatérov. :wink:
Link -čiste pre info.
https://www.rcportal.sk/sohaj-vtz-125-f ... post287279
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot] a 4 návštevníků
