Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
dagx
Napsal: čtv 22.11.2018 16:21 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Na hobby nemá cenu nic řešit.Většinou vše funguje a stříhá rovně dokud se neotupí ostří a to rozhodně není hned.Asi bych ale spíš volil tento systém.Je s tím menší dřina. https://www.naradi-vzduch.cz/levnekompr ... k-pr-36-mm
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
pepin
Napsal: čtv 22.11.2018 16:48 |
Solim Namez píše: Ve větším se to tak dělá už nejmíň deset, patnáct let. A ty jsi to viděl v jednom bytě. Co to znamená? Že se to nekazí a ty tam, jako opravář, nechodíš. Mimochodem ten můj sifon pod žlábkem je komplet z nerezu a dá se přes něj bez demontáže protáhnout pero až do stoupačky. Ale pochybuju, že to někdy bude potřeba. Myslím, že není třeba se bát nových věcí a technologií. Ony jsou většinou vymyšlené velmi dobře a když se dobře aplikují, tak nás přežijí. mě se toto řešení právě moc líbilo--jen mi překvapilo, že jsi tam nakonec musel lepit ten rámeček. Problémy jsou právě s klasickými vaničkami--časem odcházející silikon v přechodu vanička obklad a časem vymačkané těsnění vanička-- sifon.
walter2
Napsal: čtv 22.11.2018 16:50 |
mel jsem nuzky za par korum a p ro obcasne pouziti stacily. Nevrdrzely pouze naraz, protoze byly z nejake krehke oceli a asi mi spadly nebo na ne neco spadlo. Myslim, ze vse co jsi poslal, poslouzi...
Solim Namez
Napsal: čtv 22.11.2018 17:08 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
pepin píše: mě se toto řešení právě moc líbilo--jen mi překvapilo, že jsi tam nakonec musel lepit ten rámeček.
Nemusel, ale chtěl. Je to jen taková hliníková zaoblená lišta vysoká cca 8 mm, byla originál u toho sprcháče. Napřed jsem ji tam neměl, taky se mi líbila ta jednolitá plocha, ale nakonec jsem dal přednost rozdělení mokré a suché části. Nechce se mi po každém sprchování vytírat podlahu v koupelně. Je to ale maličkost, to si může každý udělat podle sebe. Ten práh je jen přilepený takovýma těma tekutýma hřebíkama a dá se kdykoliv odtrhnout. Už jsem to jednou dělal, protože jsem to poprvé přilepil trochu nakřivo a asi po roce už mě to štvalo .
dracekvo
Napsal: čtv 22.11.2018 18:43 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Když sem kupoval polyfúzi, tak sme nad tím ani nepřemejšlel. V obi sem koupil co tam zrovna bylo v regále. Stříhaj normálně. Ty trubky jsou máslo a na domácí stříhání stačí cokoliv. Kup si ještě i toto https://www.elglobal.cz/srazec-hran-trubek-noga-sp8100
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
dudaj
Napsal: čtv 22.11.2018 20:35 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
guchar píše: Nechci to dávat samostatně, a tohle téma je vodo instalo. na nůžkách fakt nezáleží. Nicméně já veškerý plasty předělal do mědi a plasty už mi do baráku nesměj. Po necelých 30 letech praskly asi 3 spoje a začaly kapat . Prostě já už plastu nevěřím. Spoje jsou určitě háklivý na teplotu spojení, odmaštění, způsob nalisování a kvalitě vlastního materiálu. A tlaková zkouška to neodhalí.
kondenzator72
Napsal: čtv 22.11.2018 22:23 |
Registrován: 14.10.2017 Příspěvky: 54 Bydliště: Frydek Mistek
Ahoj, ja mam vlasy od holek taky vsude.. nicmene vanicku a syfon mam tuhle http://www.sanswiss.cz/cz/#produkty/spr ... marblemateNic jineho nez 1000x1000 neber proste je to o kooomfortu. Ten syfon funguje perfektne a vlasy perfektne chyta. Jasne ze je odstranuju, casto, ale to taky tim, ze sprchac se u nas tydne o dvakrat cisti, lehce cifem je to o cistote a vuni. Urvat ty vlasy je otazka sekundy.. ja vodu vycerpavam a cerpadlo by po case nebylo rado...
