 Předmět příspěvku: Sekací traktůrek
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 18:19
Ahoj, zdědil jsem starý r.v.95 Castel garden sekací traktůrek. Po peripetiích s řemeny se objevil další problém. Většinou po zahřátí, traktor zdechne a rozezní se piezo bzučák. Žádná kontrolka nesvítí, jen píská. Stačí vypnout/zapnout zapalování a motor naskočí. To se opakuje v různě dlouhých intervalech. Prošel jsem základní věci jako olej, benzín, filtr vzduchu...nic. Manuál nemám a netuším, jestli by někde byl k mání, tedy nevím co se mu nezdá. Jediná stopa a to bych rád ověřil, je že přebíjí. Na motoru (BaS) je kostka s regulací nabíjení a podle jednoho dávného dotazu na webu je ta regulace v poruše. Nová stojí i 1400 Kč, tak než koupím, nemáte někdo prosím nějakou zkušenost ??
pby
 Předmět příspěvku: Re: Sekací traktůrek
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 19:09
To jestli se to přebíjí zjistíš , ne ?
Párkrát zastartuj, abys baterku hodně vybil a když to nebude zlobit delší dobu, tak se to asi přebíjí.
Taky by to mělo jít změřit. Pokud při běhu motoru a nabitém akumulátoru do toho teče " velký " proud, tak je to asi špatně.
Ale baterka se hned tak nedobije, takže pokud ji vybiješ na cca 50 %, tak s tím musíš hodinu jezdit bez problémů.
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 21:12
Jo, tyhle pokusy a měření budu dělat příští víkend, traktor je u babičky. Mě šlo o to, jestli čirou náhodou někdo neví, nebo se s tímhle chováním nesetkal. Jinou stopu nemám a jestli bude dobíjení OK, budu v ... Pak už jedině sehnat někoho, kdo se vyzná v téhle "řídící jednotce". Okolní servisáci krčí rameny a hlavně mají plno. Každopádně děkuji za podnětné nápady.
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 21:23
Pokud máš podezření na přebíjení tak po nastartování zkus odpojit baterii a pokud budeš jezdit bez chcípnutí tak je opravdu problém s dobíjením.Mám MURRAYE Z R.1986 ale dobíjení maká dobře .akorát mi minulý týden odešla po 12 letech baterka tak nastartuju přes kabely z auta a jezdím bez baterky.
PříspěvekNapsal: ned 17.05.2020 23:01
Obrázky: 8
Vadný regulátor nabíjení by měl být zjistitelný (při použitelném akumulátoru = jde nabít a dodává start. proud)
připojením voltmetru k dostupným bodům elektro soustavy, obvykle svorky kabelů na vývodech akumulátoru.
Pokud zvládneš základy technického AJ mohlo by ti být vodítkem video (předpokládám BaS = Briggs & Stratton)
Briggs & Stratton Battery Not Charging - Simple Voltage Regulator Test
https://www.youtube.com/watch?v=sb1bVmnIqHk
Briggs and Stratton Charging Circuit Repair
https://www.youtube.com/watch?v=0GkLQetGsFk
Drátový regulátor Briggs & Stratton (3) Wire
https://www.mowerparts.ie/briggs--stratton-voltage-regulator-3-wire-845907-bs845907-701-p.asp
Drátový regulátor Briggs & Stratton (2) Wire
https://www.mowerparts.ie/briggs--stratton-voltage-regulator-2-wire-794360-705-p.asp
PříspěvekNapsal: pon 18.05.2020 6:28
Díky pánové, zkusím, změřím - uvidíme :D .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
