Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
macekol
Napsal: pát 13.07.2018 6:32 |
Registrován: 10.9.2015 Příspěvky: 104 Bydliště: Olešnice na Moravě
V zasobniku vznika kondenzat (uhli neni pokazde suche) a ve spojeni s uhelnym prachem nic moc klima. Taky tam neni misto pro zadnou mechaniku. Do plaste by se musela vyriznout dira, na ni napr. plechova krabicka a tam pripadny mechanismus vlozit, ale zasobnik musi byt vzduchotesny, takze jim nemuzou prochazet zadne tahla nebo lanka. kdyby tomu tak nebylo, poradil bych si sam, ale toto nevim jak obcurat.
guchar
Napsal: pát 13.07.2018 9:23 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@macekol Plovákový spínač SIGMA (odkaz od JirkaA, a jemu obdobné typy) bude dostatečně odolný jak proti prachu, tak proti případné vlhkosti. Páka se někam musí dát, třeba do "dutiny - kapsy" na boku zásobníku, mírné zmenšení objemu zásobníku snad není problém. Prosté "ložisko" páky otvor+tyčka s dostatečnou vůlí bude funkční i v prašném prostředí, když síly "závaží na páce" pohyb nahoru(doraz), "závaží na lanku" pohyb dolů budou dostatečné. Z kapsy do prostoru zásobníku lanko volným otvorem bakelitové průchodky. (Nepříjemná je manipulace se závažím (dát mimo zásobník), při doplňování paliva.) Ven ze zásobníku by tedy, přes těsnou průchodku, šel jen konec kabelu snímače. Pokud se ti funkce takového "MECHANICKÉHO" řešení zdá problematická, nezbývá než zkusit něco na principu ULTRAZVUKU, ale to je jiná kapitola. A taky jiná forma výstupu než SEPNUTO/ROZEPNUTO.
malé zvíře
Napsal: pát 13.07.2018 18:26 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
Tak to bych zkusil koupit průmyslový koncák (google: industrial heavy duty limit switch), namontovat ho tak, aby uhlí padalo jenom na jeho spínací páku (páku klidně udělat podle potřeby vlastní). Jakmile bude uhlí málo, páka se silou pružiny vrátí zpět a sepne signalizaci. V práci máme v hodně podobném prostředí (teplo, prach, vlhko, mastnota) jeden kousek (pro jistotu si nemůžu vzpomenou jaký), ale je to super kousek techniky. IP67 a prakticky nesmrtelný. Dostal už několik hodně tvrdých ran a vždy stačilo vyměnit zlomenou spínací páku a jelo se vesele dál... Cena: pár stokorun...
_________________ Last one alive, lock the door!
pepin
Napsal: pát 13.07.2018 19:08 |
A co třeba zkusit dát treba na přírubu komínů z kotle teplotní spínač za pár korun se spínací teplotou, kdy už bude jiste,že už kotel opravdu vyhasina a mele z posledního.
To napojit třeba na bezdrátový zvonek........já tak řešil hlídání teploty v udirne, abych okolo ní nemusel lítat a hlídat teplotu
Jde i koupit bezdrátové měření teploty s jehlou třeba pro pečení masa....nastavíte alarm na max a min......taky to mám dosah je ale kratší než u bezdrátového zvonku a určitě to žere víc baterie ale to by šlo překopat přez trafa 220v a na displej vidíš třeba i u televize reálnou teplotu.
Reálné a smysluplné si ale myslím, že smysl má pouze něco co ti pošle info na mobil no pokud nebudeš doma bude ty kdo doma jsou proudit nějaký zvonek a podobný.........nedomyšlený nápady.
macekol
Napsal: pát 13.07.2018 20:19 |
malé zvíře píše: Tak to bych zkusil koupit průmyslový koncák (google: industrial heavy duty limit switch), namontovat ho tak, aby uhlí padalo jenom na jeho spínací páku (páku klidně udělat podle potřeby vlastní). Jakmile bude uhlí málo, páka se silou pružiny vrátí zpět a sepne signalizaci. V práci máme v hodně podobném prostředí (teplo, prach, vlhko, mastnota) jeden kousek (pro jistotu si nemůžu vzpomenou jaký), ale je to super kousek techniky. IP67 a prakticky nesmrtelný. Dostal už několik hodně tvrdých ran a vždy stačilo vyměnit zlomenou spínací páku a jelo se vesele dál... Cena: pár stokorun... V jednoduchosti je sila. Ahoj. Do zasobniku pant s vodorovnou osou, na nej kus plechu na ktery bude tlacit uhli. V miste pod plackou- plechem vyvrtam diru a prostrcim z venku do zasobniku koncak a k nemu zvonek z šaliny, at je sranda. Pak jen vychytat kdy, respektive kolik uhli jeste prepere silu pruziny. Takhle si to asi myslel, ze ? Diky, super napad M.
