ahoj, rád bych alespon vyzkoušel nějak obejít klasickou asistenční přípomoc ke šlapání standartně snímanou na elektrokolech senzorem na šlapkách.
teoreticky bych si měl vystačit pouze s přípomocí nastavenou tak, aby při jízdě po rovině pomáhala asistence--pohon pouze --ODLEHČIT ELEKTOKOLOBĚŽKU, ale nemusel při tom držet ve stále stejné poloze plynový ovladač--funguje to pak tak, že pohon pouze přikopává--udržuje rychlost navolenou podle polohy plynové páky.
u plynového ovladače píšou---
a) THROTTLE - akcelerátor (černý konektor, 3piny): pro připojení akcelerátoru
červený drát – napájení akcelerátoru (+5V)
zelený drát – výstupní signál akcelerátoru (0 až +5V)
černý drát – zem (GND)
jestli to chápu správně, tak ovládání plynu určuje napětí, od 0 do 5V, tak mě napadlo, jestli by nešlo bud použít nějakou regulaci s potenciometrem, třeba toto:
https://arduino-shop.cz/arduino/1753-li ... gKpsPD_BwEpřípadně pouze nějaký pevný stabilizátor, který by těch 5V snížil na nižší napětí---to bych snad dokázal změřit, při kolika voltech je ta přípomoc optimální.
pokud by to tak šlo zapojit, tak má představa je taková, že by byla ta přípomoc připojená paralelně s plynovým ovladačem a já bych ji v případě potřeby spínal bud přepínačem, nebo spínačem.
v origo plynovém ovladači je nějaký senzor a z obou stran prstence magnety--jeden magnet se k senzoru přibližuje, druhý vzdaluje a to přidává plyn---mění napětí.
