Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
walter2
Napsal: ned 21.03.2021 21:09 |
Nemáte někdo zkušenost s digitálním odměřováním ? Chci do protahovačky dodělat digitální odměřování tloušťky, ale po prvotním nadšení z měřidla na Aliexpresu https://www.aliexpress.com/item/32852522653.html váhám, protože měřidlo asi neměří absolutní polohu, ale po zapnutí začne vždy na nule, což mi nevyhovuje. Potřebuji přijít k hoblovce, zapnout měřidlo a zjistit jaká tloušťka z protahu vyleze. Nemáte někdo už něco odzkoušeného s rozsahem 8 - 200 mm ? Díky
Naposledy upravil walter2 dne pon 22.03.2021 7:11, celkově upraveno 1
Michal Matějka
Napsal: ned 21.03.2021 21:46 |
s těmi odkazy bych to zkusil znovu..........
walter2
Napsal: pon 22.03.2021 7:11 |
Michal Matějka píše: s těmi odkazy bych to zkusil znovu.......... Opraveno. Díky za upozornění.
zdenek 304
Napsal: úte 23.03.2021 11:29 |
Registrován: 2.10.2012 Příspěvky: 35 Bydliště: Kojetín Obrázky: 0
walter2
Napsal: úte 23.03.2021 12:40 |
zdenek 304 píše: To odměřování to umí,od nuly počítá když vyndáš baterii (při výměně) pak naskočí 0 a budeš si to muset znovu nastavit.Sežeň si dvoustovku šupleru,uprav si ju a vyjde Ti to možná levněji. Díky moc. Nedohledal bys prosím přesný typ, co používáš/je na fotkách ? Šuplera mi nevyhovuje, protože u KDR300 by skončila utopená hodně nízko a na display bych pořádně neviděl.
Celeron
Napsal: úte 23.03.2021 13:41 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Na pohled stejný odměřování tu prodává Unimax. Mám to už několik let na soustruhu i frézce. Po zapnutí je tam údaj kterej tam byl naposled. Dokonce to počítá pulzy ve "vypnutém" stavu. Ale to vypnutí je jen vypnutí zobrazení. CR2032 v tom vydrží cca rok. Jde to kdykoliv vynulovat, přepnout mezi in/cm a jde tam udělat relativní nula. Jedinnej rozdíl vidím, že mají prohozený tlačítka Set a Abs. Trochu mě štve, že bez pohybu docela brzo zhasíná displej.
zdenek 304
Napsal: úte 23.03.2021 18:26 |
Kupoval jsem to také na UNIMAXU,byla tam tenkrát nějaká slevová akce,mám to v krabce všechny 3 osy a napájím je všechny z 2000mAh LIon aku.je to asi 5 let a ještě jsem je nenabíjel.Syn kupoval u Číňana, drapli mu to celňáci, dnes to po dlouhéj tahanicích došlo a musel doplácet 850 Kč,takže si moc nepomohl.
Přílohy: |
20210323_170043.jpg [ 64.28 KiB | Zobrazeno 1084 krát ]
Celeron
Napsal: pát 10.02.2023 1:03 |
Dnes jsem po asi 2 měsících potřeboval něco frézovat a docela jsem se vytočil. Někdy vloni v září jsem dával do odměřování z Unimaxu 6 novejch baterek CR2032. Dnes zapnu a jedna osa šílený hausnumero co nešlo vynulovat, druhá si displej ani neblikl a třetí jedinná OK. Klasika, baterky Tronic z Lidlu. Osa s hausnumerem obě baterky 2,4V, funkční osa obě 2,95V, a ta nefunkční osa jedna baterka 3,15V a druhá baterka 2,15V. Divný, obě tam jsou paralelně, asi jedna neměla dotek v držáku. Asi jsou ty baterky Tronic strašnej hnůj a nic nevydrží. Měnit baterky dvakrát za rok se soustruhem celkem 10 ks tak to teda né. Našel jsem doma 5 ks miniaturních jednopólových páčkových přepínačů 125V/3A se závitem M5 a použil je na total vypnutí pokud se na mašině nedělá. Do krabičky jsem z protějšího strany než je konektor k sondě v dolní části z boku vyvrtal otvor 5,1mm. V tom místě je uvnitř asi 15 mm volno a vypínač se tam v pohodě vejde. Na plošáku nad levou batérkou se přeruší spoj od držáku baterky k SMD hnědýmu kondíku a přeříznutí se přemostí tím přidaným vypínačem. Zítra mám ještě dvě osy na soustruhu. Stejnou věc jsem před asi 6 lety dělal na turnigáckým optickým otáčkoměru. Od tý doby je tam stále stejná baterka. Před úpravou dvě až tři do roka.
Bayeux
Napsal: pát 10.02.2023 8:19 |
Registrován: 19.2.2017 Příspěvky: 358 Bydliště: Ruda nad Moravou
Celeron píše: Stejnou věc jsem před asi 6 lety dělal na turnigáckým optickým otáčkoměru. Od tý doby je tam stále stejná baterka. Před úpravou dvě až tři do roka. Stejná zkušenost - díky za tip, ten vypínač asi nebude od věci. Protože jak píšeš - otáčkoměr použiju tak 3-4x do roka, a vždy to znamená novou CR2032...
_________________ EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
Celeron
Napsal: pát 10.02.2023 11:43 |
V šupléře mi baterka vydrží několik let a je tam jen jedna. Na těch mašinkách jich je 10 a každejch půl roku měnit, ekonomika nic moc. Bayeux: Dole máš fotku. Posuvnej přepínač má patky pro šroubky za který je zavteřinovanej do futrálu. Typ nevím, ale je to jednopól přepínač, samotný tělo bez pacek pro šroubky a vývody 11,5 x 5,2 páčka musí být aspoň 4 mm. Úprava jednoduchá, šmikne se plošák mezi držákem baterky a místem, kde je připájenej horní zelenej. Odměřování je z fotky asi jasný. Ještě zkusím oblbnout to debilní vypínání displeje pokud je odměřování bez pohybu. Dá se na to použít švindl, v metrice není tlačítko SET funkční a pokud se občas stiskne, nahradí to pohyb. Teď když není spotřeba z baterky tak zásadní, zkusím nabastlit SMD cmos časovač 7555, co by po pár desítkách sekund poslal na tlačítko SET impulz. Šváb má chodit od 2V což je s CR2032 v pohodě. Hlavně aby se do krabky vešla dost velká kapacita kondíku na tak dlouhou periodu.
Přílohy: |
vyp1.jpg [ 299.46 KiB | Zobrazeno 490 krát ]
vyp2.jpg [ 270.28 KiB | Zobrazeno 490 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
