Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
guchar
Napsal: sob 10.09.2022 13:42 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7413 Bydliště: ČR Obrázky: 8
varok
Napsal: sob 10.09.2022 14:05 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
dudaj
Napsal: sob 10.09.2022 16:48 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
juraj.jurej píše: Nakoľko je doba energetickej krízy a kvôli legislative šetrenia by som si chcel zaobstarať nieaký jednoduchý jednofázový elektromer na DYN lištu do poistkovej skrinky. (do bytu) Asi najradšej s WIFI. Sú rôzne aj s Číny, ale to nebude asi správna voľba. Skôr niečo certifikované. Stačí len pre informatívne meranie spotreby. Čo by ste odporučili?
Certifikovaný na informativní měření? A k čemu to bude dobré ? Znát celkovou spotřebu doma není až tak zajímavé. Důležité je znát spotřebu jednotlivých spotřebičů a jejich používání v domácnosti. Na to je ideální měřič do zásuvky. https://www.czc.cz/geti-gpm02-meric-spo ... 3oEALw_wcBVětšina věcí se dá spočítat -žárovky, vysavač a podobně. Špatně se počítá bojler, lednice, trouba, sporák. Nicméně měřák nic neušetří. Ušetří pokličky na hrncích, mytí nádobí v ruce a ne v myčce. Kratší sprchování , led světla a řada dalších maličkostí, které ve finále dohromady ušetří hodně.
Napsal: sob 10.09.2022 17:33 |
Tak zrovna mytí nádobí v ruce jako úspora je spíš pohádka (byť se to v poslední době objevilo vícekrát). Reálně myčka jednoznačně spotřebuje méně vody a pokud nechceš mýt ve studené, tak není mytí ve dřezu zas taková sláva ani v otázce energií. Předpokládám tedy plně zaplněnou myčku a ne nějaký "singles přístup", kdy se pustí myčka klidně na tři talíře Zbytek by dejme tomu seděl
dudaj
Napsal: sob 10.09.2022 19:37 |
tomashr píše: Tak zrovna mytí nádobí v ruce jako úspora je spíš pohádka (byť se to v poslední době objevilo vícekrát). Reálně myčka jednoznačně spotřebuje méně vody Nemáš pravdu ani omylem. V myčce nádobí není efekt mechanického mytí. Takže je potřeba horká voda a chemie a dost intezívní stříkání na nádobí. Voda v myčce se mění několikrát a vždy se ohřívá na těch 80°C opakovaně. To je spotřeba cca 1,5 h při víc jak 2kW, takže skoro 4kWh. Nevýhodou je , že nádobí je v myčce i několik dní, takže není k dispozici. Pak se pochopitelně musí mýt i při vysoké teplotě. Pokud je 4 členná rodina , lze to pochopit, ale já když vařím, současně okamžitě oplachuji nádobí, takže čas navíc nezaberu - vyplním ten při vaření. Pouštím vodu malým proudem, takže spotřebuji minimum a teplota vody se pohybuje do 40°C, což je taky znát. U nás většinu myčky zaplní talíře a prakticky čisté skleničky. Na tohle natápět hromadu vody je nesmysl. A to pominu různé dolešťování v myčce, kdy nějaká chemie na tom nádobí musí prostě zůstat. To mi nikdo nevymluví. Nejvíc práce dá pekáč z trouby a ten myčka stejně nedá. Vše ostatní se opláchne velmi rychle. Jako děti jsme myli nádobí a jeden utíral a druhý myl. Soutěžili jsme kdo bude rychlejší. Vždy byl rychlejší ten co myl. Celé šetření je o hlavě. Když jedu na solár a nechci se připojit k DS, mám automaticky 2/3 spotřebu toho, co bych odebral z DS. Manželka taky. Jakmile se doví, že jsem přepnul solár a jede sít, už vše svítí, hraje a pere Prostě je to tak.
