Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Generátor impulsů
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 21:06
Zdravím všechny, je tu někdo schopen vytvořit vhodný generátor impulsů 1-2 mls.? (Aspoň dle doporučení by to mělo být ono) Potřebuji ovládat servo, ale ne dálkově, ale pres kabely a pouze jednoduchým spínačem (vyp/zap)+ Led kontrolka. Pohyb by byl přesně o 90°. Funguje to jako se zkoušečkou serva, ale ta vykonává pohyb dle otočení ovladače. Jenže já bych to chtěl ovladat jednoduchým spínačem. Omlouvám se za krkolomný popis, nejsem modelář. Je tu někdo takový schopný?☺️
 Předmět příspěvku: Re: Generátor impulsů
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 21:24
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Dělal jsem něco podobného pro brachu ke kolejišti. Picaxe-08M.
Na vývodu 1 jedna výchylka, na vývodu 2 druhá výchylka, na vývodu 4 dioda, že to žije.
Přepnutí se dělalo prostě tím, že se na signálový vodič přivedla příslušná šířka impulzu. Jinak bylo servo bez impulzu. Hodnoty 97 a 169 byly prostě vyzkoušené, že vyhovují.
Kód:
SERVO 1, 133
SERVO 2, 133
HIGH 4
PAUSE 4000
SERVO 1, 97
SERVO 2, 169
start:
LOW 4
PAUSE 200
HIGH 4
PAUSE 200
GOTO start:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 21:33
Děkuji, poslal jsem SZ
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 22:16
Já si podobných udělátek pro serva či regulátory dělal vícero. V tomto případě je nutné s konkrétním servem vyzkoušet délky impulzů pro ten úhel 90° a naprogramovat ho (tedy ne uživatelsky) nebo program musí obsahovat kalibrační procedury (najet na požadovanou polohu serva a zapsat ji (uživatelsky) nebo HW musí obsahovat 2 trimry pro nastavení koncových poloh serva.
U mně je ale problém s termíny, tyhle věci odlaďuji ne když je to potřeba ale když mně to zrovna baví :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 23:00
Když to řeknu upřímně- nerozumím řeči tvého kmene:-) mám přesnou představu jak by to mělo fungovat, i jaké servo, ale nic dalšího k tomu nevím co je potřeba. Šlo by ti popsat, třeba do SZ, detailněji můj problém?
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2017 23:25
Od Číňana kup za 40 kaček i s poštovným arduino nano, najdi na netu nějaký kurz základů programování a za dva dny to nejspíš zvládneš vyrobit sám. Výhodou bude to, že můžeš provést tu výše zmíněnou kalibraci systémem pokus - omyl.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 5:32
Nebo taky za 40 kaček úplně normální servotester v papíru a doplnit mu druhý potenciometr k tomu stávajícímu (na střední vývod a přes ochranný odpůrek), připojovaný tím spínačem. Kdybych tu nějaký měl plonkový, asi bych se slitoval.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 6:53
Takovou věc jsem již taky řešil, obvůdek s NE555 a dvěma trimry k nastavení dvou nezávislých poloh. Když budeš mít zájem, můžeš to mít, nebo třeba jen schema.
Ono by to taky takhle šlo, naučit se programovat a koupit k tomu příslušenství, nářadí. Ale popravdě kvůli jednomu "blbemu" udělátku to vše absolvovat?... Ukazoval jsem to několika modelářům, v prodejně RC, a nikdo to pořádně nebyl sám schopen vyrobit. Tak se obávám, že by to trvalo mnohem déle než 2 dny :-) ale i tak děkuju za názor ;-)
Děkuji za slitování, ale pokud by to fungovalo tak jak potřebuji, nechci to zadarmo. Rad zaplatím za materiál, práci;-)
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:17
m.antik píše:
Potom je rada úplně jednoduchá - kup hotový ověřený výrobek. Na internetu jich určitě najdeš dost, první jsem našel za 5 vteřin.
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:47
Taky bych mohl přispět velice jednoduchým řešením pomocí 74LS123 (já použil ze starých šuplíkových zásob ruský ekvivalent K555AG3), tedy žádné jednočipáky a s tím související programování, ale čistá číslicová elektronika. Funguje to naprosto spolehlivě. Zde je schéma pro serva:
Servo_tester_s_74LS123_@.gif [ 20.81 KiB | Zobrazeno 534 krát ]
A tady je upravená verze doplněná spínačem pro ovládání regulátoru ss elektromotoru. Sepnutím spínače se ss elektromotor roztáčí na otáčky/moment daný polohou potenciometru. Ovšem pro střídavé motrky to vhodné není, nemusí se roztočit, tam je nutno pomalu zvyšovat otáčky, co by se dalo docílit doplněním elektrolytického kondenzátoru paralelně ke spínači (ale to jsem nezkoušel, nebyl důvod):
Servo_tester_s_74LS123_&_uSW.gif [ 20.93 KiB | Zobrazeno 534 krát ]
A tady jsou fotky skutečného provedení nadrátovaného na univerzální destičce:
Servo_tester_s_74LS123_foto.JPG [ 105.77 KiB | Zobrazeno 534 krát ]
Servo_tester_s_74LS123_foto_strana_spojov.jpg [ 128.15 KiB | Zobrazeno 534 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 8:56
Jó, ještě poznámka.
:idea:
Pokud si to chceš upravit tohle zapojení pro ovládání spínačem do dvou definovaných poloh, tak doporučuji zapojit potenciometry dva paralelně a spínačem připojovat běžec toho druhého k prvnímu. Tedy nejlépe tam dát potenciometrické trimery kterými si nastavíš přesně požadované polohy serva. Ale není dobré běžce přepínat mezi sebou. To by v okamžiku, kdy je přepínač v mezipoloze, tady jeho drát v luftě, servo cukalo, utíkalo do nějaké krajní polohy. Myslím, že opravdu je lepší běžec jednoho potenciometru mít připojen trvale a spínačem připojovat k němu běžec toho druhého.
:idea:
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 11:12
Josef: děkuji, něco takového jsem právě asi hledal..já vážně tomuto oboru vůbec nerozumím, proto nějaká vyroba atd. jde mimo mě., Popravdě ani jsem nevěděl jak to "udělátko" pojmenovat, pod čím to hledat... Děkuji za odkaz ;-)
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 11:23
http://www.strejda-google.cz/#modelov%C ... nice+serva
PříspěvekNapsal: stř 27.09.2017 11:53
m.antik píše:
...já vážně tomuto oboru vůbec nerozumím, proto nějaká vyroba atd. jde mimo mě ...
Každý z nás nějak začínal a tohle moje "udělátko" z pouhých 10 součástek je pro začátečníka jako stvořené. :wink:
Když budeme všechno kupovat hotové, tak za pár generací budeme umět už jen mačkat čudlíky a čumět do bedny. :lol: :mrgreen: :cry:
Uživatelé procházející toto fórum: automet a 10 návštevníků
