 Předmět příspěvku: KONCÁK (tlačítko)-velký zdvih
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 14:47
Obrázky: 8
Potřebuji:
Tlačítkový spínač(stačí jednopólový)důležitá je výška zbylého zdvihu, za bodem sepnutí.
Bude na dolní ploše osobní váhy, po sepnutí se podlaha má opřít o mezikruží kolem hmatníku,
aby spínač váha nerozdrtila. Přes nerovnosti-nečistoty musí spolehlivě sepnout (nejlépe mžikově).
Jaký - kde koupit?
- Původní nášlapný-nožní (mžikový) spínač osobní váhy odešel. Plastové tělo se rozsypalo.
- Mikrospínače - Mechanické provedení = s páčkou existují typy kde se páčka pružně ohýbá,
po dosednutí, aniž se poškodí páčka a mikrospínač?
Třeba u Mikrospínač P-B172B a některé Příbuzné produkty
 Předmět příspěvku: Re: KONCÁK (tlačítko)-velký zdvih
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 16:18
Sám jsi si vlastně odpověděl. GM jich má v sortimentu celou řadu a stačí si jen vybrat. https://www.gme.cz/mikrospinace?onpage=80#products Pokud ještě potřebuješ ještě větší krok, není problém tu páčku prodloužit, nebo pro zachování kroku odpružit celé uchycení mikrospínače, nebo ten spínač otočit o 90° a ovládat ho šikmým, nebo kuželovým kolíkem. Úhlem toho kuželu si můžeš nastavit potřebnou rezervu zdvihu. Pak by bl výhodnější ten s tou kladkou.
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 21:20
guchar píše:
Já jsem opravu jednoho zařízení vyřešil tak, že jsem sehnal mikrocvič stejný konstrukce vlastního plastového těla spínače s jiným pákovým mechanizmem (potřebný s vačkou nebyl k sehnání) a z páky s vačkou původníh a spínačem novýho jsem udělal náhradu.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 18 návštevníků
