Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Lark
Napsal: úte 18.09.2018 23:49 |
Ani se nedivím že takovýho mazlíka by si se nezbavil. No jo, dneska už se s infra prodávaj jen speciály za těžký prachy.
pepin
Napsal: stř 19.09.2018 12:17 |
tak foták mám konečně doma, 20X zoom si myslím mi bude opravdu v pohodě stačit, na sluníčku ale přez display když zazoomuju nevidím co fotím takže si asi opravdu připlatím za foták s elektronickým hledáčkem. panorama funguje jak má, jen je tam oproti mobilu otravné, že se musí navolit směr, jakým budu fotit , jak foták držet a nezustává to v paměti. Příloha:
P1010010.JPG [ 238.96 KiB | Zobrazeno 689 krát ]
P1010011.JPG [ 108.83 KiB | Zobrazeno 689 krát ]
igorb
Napsal: stř 19.09.2018 14:43 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
pepin píše: panorama funguje jak má, jen je tam oproti mobilu otravné, že se musí navolit směr, jakým budu fotit , jak foták držet a nezustává to v paměti.
A voli sa ten smer ako? zatocenim kolecka ako sony? Ten si to sice pameta, ale aj tak, proste nastavim fotak a ak sipka neukazuje spravny smer, proste zatocim a sipka sa toci s koleckom ... a potom idem btw tie fotky su zmenseniny alebo vyrezy? ake ohnisko?
pepin
Napsal: stř 19.09.2018 20:43 |
igorb píše: A voli sa ten smer ako? zatocenim kolecka ako sony? Ten si to sice pameta, ale aj tak, proste nastavim fotak a ak sipka neukazuje spravny smer, proste zatocim a sipka sa toci s koleckom ... a potom idem
berte zatím ty moje první postřehy opravdu s rezervou--dnes v noci si snad stihnu přečíst návod, zatím spíš vycházím z toho, že to menu je trochu podobné i druhému mému panasonic lumix. k tomu panorama--kolečkem navolím pozici panorama--na displey mi naběhne výběr ze 4 možností jakým směrem fotit--naklonec se ukázalo, že poslední zvolená varianta opravdu zustává v paměti i pro další focení--nic méně, když namáčknu spoušt, menu volby zmizí a pokud ho chci znovu otevřít a změnit směr focení ---musel jsem vyjet otočným kolečkem z pozice panorama a znovu se na něj vrátit, aby mi tam opět prvotně naběhla volba směru focení. ty fotky ořechu--jistý si uplně nejsem,první foto stromu bylo jednoznačně focené se zoomem na minimu--druhý snímek--detail, si myslím, že byl na doraz i včetně digitálního zooomu--zoom 40X. kompakt plánuju používat většinou pouze v automatických programech--prostě když sáhnu po kompaktu, nemuset řešit nějakým nastavením, jestli fotím vajgla v popelníku, nebo letícího ptáka--to si myslím, že je smysl kapesního fotáku a po pravdě se mi nechce s kompaktem fotit když to nebude duležité ani v programu priorita clony, nebo přez den vybírat v kreativních režimech--jestli fotím jídlo na talíří--nebo dítě, který to jídlo jí. zatím nedělám nějaké závěry--první dojem je ale ten, že se mi zdá, že umí ten foták zaostřit a vyfotit opravdu rychle--docela bych i řekl, že i ta G1 s výměnnými objektivy při větším zooomu tak rychle zaostřit neumí. co se týče toho umístění blesku, když se drží jako foták, tak docela v poho,já mám malou ruku--malé prsty, spíš holčičí, pokud ho držím ale jako mobil--což je mi příjemnější, prsteníček mi jde automaticky před ten blesk---pokud někdo fotí hodně s bleskem, foták s takto umístěným bleskem by podle mého měl zvážit---zvyknout se na to podle mě nedá, musí se na to podle mého pořád myslet. s tím panasonic lumix DMC TZ 70 si nejsem uplně jistej, že ho kuli tomu elektronickému hledáčku opravdu chci, display má oproti TZ57 nevýklopný a menší -možná i díky 30X zoom kvalitativně horší fotky--neumím posoudit. co mi ale mozek moc nebere, když už teda jde ten foták díky bohu nabijet z klasického zdroje USB, proč nemuže mít i ten foták klasický mobilácký usb konektor, ale zase nějaký spešl.