guchar
Napsal: pát 23.11.2018 4:11 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@dudaj Psal jsi "odmaštění, ..." Můžeš tvůj postup "odmaštění"/očištění popsat? Stačí isopropyl na hadřičce? - Já tak dlouhou zkušenost nemám. Větší rozšíření plastů pro vodu nastalo až když se objevily i pro TEPLOU. Železnej pozink v paneláku byl po cca 25 rocích dost v háji. Plast byl dost IN a zdálo se, že i trvanlivější než železná klasika. V paneláku jsme měli i borce - vodoinstalatéra. Podmínkou výběru domem na družstvu bylo aby zakázku dostal borec. Měl dost přehled o kalkulacích konkurence. Takže nebyl problém, aby cenu trefil. 1 barák byl jen šolich, tak nevznikla válka Je to teprve 17 let, ale havárie na plastových rozvodech zatím žádná. @dracekvo Odhrotovač jsem v shopu viděl, ale nevzal. Mimo modrého, co jsi dal odkaz, Odhrotovač vnitřní a vnější NOGA SP8100 - Rozsah: 4-42mmje u BOUKAL_a i červený a protože víc jak 35 mm dělat nebudu, vyjdou asi na stejno Vnitřní a vnější odhrotovač pro Cu, Al trubky pr. 6 ÷ 35 mm
walter2
Napsal: pát 23.11.2018 8:45 |
Po odstrizeni trubky jsem vzdy zacistil otrepy (odlamovacim nozem) a ocistil hadrikem namocenym v lihu. Pri spojovani je samozrejme dulezite vychytat dobu nahrati a pak na sebe natlacit trubky v ose a nehybat se spojem nez ztuhne (opravovat krive nalisovanou trubku je proste blbost a nebude to tesnit). Nejsem profik, ale 10 mi voda v plastu v baraku drzi a nekape (delal jsem to ve sklepe, kde jsou trubky videt)... Samozrejme, ze jsem ze zacatku par spoju zkusil nenecisto a stejne jsem po natlakovani neco malo predelaval.....
dudaj
Napsal: pát 23.11.2018 9:58 |
guchar píše: @dudaj Psal jsi "odmaštění, ..." Můžeš tvůj postup "odmaštění"] Já odmašťoval acetonem - namočit hadřík a otřít. Trubka při zasunutí se nesmí protočit - pouze natlačit. Pistole mají regulaci teploty , a s tím je problém. Vysoká teplota zhorší spoj. já zkoušel teploty a vyříznul ze spoje plátek a zkoušel ho roztrhnout. na stole to není problém rychle spojit, ale v omezeném prostoru je řada komplikovaných spojů a tam už to chce cvik a zkušenost. Zpravidla není druhý pokus. Takže se to musí udělat na poprvé. Měď je proti tomu pohodička. Navíc měděné potrubí likviduje bakterie. Tam se jenom musí ohlídat certifikovaná měď na pitnou vodu. Začišťovat spoje po odstřihnutí u plastu není třeba. Vše se upraví natlačením na pistol . U mědi se začistit musí.