Napsal: sob 10.09.2022 19:54 |
Tak podstatná jsou fakta a ne dojmy Spotřeba vody na typický cyklus myčky je často i pod 10 litrů, do 15l prakticky vždy. Ohřev je jen na část cyklu, tvoje tvrzení o 4kWh je s prominutím naprostý nesmysl, reálně to je ani ne čtvrtina, představa o 1,5h krát trvale 2kW je úplně mimo, tos myslel úplně vážně? Jinak jak jsem psal - pro nějaké "singles" mytí po jednom talíři (či zapnutí až po týdnu až se nahromadí) to tak idylické není, ale pro rodinu je prostě myčka proti ručnímu mytí jasně úspornější, nikoli naopak. Sorry, ale tohle prostě není téma k diskusi...
pepin
Napsal: sob 10.09.2022 20:32 |
tomashr píše: Jinak jak jsem psal - pro nějaké "singles" mytí po jednom talíři (či zapnutí až po týdnu až se nahromadí) to tak idylické není, ale pro rodinu je prostě myčka proti ručnímu mytí jasně úspornější, nikoli naopak. Sorry, ale tohle prostě není téma k diskusi...
Určitě se to nedá paušalizovat a je opravdui rozdíl, jestli domácnost singl, nebo ve více lidech. jako singl zapínám myčku spíš jen jednou za čas abych opláchl nepoužívané nádobí od prachu, jinak si ten jeden talíř z kterého jím ošpouchnu ve dřezu, na druhou stranu si raději zapnu sušičku, než abych se věšel s prádlem a pak ho ještě musel žehlit. bojler jsem ale vypnul, tam si myslím, že opravdu vyhazuji peníze oknem udržováním teplé vody v tuším-80 kovém bojleru pro jednoho, navíc teplá voda z bojleru využitelná pouze pro sprchování, bo než mi doteče teplá k umyvadlu na ruce, dávno je mám umytý ve studený a v kuchyni mám na dřezu prutokáč. Nejvíc si myslím se ale dá ušetřit na žárovkách, on je to opravdu rozdíl, jestli když odjedeš třeba na dovolenou zapomeneš doma rozsvícenou 60,nebo 5 watovou žárovku, zrovna dnes jsem u manželky v bytě prolezl všechny svítidla a jelo se nakupovat kde ještě nebyli ledkový žárovky. Jinak ted nedávno jsem měřil cyklus moji pračky program na 40--necelý 1KW a cyklus sušičky--cca 2KW, ještě mám v plánu znovu zapnout a změřit zkušebně bojler, už jsem to jednou měřil, jen jsem bohužel zapoměl, že jsem z toho měřáku vyndal baterie tak s každým vypnutím nočního proudu se mi vynuloval i ten měřič ohledně bojleru by měla být roční spotřeba cca něco pod 10000kč ročně, s ohřevem vody v rychlovarce mi to vychází na cca 600kč ročně----pro jednoho.
Naposledy upravil pepin dne sob 10.09.2022 20:44, celkově upraveno 1
jio
Napsal: sob 10.09.2022 20:34 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
dudaj píše: A to pominu různé dolešťování v myčce, kdy nějaká chemie na tom nádobí musí prostě zůstat. To mi nikdo nevymluví. Tuto debatu jsem absolvoval s jedním známým, který doma nutí ženu umývat bez myčky. Tvrdil, že i po oplachu tam zůstávají zbytky chemie a on z toho přece nebude žrát. Nebyl jsem si jistý a tak jsem se na to zeptal jiného známého, který se celý život živil jako chemik a byl šéfem laboratoře. Na můj dotaz jen lakonicky odpověděl "A ta manželka myje nádobí výhradně pískem nebo používá i saponát?" Tož asi tak k té chemii.
pepin
Napsal: sob 10.09.2022 20:57 |
jio píše: "A ta manželka myje nádobí výhradně pískem nebo používá i saponát?" Tož asi tak k té chemii. Trochu odbočím, nic méně kdysi jsem uplnou náhodou ještě jako vodák zjistil, že v přírodě jde nádobí naprosto v pohodě umejt a odmastit trávou s vodou, něčím co se z té trávy vylučuje--vím prd co, jen vím že to funguje.
PBS
Napsal: sob 10.09.2022 21:10 |
Sice je dotaz na 1F měření, nicméně lehce odbočím - na 3F měření mi byl doporučen a sám používám Shelly 3EM - je i na Alze třeba. Je na DIN lištu, s wifi, s dobrými čipy uvnitř. A docela na porovnání s venkovním elektroměrem. A umožňuje i třeba MQTT, a tedy i např. sledování po 2 vteřinách - a to už ukáže, jak funguje žehlička a podobné zařízení.
