Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Elektrocentrála - výběr
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 22:37
Ahojte,
řeším další problém - nákup elektrocentrály. Na zahradě, kde není elektřina je potřeba sekat tráva a tak než koupit motorovou strunovku (elektrickou strunovku mám), jeví se mi jako lepší nápad pořídit malou elektrocentrálu, která by měla širší použití - na zahradě, v garáži (kde taky není elektřina) a taky na letišti, pro nabíjení. Vše - občasné použití hobby.
Elektrická strunovka co mám má příkon 500 W, další použití - pro vrtačku 700 W a pilu a rozbrusku - taky 700 W.
Ideální velikost asi tahle https://www.obi.at/stromerzeuger/schepp ... omerzeuger, která se ovšem u nás neprodává (nechápu proč) a nebo tahle https://elektrocentraly.heureka.cz/zipper-zi-ste1200iv/. Pro manipulaci a převoz se mi zdá zbytečná nějaká rámová centrála, co váží tak od 30 kg nahoru.
Jaký je rozdíl mezi "normální elektrocentrálou a invertorovou?
Díky za názory.
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Elektrocentrála - výběr
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 23:38
Zrovna včera v hospodě na modelářské schůzi kluci řešili tuhle a nejméně dva jí jdou koupit :-):
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=13477
Podle kolegy karavanisty je dost chválená na karavanistických fórech.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 6:53
Je otázka jestli 1kW invertorová centrála rozběhne 700W rozbrusku, nebo vypadne na přetížení.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 8:16
normalni centrala ma primo vyveden vystup vinuti generatoru do zasuvky , kmitocet site je dan otackami generatoru je to narocne na automatickou mechanickou regulaci otacek muze dochazet k prekmitum napeti pri regulaci
invertorova centrala reguluje napeti a vytvari sinususovy prubeh elektronicky a taky otacky motoru si ridi elektronika vseobecne je vhodna i pro napajeni citlive elektroniky
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 11:36
Nakup elektrocentraly pre pouzitie elek.strunovky...
Mam motorovu Dolmar MS 25c a pride mi take ,ze co len trochu solidna klasicka kosa je lepsie riesenie.
A po skusenosti s elektrickym vertikutatorom/ kde ten kabel nestutocne obmedzuje/ uz nic kablove nechcem.
Tie ostatne dovody pre centralu, to ano ale kosit radsej inak :)
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 11:53
Zdravím,
jestli můžu dát radu, tak si nejdříve vyzkoušej, jestli ti utáhne třeba tu rozbrušovačku. Centrály s elektronickou regulací jsou hodně citlivé na přetížení.
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 14:26
Obrázky: 6
Já osobně po rocích váhání jsem se nakonec spokojil s tou Lídlovkou.
A zatím spokojenost má tuším 1200W což určitě i na tu rozbrušovačku bude stačit.
Dvě 300W nabiječky mi utáhne také a tím že je to invertor jede na ní i PC a malá televize.
Samozřejmě že né vše zaráz :lol: :lol: :lol:
Teď ji měli dokonce v Lídlu jen za 4 tis a to už je fakt nejen Lídlovka ale i Lidovka :lol:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 15:01
Ahojte, díky za rady.
Samozřejmě o té Lídlovce vím.
No a primárně je to myšleno opravdu pro strunovku, co má 500 W. Toho trávníku zas tak moc není na koupi benzínové sekačky.
A co se týče toho vercajku - vrtačky, rozbrusky - zas až tak se mi na zahradě dělat nechce.
Jeví se mi výhodnější univerzální použití a možnost dobíjení na letišti.
Prošel jsem karavanistické fóra a tam se doporučují centrály tak od 15000 Kč nahoru, což je pro mě zbytečné.
Zatím se obrátím pokorně ke kose, a za 3 týdny - o dovolené - mrknu v německém OBI, kde je k dostání te Scheppach.
Zdravím.