pepin
Napsal: pát 23.11.2018 21:36 |
já mám pouze obyč tavnou pistoli bez regulace--když zapnu, svítí červená dioda, když se pistole nahřeje, rozsvítí se zelená dioda. uplně moc ale nechápu smysl seříznutí hran a nutné odmaštění povrchu trubky když to zastrkuji do té tavné pistole, tak se ten pečlivě odmaštěný povrch taví a stahuje hned u hrany té tavné pistole a čelní hrana ustřižená na prasáka se o rozpálenou pistoli na dně rozteče a zakulatí i bez předešlého --sražení té hrany. prostě uplně nechápu tu složitou vědu jestli má fakt smysl-nutné pečlivé -odmaštění--sražení hrany. to samé--nesmí se při spojování protikusy přetočit--dokud je tavený spoj roztavenený, taky v tom zásadní problém nevidím--ve stísněném prostoru to ani jinak nejde--zastrčíš, ale na míru musíš přetočit--sdamozřejmě rychle--relativně, ale vzhledem k tomu, že i sameček a samička jsou roztavený, stejně těžko něco poděláš--maximálně to nestihneš přetočit, než vystydnou --přestanou se k sobě lepit--to už je o praxi. určitě ale muže být problém v serii určitého materiálu--nějaká výrobní vada, sice nešlo o tady ty obyč plastové trubky, byl to trochu jiný systém, nic méně celý nový panelák měl problém s praskajícíma trubkama --spojema --na teplé vodě a museli to nakonec vyměnit ve všech bytech. Příloha:
P1060113.JPG [ 78.75 KiB | Zobrazeno 814 krát ]
P1060114.JPG [ 77.97 KiB | Zobrazeno 814 krát ]
P1060115.JPG [ 56.07 KiB | Zobrazeno 814 krát ]
z principu si myslím, že je totální hovadina, aby byla do světa puštěná a používaná nějaká technologie, kde bude stavitel stát nad řemeslníkem, aby ho uhlídal, jestli fakt pečlivě odmaštuje a strhává hrany--podle mého fakt hovadina--ale určitě muže mít někdo smolíka na nedodržení technologie toho výrobku--špatná směs těch plastových trubek.
guchar
Napsal: sob 24.11.2018 5:23 |
Když jsem zde získal základní názor a představu (všem velmi děkuji) tak jsem si z "hromady" vybral FV Plast FV Plast radí: Jak správně svařovat plastové materiály pro rozvody vody, topení a vzduchuMontážní návodKompletní manuálPečlivost (až přehnanou) věnovanou připravě, chápu jako prevenci proti možnosti horšího sváru resp. zajištění co nejlepších podmínek zdaru co nejkvalitnějšího sváru (s využitím očištění a odstranění otřepů). - Pokud splnění doporučení, nebrání závažné okolnosti, tak se jich budu držet (nepřijdou mi náročná pro HOBBY) - Rozhodně bych se hleděl vyhnout nadměrnému otáčení a snažil se o "čisté" ZASUNUTÍ spojovaných dílů.
kondenzator72
Napsal: sob 24.11.2018 7:30 |
To pepin. Presne jak pises, mam stejnou pistoli a delal jsem si s ni cely barak sam, je to zabava a prijemna prace, zadny spoj mi nikdy netekl. A urcite jsem vypozoroval, ze pokud nahrivas v sekundach dele nic se nedeje, plast se neborti ani netavi nijak vic, prestanes pouze tlacit. Od 5 do 8 sekund v pohode. Dale je to o praxi kolik si nechavas materialu na zasunuti. Zpravidla pro 20ku cca 12mm. Jen jsem si vsim, ze ty trubku rezes? Ja pouzivam nuzky, lehce zacvaknu natri zuby a otocim. Zadny otrep, cisty rez a rovnou svaruju.
jio
Napsal: sob 24.11.2018 9:56 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
guchar píše: FV Plast radí: Jak správně svařovat plastové materiály pro rozvody vody, topení a vzduchu To video by asi měli povinně znovu vidět instalatéři (ale i jejich zákazníci aby na ně dohlédli a řekli jim jak to mají dělat) . Dělal jsem nové rozvody vody na 2x v celém baráku vždy s jiným instalatérem a že by to svařovali s předchozím skosením v ořezávátku a že by předtím důkladně fitinky i trubky kontrolovali, jsem si tak nějak nevšiml. Kupodivu to funguje a neteče.
pepin
Napsal: sob 24.11.2018 17:26 |
kondenzator72 píše: Jen jsem si vsim, ze ty trubku rezes? Ja pouzivam nuzky, lehce zacvaknu natri zuby a otocim. Zadny otrep, cisty rez a rovnou svaruju. já je--nužky -- nenašel, po minulém svařování jsem je uložil na nějaké--dnes mě neznámé místo tak jsem tu trubku fiknul na cirkulárce--ono na druhou stranu bylo alespon lépe vidět, jak děsně duležité je to sražení hrany .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