Kuba78
Napsal: ned 11.09.2022 7:48 |
Zalezi, co vsechno chcete merit, kolik spotrebicu a zda taky na dalku ovladat vypinani zapinani. Pokud chcete delat tech veci vice, vyplati se asi uz poridit neco co se da ovladat vice veci najednou treba v aplikaci.
Ja mam doma nasledujici veci: Na jednotlive pristroje nebo zdruzeni pristroju kde chci merit spotrebu vocolinc zasuvky vp3, pripojene na wifi, maji svoji aplikaci Zvlhcovace na zimu vocolinc Svetla ovladana nektera pres shelly, nektera ikea tradfri, neco xiaomi Mereni teploty v jednotlivych mistnostech pres sensory aqara
A jelikoz kazdy vyrobce ma svuj interface a svoji branu, tak to mam cele zdruzene v homekitu od apple. Tim padem na dalku merim vidim a ovladam co potrebuji. Vocolinc zasuvky pro mereni jednotlivych pristroju maji vice infromaci a moznosti v nativni aplikaci, pres homekit umi jen zapinat vypinat.
PS zivot bez mycky nadobi si umim predstavit velice tezko. V ruce to nadobi nikdy neumyjes tak jako v kvalitni mycce. Pro rodinu je mycka v podstate nutnost (stejne jako susicka k pracce). Z hlediska uspory energii je to naprosto jasne. Ale chapu ze pokud nekdo zije sam tak myje malo veci a ne tak casto tak si mysli ze je zbytecna (kdyz jsem doma sam treba tyden taky mam malou spotrebu nez kdyz jsme doma vsichni 4). I tak je ale moznost poridit si treba mycku malou, delaji se i takove velikosti mikrovlnky.
juraj.jurej
Napsal: ned 11.09.2022 8:33 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
dudaj píše: Certifikovaný na informativní měření? A k čemu to bude dobré ? Znát celkovou spotřebu doma není až tak zajímavé. Důležité je znát spotřebu jednotlivých spotřebičů a jejich používání v domácnosti. Na to je ideální měřič do zásuvky. https://www.czc.cz/geti-gpm02-meric-spo ... 3oEALw_wcBVětšina věcí se dá spočítat -žárovky, vysavač a podobně. Špatně se počítá bojler, lednice, trouba, sporák. Nicméně měřák nic neušetří. Ušetří pokličky na hrncích, mytí nádobí v ruce a ne v myčce. Kratší sprchování , led světla a řada dalších maličkostí, které ve finále dohromady ušetří hodně. Certifikované, aby som napr. nevyhorel. Iný v elektroinštalácii nemá čo robyť. Bude k tomu aby som vedel koľko som spotreboval za určité obdobie elektriny. Zato sa to nazýva elektromer. Nechcem nič do zásuvky, ani počítať. Chcem merať celkovú spotrebu bytu. Wifi, aby som mohol využívať funkcie aplikacie (momentálny odber, spotrebu mesačne atď..) A nemusel som liezť na stoličku pri sledovaní stavu.(ani to nedokážem, som vozíčkar) Ja s tým nechcem nič šetriť, len mať priebežný prehľad. (nič riadiť, vypínať) Šetrenie to je iná téma.
Kuba78
Napsal: ned 11.09.2022 8:53 |
Ale pokud chces mit prubezny prehled, pak asi za nejakym ucelem a stejne nakonec budes chtit vedet co ti ty spicky dela ne? Pak se mereni jednotlivych pristroju nevyhnes. Jinak mereni na urovni jisticu pres wifi taky resim (chalupa) tak jsem zvedavy co nakonec poridis. Pokud chces celkove na urovni celeho bytu nebylo by jednodussi proste priplacnout wifi pristup ke stavajicimu elektromeru v rozvodne skrini? https://www.mikromarz.com/www-mikromarz ... CEZ-online
Miro_V
Napsal: ned 11.09.2022 10:03 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Kvalitnejsie merace aj s wifi su pomerne drahe srandicky , neviem ci sa ti to oplati , jedine ak by si to chcel ako zabavu napr: https://www.nay.sk/shelly-3em-wifi-merac-spotrebymyslim ze by ti mohol vyhovovat , ale ci ma certifikaciu netusim , chcelo by to pohladat u vyrobcu , pripadne ho kontaktovat...
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
Uživatelé procházející toto fórum: mati, Seznam.cz [Bot] a 17 návštevníků |
