Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
včera jsem si dodělal na ten foták trubičkovej zaměřovač, pokud někdo rád filmuje videa modelu v letu, doporučuji vyzkoušet--kdysi jsem to měl na jednom malém kompaktu kuli filmování letadel v letu udělané z injekční stříkačky a fungovalo to skvěle--lépe, než elektronický hledáček, protože i pokud ero vyletí ze záběru, tímto zpusobem je pořád vidět--vedle toho zaměřovače kde je.
štelovat ho nějak přesně je i zbytečné, dá se vystačit s tím, že ideálně by mělo být ero třeba v horním levém rohu.--samozřejmě to ale pak během natáčení videa nechce přezoomovávat
20180920_125506_Richtone(HDR).jpg [ 76.41 KiB | Zobrazeno 769 krát ]
20180920_125643_Richtone(HDR).jpg [ 57.7 KiB | Zobrazeno 769 krát ]
dnes jsem zkusil ten foták panasonic lumix TZ 57 hlavně kuli zoomu který mi opravdu chybí na mobilu na Trojském kanále, snímky jsem promáznul pouze takové, které se mi zdály nepoužitelné už při prohlížení venku na fotáku, ale abych dal odkaz pouze na povedené fotky by smysl nemělo.
zkoušel jsem i nějaké panorama--spíš stylem, kolik si toho ode mě nechá ten foták líbit.
zoom kachny nutrie, nebo co to je a lodě na Vltavě byli poruznu zoomem 20--případně už i digitálním--40X.
na kanále jsem měl zoom tak max 10X, po proudu proti slunci--slunce z prava.
fotil jsem bud na automatický program IA, nebo SCN--ikonku sport a na kanále použil sekvenční focení--dokud držím spoušt, tak to cvaká
tak jsem to dnes zkoušel na tom kanálu fotit s prioritou času--1/1000, a je to přecijenom lepší, než se spolehnout na plně automatický režim, kde jsou ty časy uzávěrky delší.
Trochu jsem se ale dnes trápil s focením panoramat, nakonec jsem na to přišel, ale byl to boj.
ten program panorama není tak blbuvzdornej, jako u mobilu, kde je uplně jedno, jak široký záběr udělám, tady u toho fotáku se při focení dole zobrazí nudle a tu je třeba zaplnit snímkama minimálně přez polovinu, jinak ten foták panorama nezpracuje, navíc ve výsledném --zpracovaném snímku vždy chybí na konci focení docela veliký kus, takže je potřeba při focení panorama výrazně přejíždět.---zkoušel jsem foták i restartovat do firemního nastavení, pro případ, že jsem tam něco přenastavil já, kdepak, musim jet přez polovinu nudle a výrazně přejet až přez to, co ještě zamýšlím fotit--pokud tedy neřeším kvalitu fotky, muj mobil má panoramatické focení určitě pohodovější a víc na jistotu, že to vyjde na poprvé.
s čím se ještě peru, v uživateských programech--C1--C2/1/2/3 mi ani boha nejde rovnou v paměti toho programu zakázat blesk--mohu ho vypnout, ale jakmile foták vypnu a znovu zapnu, opět tam mám aktivní blesk---návod jsem si stáhnul a přečetl, nepomohlo mi to---třeba to tak ale má být a já se jen domáhám nesmyslu.
pokud by někdo případně řešil nějaký vcelku použitelný, ale opravdu malý stativ.
řešil jsem to před mnoha lety ještě v době bezinternetové a kinofilmové na kolo pro zrcadlovku, bo tahat sebou stativ bylo neřešitelné, tak jsem to vyřešil po svém a fungovalo to docela v pohodě--na klasickou zrcadlovku to muselo být samozřejmě fortelnější-hlavně -pevnější stativová hlava, ale princip je stejný.
A ani tu modru gumu nepotrebujes lebo tie nozicky idu omotat okolo stangle od principu :- )))
jak jsem psal, vyráběl jsem to v době, kdy alza, ani RC mánia ještě neexistovala,ani internet, navíc tou gumou jsem si mohl na kole něco přivázat, to by šlo tím stativem z alzy asi blbě---možná by bylo i fajn, kdybys ten stativ taky vyfotil vedle krabičky tic tac
tu gumu nevozím prioritně kuli stativu, tu prostě vozím, kdyby bylo něco potřeba přigumicukovat na kolo--koloběžku.
to jsem psal, že na zrcadlovku jsem to měl fortelnější, navíc kuli panoramatickému focení jsem měl hlavu ve dvou osách--obyč jednoduchá kulová hlava nic mnoho--na kinofilm--digitál už v poho, to se nechá oříznout na compu--fotky ale šli z kinofilmu oříznout jen nužkama.
nic proti tomu husímu krku z alzy--pro mě je to veliký na to, že využití je nakonec stejně omezený.
20180922_225346_LLS.jpg [ 62.57 KiB | Zobrazeno 570 krát ]
P1010042_panorama.jpg [ 74.03 KiB | Zobrazeno 570 krát ]
P1010046_panorama.jpg [ 96.3 KiB | Zobrazeno 570 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