Pavel
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 17:03
jo to se vyplati
je to uplne ta sama centrala co v lidlu ale vyhodou je ze je skoro dvakrat drazsi a lip se bude vyrizovat pripadna zaruka v nemecku :idea:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2018 21:37
Já osobně mám tuto.http://www.svarecky-obchod.cz/elektrocentraly/elektrocentraly-230v/11413-elektrocentrala-kipor-ig2000.htm
Podrobnosti o její kvalitě si přečti v odkazu. Ale jak tady někdo uvedl, tak do garáže i na zahradu nebude stačit výkon 1Kw. Jelikož elektrocentrály dají výkon zhruba 75% z udané hodnoty. Mám Kipor 3 roky. Jede bez závad, je relativně tichá a malá spotřeba. Vřele doporučuji ikdyž cena asi odradí. Mě neodradila a taky nelituji.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 7:53
Obrázky: 6
Milode máš pravdu akorát Kipor už je jiná liga nejen cenově. Kdybych uvažoval o této cenové hladině,
už bych asi raději připlatil "pětku" a šel do ještě vyšších značek :lol:
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:38
za 2500 prodam 5x pouzitou lidlovku. 100% funkcni a dostacujici.
[ 88.4 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 10:21
Obrázky: 6
sanchez píše:
Pro zakladatele vlákna ... To bych neváhal a šel do toho :lol:
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 21:08
Tu první Lídlovku mám, tuším druhým rokem.. Něco málo jsem o ní napsal zde viewtopic.php?f=40&t=77012&start=30 ... Už má namotáno dle měřiče motohodin 215MTH a jede jako víno... Nicméně na 200MTH proběhla rozborka a kontrola opotřebení... Pokud jde o motor tak vše OK jen už z výroby to chce seřídit ventily (sací 0.1mm, výfuk 0.15mm, info od servisáka co jim dělá záruky) a seřídit bohatost směsi.. Pak je dobré některé kabely (konkrétně ke krokovému motoru řízení klapky karburátoru a k výstupní tlumivce) omotat spirálovou chráničkou.. Na 100MtH už byla prošoupaná izolace.. Dál praskl držák výstupní tlumivky a musel se opravit (spíš kosmetická vada) a jednotlivé kostry vynutí se odlepily od jádra, opraveno epoxidem.. Dokud jsem neseřídil bohatost směsi tak občas centála nedala prudký nárůst odběru a buď chcípla nebo spadla podpěťová ochrana, bylo to tím že motor šel pomalu za plynem.. Po těchto úpravách/opravách už nemám co bych ji vytkl.. Spotřeba při 600W odběru cca 24h na jednu nádrž (4l cca), hlučnost OK, na 30m prodlužce neobtěžuje, olej měním po 50MTH.. Jo a po roce začala v autě smrdět, je celoročně v kufru.. Stačilo dotáhnout matici ventilu nádrže a je zase klid, vůbec nesmrdí..
Takže když to shrnu je to DODO :lol: :lol: , ale za ty prachy vůbec nelituji 8) .. Nicméně jak je na tom V2 co prodávají teď netuším a třeba už to vychytali, ale je o kousek větší než V1 vozí si ji k nám jeden kolega..
[ 60.43 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
[ 40.28 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
[ 77.7 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
[ 45.15 KiB | Zobrazeno 1395 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 14:35
Zdravím,
tak si musím nasypat popela na hlavu. U dovozce Scheppach mi bylo řečeno že Parkside z Lídlu je úplně to samé ( akorát zelené ) a navíc tomu dělají i servis. Tak jsem tu lídlovku koupil a dneska vyzkoušel. Chytá na "křivý" pohled, jenom si pobrblává a strunovka co má 400 W na ní jede úplně v pohodě.
Tak uvidíme.
Zdravím.
Pavel
Uživatelé procházející toto fórum: petrct a 16 návštevníků