pepin
Napsal: pát 13.07.2018 20:38 |
macekol píše: V jednoduchosti je sila. Ahoj. Do zasobniku pant s vodorovnou osou, na nej kus plechu na ktery bude tlacit uhli. V miste pod plackou- plechem vyvrtam diru a prostrcim z venku do zasobniku koncak a k nemu zvonek z šaliny, at je sranda. Pak jen vychytat kdy, respektive kolik uhli jeste prepere silu pruziny. Takhle si to asi myslel, ze ? Diky, super napad M.
Určitě to ale chce při těch jednoduchých akustických řešení být pořád doma a mít možnost to hlášení vypnout nějak operativně.
macekol
Napsal: pát 13.07.2018 20:47 |
pepin píše: Určitě to ale chce při těch jednoduchých akustických řešení být pořád doma a mít možnost to hlášení vypnout nějak operativně. To je fakt, na stechu dam pozarni sirenu, pro pripad ze nebudu doma
pepin
Napsal: pát 13.07.2018 21:22 |
macekol píše: To je fakt, na stechu dam pozarni sirenu, pro pripad ze nebudu doma ty jednoduchy reseni obcas opravdu pak ve finale nejsou uplne super ja mam treba jako budika pro pracovni tyden nastavene radio od 8/9h i kdyz v tydnu odjedu pryc tak tu hodku hraje.......ale jen hodku. Ne nez dojde baterka. Podle meho pokud to ma mit smysl a rozume fungovat.....jedine za predpokladu ze tito bud posle info na mobil....nebo se.rozsviti nekde v byte dioda....zarovka ale nic akustickeho....dokud to ty nevypnes.. pokud vymyslis neco s omezenym akustickym signalem...to je asi i lepsi se jit obcas kouknout v realu do toho zasobniku na uhli a pokud vymyslis fakt total brutus mechanizmus nakonec to dopadne tak ze zbytek zivota stravis sledovanim utoho zasobniku jestli fakt funguje spolehlive Nesmysly je muj smysl zivota takze nejaky zkusenosti v tomto oboru uz fakt mam
guchar
Napsal: sob 14.07.2018 8:39 |
malé zvíře
Napsal: pon 16.07.2018 11:21 |
macekol píše: V jednoduchosti je sila. Ahoj. Do zasobniku pant s vodorovnou osou, na nej kus plechu na ktery bude tlacit uhli. V miste pod plackou- plechem vyvrtam diru a prostrcim z venku do zasobniku koncak a k nemu zvonek z šaliny, at je sranda. Pak jen vychytat kdy, respektive kolik uhli jeste prepere silu pruziny. Takhle si to asi myslel, ze ? Diky, super napad M. Nad tím jsem přemýšlel taky, ale potom jsem si říkal že klasický průmyslový koncák bude lepší řešení, jelikož a protože tu desku bude třeba vymyslet tak, aby se pod ní nemohl shromažďovat bordel, případně ji nezablokoval kus vzpříčeného uhlí... Ale určitě - pokud se vychytá předchozí - to taky bude fungovat.
macekol
Napsal: čtv 19.07.2018 19:27 |
Curtiss píše: Řešíte tady "ptákoviny". Mám automat, který umí hlídat palivo a při nedostatku spustí alarm. Ale alarm je tak tichý, že z kotelny ho stejně neslyším, takže stejně nakonec kontroluji pohledem na displej - kolem kotle chodím několikrát denně. Nejjednodušší a nejúčinnější je prostě vypozorovat podle podmínek dobu spotřebování paliva a podle toho přikládat. Dělám to tak taky, signalizaci už ani nepoužívám. V podstatě jde o cca tři situace a ty si vypozorovat není problém. 1) Když je opravdu zima, tak výdrž zásobníku cca 4 dny. 2)V přechodném období Jaro/Podzim výdrž cca 7-8 dní. 3) Přes léto (topím 24/7/365 - přes léto jen ohřev TUV) výdrž 1měsíc. Když se tohle naučíš (samozřejmě podle svých podmínek), tak uvidíš, že žádnou signalizaci potřebovat nebudeš. Mě na to stačila jedna topná sezóna Už jsem myslel že nepríjde
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
