Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
dudaj
Napsal: ned 11.09.2022 13:09 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
tomashr píše: Tak podstatná jsou fakta a ne dojmy Spotřeba vody na typický cyklus myčky je často i pod 10 litrů, do 15l prakticky vždy. Ohřev je jen na část cyklu, tvoje tvrzení o 4kWh je s prominutím naprostý nesmysl, reálně to je ani ne čtvrtina, představa o 1,5h krát trvale 2kW je úplně mimo, tos myslel úplně vážně? Jako co dodat. Ano, mám to změřené. Můžem diskutovat o 5minutách. Měřil jsme to kvůli souběhu pro solár. Myčku mám 15 let. Možná nové budou úspornější. Třeba další oplachy dělají studenou vodou, co já vím. Pračka si vezme akorát na začátku a pak několikrát proplachuje studenou vodou. Moje myčka ne.
dudaj
Napsal: ned 11.09.2022 13:24 |
jio píše: . Nebyl jsem si jistý a tak jsem se na to zeptal jiného známého, který se celý život živil jako chemik a byl šéfem laboratoře. Ano není nad to se zeptat odborníka. Ovšem vždy záleží na tom, jak se položí dotaz a na co vlastně odborník odpovídá! Saponát opláchnu, i když na hrnky od kafe, čaje, vína ho nepoužívám nikdy. Jen na mastné nádobí. Nicméně ho opláchnu čistou vodou. To se v myčce nikdy nestane. Vždy oplachuješ sice naředěnou, ale určitou koncentrací naředěného saponátu ve vodě, kterou oplachuješ. To dá rozum, na to není potřeba chemik. No ale navíc tablety obsahují leštidla, které na nádobí ulpí. Jinak by ani vlastně nemohli fungovat. A na to zase nepotřebuji odborníka. Zkus ten talíř z myčky opláchnout čistou vodou a poznáš rozdíl okamžitě . A ještě další věcí je, že tobě ta naředěná chemie na talíři v myčce uschne. Já zase vysoké procento utřu do utěrky. Ve výsledku budu tý chemie mít na talíři 10% tvé dávky. Na hrnkách a skleničkách nic.
juraj.jurej
Napsal: ned 11.09.2022 13:44 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Miro_V píše: Kvalitnejsie merace aj s wifi su pomerne drahe srandicky , neviem ci sa ti to oplati , jedine ak by si to chcel ako zabavu napr: https://www.nay.sk/shelly-3em-wifi-merac-spotrebymyslim ze by ti mohol vyhovovat , ale ci ma certifikaciu netusim , chcelo by to pohladat u vyrobcu , pripadne ho kontaktovat... CE určite má, ale je to 3F. Mne stačí jedno fázový.
juraj.jurej
Napsal: ned 11.09.2022 13:45 |
varok píše: Co jsme předělávali v garážích elektriku, tak jsme dávali buď takový: https://www.elektrotechmat.cz/elektrome ... -35mm.html, já mám ale ještě s mechanickým počítadlem, ten jsem už ale nikde nenašel. Nebo se daly ty klasické co vypadají jako jednofázový jistič, ale tam musíte koukat hlavou nabok. Cejchované stojí balík, myslím asi od 2000 nahoru. Ale jestli umí ty v odkazech i wifi přenos nevím. Cajchovaný nepotrebujem. (ten mám na chodbe od elektrárni) Analógové stále existujú. Taký by stačil, len chcem WIFI. Nezáleží my na tom či bude analog, digy, jedno, alebo dvoj modulárny. (najlepšie bez stykaču) https://www.elektroantos.sk/1-fazovy-an ... 1-s0-firn/
Přílohy: |
1-fazovy-analogovy-elektromer-32a-230v-contax-3221.jpg [ 38.35 KiB | Zobrazeno 688 krát ]
guchar
Napsal: ned 11.09.2022 15:54 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Miro_V
Napsal: ned 11.09.2022 15:56 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
juraj.jurej píše: CE určite má, ale je to 3F. Mne stačí jedno fázový. Aha , no ja som isiel podla seba , mam byt tahany s troch fazi , rozdeleny podla miestnosti , 1-2 miestnosti na fazu ,kazda faza - svetlo aj zasuvky spolu na jeden istic Jednokanal od tej znacky som nenasiel, ale maju 2-kanal (ten druhy nemusi byt zapojeny) https://www.nay.sk/shelly-em-120a-wifi-merac-spotrebycena uz celkom ok
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
juraj.jurej
Napsal: ned 11.09.2022 17:05 |
Miro_V
Napsal: ned 11.09.2022 17:19 |
Si si isty ze ma wifi ? Vidim tam len NFC a IR. dosah NFC je len par cm a IR potrebuje mat priamu viditelnost alebo aspon slusny odraz , podla mna je IR uz dost nepouzitelne na taketo veci. Este tak ten M-BUS ale na to zas potrebujes dalsi pristroj (na citanie hodnot po sieti)
varok
Napsal: ned 11.09.2022 18:18 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
juraj.jurej
Napsal: ned 11.09.2022 20:08 |
Miro_V píše: Si si isty ze ma wifi ? Vidim tam len NFC a IR. dosah NFC je len par cm a IR potrebuje mat priamu viditelnost alebo aspon slusny odraz , podla mna je IR uz dost nepouzitelne na taketo veci. Este tak ten M-BUS ale na to zas potrebujes dalsi pristroj (na citanie hodnot po sieti) Nie som. NFC je tam asi len na to odčítanie bez napájania. IR mi moc nerieši. Som si fakt nevšimol, že to nemá Wifi. Zbadal som značku bezdrôtového pripojenia App a myslel, že automaticky má.
