tondas2 píše:
Kolegové co je hlavní ukazatel svítivosti u led reflektoru.Co porovnávat?
Dotaz podsouvá pro hodnocení LED (srovnávání světelných zdrojů LED) jedinou fotometrickou veličinu svítivost
Asi je nejdřív vhodné uvést všechny tři základní fotometrické veličiny s jejich jednotkami.
Pozn. 1: Světelný tok vyjadřuje množství vyzařovaného světla a je to nejdůležitější parametr,
když potřebujeme světelné zdroje porovnat podle „síly“ (
někdy se nesprávně označuje jako svítivost).
Pozn. 2: Svítivost zjednodušeně řečeno udává množství světla v jednom směru svícení.
I slabý reflektorový zdroj tak může mít v jednom směru velkou svítivost, pokud má úzký vyzařovací úhel.
(V dalším uvažováno rovnoměrné rozdělení. Nerovnoměrné rozdělení má složitější matematický popis.)
- SVĚTELNÝ TOK, jednotka: lumen (lm), = množství světelné energie vyzářené zdrojem za 1 sekundu
(pokud je brán pro účely lidského vidění hodnotí se jen viditelná oblast, zjednodušeně bez barevného složení)
- SVÍTIVOST ZDROJE, jednotka: kandela (cd) = světelný tok, který vyzařuje bodový zdroj
do prostorového úhlu dělený velikostí prostorového úhlu (= světelný tok v jednotkovém prostorovém úhlu)
- OSVĚTLENÍ, jednotka: lux (lx), světelný tok dopadající na plochu S dělený velikostí plochy S ¨
(světelný tok na jednotkovou plochu)
(Intenzita osvětlení (jednotka lux) je část světelného toku dopadající na plochu o nějakém obsahu
Závisí na světelném toku zdroje světla, na vyzařovacím úhlu a na vzdálenosti měřené plochy od zdroje.)
Podrobnější vysvětlení lze najít např. v následujících odkazech.
OPTIKA > FOTOMETRIE
http://www.fyzika007.cz/optika/fotometrieParametry světelných zdrojů
https://www.svetloblog.cz/index.php?svetlo=parametry-svetelnych-zdrojuPokud pak hodnotíme světelné LED zdroje pro nějaké konkrétní použití (jízda na kole v noci, terénem)
přibude nám tam řada dalších parametrů. A to jak objektivně měřitelných, tak subjektivně hodnocených.
S přihlédnutím k těmto faktům pak nutno zpřesnit pojem "hlavní srovnávací ukazatel - parametr".
A) Čistě jen Světelný tok nebo B) Za definovaných podmínek Osvětlení určené plochy
C) Kombinace více parametrového hodnocení svitilny pro jeden, nebo několik hlavních způsobů používání
