Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: GPS do lietadla
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 11:13
Páni, nemáte tip na nejakú appku, ktorá zvláda rýchlosť / výšku pri lete lietadlom? Používam GPStest, ale pri štarte sa sekne tak pri 360km/hod a potom už celý let GPS nefixne. Dajte, prosím, nejaký typ, ak niečo také vôbec telefón zvláda. Vďaka.
 Předmět příspěvku: Re: GPS do lietadla
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 11:29
Na bežkovanie, bicyklovanie, turistiku som potreboval slušný, jednoduchý GPS tracker. Vyskúšal som ich niekoľko, nakoniec som ostal verný https://play.google.com/store/apps/deta ... d.mytracks
Treba vypnúť zdieľanie trás a fotiek ostatným užívateľom.
Super jednoduchá, funkčná APPka.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 11:53
Tazatel ma asi na mysli gps v telefonu a sledovani parametru behem letu v dopravnim letadle, treba pri ceste na dovolenou. Nebo se mylim?
Tam muze byt problem v te rychlosti.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 12:02
Hej, presne, problem bude možno rýchlostne/ fyzikálne/ výpočtovo/ neviemaký, lebo ani Sygic sa mi počas letu nefixne. Nie som kamarát s rozsahom použitia GPS v telefóne, možno tých cca 800km/ hod a 10km výšky letu je pre telefón za limitom :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 13:02
A nebude taky problém v tom, že v tom dopraváku je ta GPS zastíněná kovovým trupem letadla, a pak vidí málo satelitů?
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 13:06
Ak nie je HW problém s fixnutím satelitov, tak presne na to by sa mal hodiť ten môj tracker, tam si totiž po ukončení trasy a pri jej ukladaní vyberáš, čím si šiel, na výber sú tam tieto možnosti:
chôdza
beh
člnkovanie
lyžovanie
skateboarding
kôň
bicykel
motorka
autobus
auto
loď
lietadlo
Nastavuješ tam interval logovania na pozadí, interval logovania v popredí, distance interval ?, frekvencia hlasovej informácie a max. rýchlosť /po jej prekročení ťa možno upozorní/.
Nič jednoduhšie a lepšie som nenašiel.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 13:15
Lark píše:
Asi nie, počas štartu ten GPStest makal, až po cca 360km/h. Uvidíme, za chvíľu otestujem :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 13:17
ddano007 píše:
Toto isté mi robil jeden z testovaných GPS trackerov. išiel som v aute 130 a po jazde som sa pozrel a maximálka 15 km/h. V tú sekundu bol odstrelený z mobilu. Testoval som ich asi 5 a tento jediný ukazoval správne.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 13:42
ddano007 píše:
To s tím nemá nic společného. Tutéž GPS jsem měl zapnutou při několika letech. Někdy ztratila signál hned jak se do té plechovky vlezlo, někdy pobrala i dvanáctihodinový let, někdy se ztratila krátce po startu...
Je to o dostupnosti signálu ze satelitů. Konkrétně jde o GARMIN auto navigaci. Zaznamenaná maximálka byla nějakých 990 km/h. A to autem fakt nedáš.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 13:44
Doufám, že nechcete překonat COCOM limit. :) Ten zakazuje výrobcům dodávat čipy pro rychlost větší než 1000 knots a výšku 18 km aby si někdo nemohl doma vyrobit balistickou střelu.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 14:34
Kup si tohle: http://www.digipoint.cz/canmore-gp-101-gps-sport-tracker-datalogger-ipx4-1-8-lcd-cerna
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 16:48
Kupovať si nič nebudem, lietaniu - pokiaľ to nie je s RC modelmi sa vyhýbam jak čert krížu :mrgreen:
Už sme zase na zemi; skôr mi to pripadá ako nejaký problém FW telefónu. Zase to tak nad 300km/ hod skončilo. Občas sa to sekalo 3D fix/ nič... Pri pristávaní sme išli okolo 200 km/ hod, tam sa to už zase draplo. Asi hodím dotaz na Huawei, prečo mi telefón nezvláda 12.5 km a 900km/hod... vďaka za vaše tipy.
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 18:12
pamatuju si ze pred nejakou dobou mel Yoda problem s GPS trackerem na jetu. A koncilo to myslim na cisle taky nekde pres 300km/h
Uz si nepamatuju reseni ale byl tam nejaky technicky problem
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 18:17
https://appradar.com/apps/itunes/fi-fi/711323002/
tady se pise o 360km/h limitu pro car mode. Neni to neco v nastaveni gps modu ?
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 19:45
Tam jde o to, že GPS data se softwarově filtrují. Když je filtr "brutální" tak bude poloha přesnější (bude méně skákat) ale rychlost bude omezená. U některých modulů jde toto nastavit. Záleží na tom jak to nastavil výrobce telefonu ve svém fw. To asi jen tak nedokážeme změnit. Nevím jestli autoři android apek si tam nedávají ještě svůj přídavný filtr, potom by mělo význam hledat apku bez filtru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