Naposledy upravil pepin dne stř 19.09.2018 20:48, celkově upraveno 1
Steve
Napsal: stř 19.09.2018 20:46 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
igorb píše: Na to by som nevsadzal, pokial je nebo preexponovane na hranice dynamickeho rozsahu, baranky proste z bieleho fleku nebudu, rovnako z tmavej skvrny obraz tiez nedostanes, maximalne nejake vyprane fleky. Tu nie je problem v tom ci prislusny nastroj vie alebo nevie upravit len cast snimku, ale ci foto obsahuje alebo neobsahuje prislusny obraz, a pokial si mimo dynamickeho rozsahu, tak proste ten obraz tam nie je, takze ho tam mozes tak akurat domalovat. Samozřejmě, s tím nelze než souhlasit. Kde nic není, ani smrt nebere.... Šlo mi např. o "projasnění stínů" (i když mě to tmavá místa spíše ztmaví....?), prostě jen vytáhnout co tam je. Pokud není.... Zrovna včera jsem upravoval fotky - záběr z lesa na malinkou přehradu - a nad ní mezi stromy obloha. Samozřejmě bílá, jinak byla modrá. S tím už nelze dělat nic. Kdybych z oblohy už při pořízení snímku něco chtěl mít, tak tam místo přehrady ve stínu bude jen téměř temná plocha. Jak jsem psal - předem přemýšlet. Po cvaknutí už se těžko některé věci dohání a polarizák nahradit nejde (jak bylo uvedeno, že si to dodělá v PC...).
Lark
Napsal: stř 19.09.2018 21:37 |
HDR by ti ale stíny mělo naopak projasnit a oblohu ztmavit, ale asi dost záleží, jak to který foťák má propracované. Jak už ale psal igorb, pokud je něco přepálené, nebo podpálené, v PC už se s tím nedá nic dělat. Pokud má foťák "živý" histogram můžeš si expozici upravit podle něj ještě před expozicí (používám skoro pořád). Polarizační filtr je ale trochu o něčem jiném. Ten ti umožní zvýšení kontrastu mraků, nebo odfiltrování odlesků od vodní hladiny, nebo třeba i skla, takže je lépe vidět dovnitř auta, nebo i při focení přes sklo akvária.
karval
Napsal: stř 19.09.2018 21:50 |
U stacionárního obrázku můžeš udělat víc záběrů s různou expozicí a potom to složit. U nebe se dá použít přechoďák. Polarizační filtr se dost přeceňuje a často se s ním nadělá víc škody než užitku.
Lark
Napsal: stř 19.09.2018 22:00 |
karval píše: U stacionárního obrázku můžeš udělat víc záběrů s různou expozicí a potom to složit. U nebe se dá použít přechoďák. Polarizační filtr se dost přeceňuje a často se s ním nadělá víc škody než užitku. To co popisuješ je vlastně HDR, ale prováděné dodatečně v počítači. S tím polarizákem a přechoďákem máš samozřejmě pravdu a záleží na konkrétní situaci. Když budeš fotit nějaký průhled nějakým průsekem stromů, tak ten přechoďák zase ztmaví i vrcholky stromů.
BoŠ
Napsal: čtv 20.09.2018 5:29 |
Tak to tady tak pročítám, pročítám, a najednou mám taky jeden kompakt objednaný....
igorb
Napsal: čtv 20.09.2018 8:45 |
BoŠ píše: Tak to tady tak pročítám, pročítám, a najednou mám taky jeden kompakt objednaný.... tondas2 podla mna robi v alze ... vlastne nam visi nejake prachy :- ))))))))))))))))
BoŠ
Napsal: čtv 20.09.2018 8:55 |
igorb píše: tondas2 podla mna robi v alze ... vlastne nam visi nejake prachy :- ))))))))))))))))
Jo, visí, a ne málo....
ddano007
Napsal: čtv 20.09.2018 9:46 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
BoŠ píše: Tak to tady tak pročítám, pročítám, a najednou mám taky jeden kompakt objednaný.... A čo si objednal? Pochvál sa...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