guchar
Napsal: pon 12.09.2022 11:03 |
spawn78
Napsal: pon 12.09.2022 14:03 |
Registrován: 20.5.2009 Příspěvky: 322 Bydliště: Karlovy Vary
dudaj píše: Jako co dodat. Ano, mám to změřené. Můžem diskutovat o 5minutách. Měřil jsme to kvůli souběhu pro solár. Myčku mám 15 let. Možná nové budou úspornější. Třeba další oplachy dělají studenou vodou, co já vím. Pračka si vezme akorát na začátku a pak několikrát proplachuje studenou vodou. Moje myčka ne.
Tak buď vyhoď měřák nebo myčku https://www.vestavne-spotrebice.cz/mycky-jak-usetrit/
dudaj
Napsal: pon 12.09.2022 20:11 |
spawn78 píše: Nesmíš věřit všem píčovinám . Hlavně tyhle články mají s realitou málo společného. Za seriozní bych bral, kdyby v těch tabulkách byla uvedená teplota vody. Vzhledem k tomu, že já na své stařičké mohu nastavit 3 teploty a program eco, tak se dá předpokládat, že výrobci u spotřeby uvádějí nejnižší teploty a tím pádem nejnižší spotřeby. Já nebudu mýt nádobí, které hnije týden v myčce na 50°C a na eco program. Takový čuně nejsem . Spotřeba vody je nezajímavá. 1m3 za 80 Kč nespotřebuji na nádobí ani za 3 měsíce. Víc se spláchne na záchodě. No a k tomu měřáku. Měřil to střídač za 50000 . Já se k zásuvce nedostanu.
juraj.jurej
Napsal: úte 13.09.2022 0:52 |
guchar píše: @juraj.jurej U měření v AC síti 230V, preferuji galvanicky oddělená čidla = CÍVKA = nebo snímací odpor oddělený optočlenem, Hallova sonda. Někdy dražší než přímo Napětí na svorkách a Proud na vloženém prvku Integrované senzory proudu a problematika použití – 1.část Antonín Vojáček, 2. Únor 2009 _ Cenovým skokem zde byla masová výroba levných speciálních integrovaných obvodů - funkce čidlo převodník Tiež preferujem galvanicky oddelené senzory, preto som si vybral do hľadáčiku aj ten elektromer s cievkou. Priame meranie resp. napájanie celého bytu cez stykač sa my moc bezpečné nezdá. Píšu tam aj o certifikácii a je to označené CE, presnosť trieda 1 IEC62053-21, ale Činaň toho popíše. Tuya APP, TOMZN alebo Smart Life APP. Cena slušná a nič lepšie som na moje požiadavky nenašiel asi je rozhodnuté. (Objednané ) HIKING - TOMZN DDS238-1 WIFI https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2nld
Přílohy: |
DDS238-1 WIFI.jpg [ 49.5 KiB | Zobrazeno 485 krát ]
Screenshot_1.png [ 430.64 KiB | Zobrazeno 484 krát ]
DDS238-1 WIFI Tuya.png [ 407.38 KiB | Zobrazeno 432 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 32 návštevníků |
