guchar píše:
@pepin V tvém případě to možná bude chtít kombinaci čerpadla plus "inovovaná hlavice". --------------------
Myslím , že u všech klasických sprchových, bidetových, kuchynských sprchových hlavic se vychází konstrukcí s nějakým obvyklým předpokládaným tlakem vody, takže příliš mnoho dírek na to, aby to fungovalo jako sprcha z které tryskají stále pod alespon nějakým tlakem samostatné pramínky vody. Z klasické sprchy mi to tím 12V čerpadlem vytéká z takové hlavice jako z hadice. aby mi to fungovalo jako sprcha tak jsem musel cca z poloviny trysky ucpat.Použil jsem na to obyčejný zahradní set co se připojuje na zahradní hadici, výhoda té sprchy--v mém případě jsem popužil pouze tu hlavici je ten, že je rozšroubovatelná, tedy zevnitř jednoduše řešitelný pokusem omylem nastavitelné kolik trysek mi vyhovuje nejlépe---jen jsem to částečně zalepil zevnitř stříbrnou hliníkovou páskou na vzduchotechniku--neodlepí tu hliníkovou folii voda, ale čas od času to musím rozebrat a vyčistit bordel co si to nasaje ----třeba z vody z rybníku.
KLasický sprchový hlavice jsou nerozebiratelný, ale hlavně mi zaujalo na tom co zminuje OKBuh že tam jsou jen tři dirky plus nějaký rozstřikovač, čistit 3 dirky je asi jednodušší než 20 direk tak mi to začalo vrtat hlavou jestli by to nebylo to pravé, navíc rozměrově malé, tak by se to v autě líp někam zastrkávalo než hlavice z který ve finále využívám poloviční pruměr.
Výkonnější čerpadlo mi problém neřeší, já si potřebuji na vysprchování vystačit tak max s 5 litry vody. Ono mi to funguje jak potřebuji, ale pokud by to mohlo být menší a stačilo kuli tomu na 2 hodiny zalést do dílny, tak bych do ní zalezl.
Třeba letos jsem to nepotřeboval ani jednou-snad jen jednou, dvakrát manželka a takovejch nepotřebnejch věcí se v tom autě vozí víc, tak čím jsou menší a skladnější, tím lepší.
