Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
malé zvíře
Napsal: sob 02.09.2017 22:54 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Ahoj, měl bych jeden "smetištní" dotaz: jak vypočítat délku polotovaru potřebného pro ohyb trubky? Strýček Google moc nepomáhá; respektive jeho výsledky jsou nad možnosti mého chápání... Pokud jste někdo strojař a zasvětíte mě, budu moc rád T.
_________________ Last one alive, lock the door!
DAF
Napsal: ned 03.09.2017 6:46 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Nevím, nakolik přesně to potřebuješ. Pro jednoduchý výpočet stačí vzít délku rovných části a k tomu připočíst délku oblouku (3,14 x (poloměr oblouku + poloměr trubky)x úhel/360). Pro přesnější výpočet se (pokud si dobře pamatuju školní látku) brala 1/3 průměru trubky. Po ohybu to stejně dopasuješ. Otázkou ještě je, přes co a jak to budeš ohýbat, protože výpočet je pro výrobu ohybu v ohýbačce, nebo přípravku (v lisu). V domácích podmínkách to nejspíš prostě jen ohneš a nějak ti vyjde poloměr toho ohybu. V takovém případě bych to asi ani neřešil.
_________________ Hitec Aurora 9X
varok
Napsal: ned 03.09.2017 17:05 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Záleží jak velký ohyb chcete. Jestli plynulý větší, tak se trubka jen prostě ohne na určitý oblouk. Ale při menších ohybech pozor, může se materiál natahnout a nebo zkrátit, podle materiálu a způsobu ohýbání.
DAF
Napsal: ned 03.09.2017 17:37 |
Dobře, čím větší poloměr, tím menší problémy s ohýbáním, a to obecně. Určitě nebude dobré dělat bez patřičného nářadí poloměr ohybu menší, než je průměr trubky, raději 2 průměry. Navíc čím menší poloměr ohybu, tím víc má trubka snahu se v místě největšího ohybu zploštit (=> zmenšení průřezu), takže je nutné jí ze strany "pomoct", např. tím, že se to bude ohýbat ve svěráku.
Martin72
Napsal: ned 03.09.2017 21:52 |
topenáři ohřívají trubku na koleno na 3 průměry trubky a z boku to stahujou ve svěráku, chce to trochu cviku aby to nebylo placatý.
malé zvíře
Napsal: pon 04.09.2017 4:58 |
Díky za info. Budu to ohýbat na ruční "ohýbačce" (dvě rolny, jedna napevno, druhá na páce). Rádiusy by měly být v pohodě, všechny ohyby jsou větší než 2x průměr trubky. Trubky průměr do 30mm. Jde mi primárně o to, kolik "rovné" délky bude třeba na určitý ohyb abych podle toho mohl nakrátit trubku a potom to ideálně už nemuset zakracovat
DAF
Napsal: pon 04.09.2017 5:18 |
Osobně bych to udělal o fous delší a pak zakrátil podle potřeby. Nevím, zda se ti podaří chytit začátek tak přesně, aby ti to vyšlo do rozměru. Ve výrobě bys na to měl různé forychtungy. Ty doma určitě nemáš.
Nacelnik
Napsal: pát 08.09.2017 19:36 |
Registrován: 19.12.2007 Příspěvky: 311 Bydliště: Jelivářov
Martin72 píše: topenáři ohřívají trubku na koleno na 3 průměry trubky a z boku to stahujou ve svěráku, chce to trochu cviku aby to nebylo placatý. Souhlasím, kdysi jsem se tím i živil, akorát už si nepamatuju kde měl ten střed ohybu být... buď jeden průměr dopředu a dva zpátky, nebo dva dopředu a jeden zpět. Teď jsem u strojařů a platí u (téměř) všech vzorečků na ohyb, že se jedná o ideální stav, kterého téměř nedosáhnete... Má na to vliv materiál, ohýbací matrice a další.. ilustrační příklad - ohyb 90° plech 2mm S235... spočítáš-li hodnotu k faktoru tak ti vyjde třeba zkrácení o 0,1mm, ale když do dám na lis a zadám všechny parametry včetně matrice, vyjdou i 2mm zkrácení... PLatí tedy, že když to budeš ohýbat strojně, musíš mít jinou délku (i mezi různými typy strojů) než když to budeš ohýbat ve svěráku či v ruce ( za tepla/studena)...
sampoalphascan
Napsal: sob 09.09.2017 20:16 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Nacelnik píše: Souhlasím, kdysi jsem se tím i živil, akorát už si nepamatuju kde měl ten střed ohybu být...
PLatí tedy, že když to budeš ohýbat strojně, musíš mít jinou délku (i mezi různými typy strojů) než když to budeš ohýbat ve svěráku či v ruce ( za tepla/studena)... Dva před a jeden za u ohybu 90° a jeden a jeden u ohybu do 45°, ale musí to mít člověk v ruce a oku.
DAF
Napsal: sob 09.09.2017 20:50 |
V první řadě nepředpokládám, že by tazatel chtěl ohyby dělat nějak velkosériově. Jak jsem vyrozuměl, tak nějakou ohýbačku má. Z těchto důvodů bych upustil od vědeckých teorií výroby ohybu a vzal danou trubku, uříznul o něco delší, po ohnutí bych to zarovnal na patřičnou délku podle potřeby a basta!
aviatik666
Napsal: ned 10.09.2017 4:36 |
Registrován: 28.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
DAF píše: V první řadě nepředpokládám, že by tazatel chtěl ohyby dělat nějak velkosériově. Jak jsem vyrozuměl, tak nějakou ohýbačku má. Z těchto důvodů bych upustil od vědeckých teorií výroby ohybu a vzal danou trubku, uříznul o něco delší, po ohnutí bych to zarovnal na patřičnou délku podle potřeby a basta! Přesně tak, ale jsou zde tací, co mají potřebu dlouze diskutovat o naprostých banalitách na úrovni diplomové práce...
malé zvíře
Napsal: ned 10.09.2017 7:31 |
DAF píše: V první řadě nepředpokládám, že by tazatel chtěl ohyby dělat nějak velkosériově. Jak jsem vyrozuměl, tak nějakou ohýbačku má. Z těchto důvodů bych upustil od vědeckých teorií výroby ohybu a vzal danou trubku, uříznul o něco delší, po ohnutí bych to zarovnal na patřičnou délku podle potřeby a basta! Je mi jasný, že nikdy maturitní trubku na mm přesně, proto plně souhlasím - udělám ji o kousek delší a potom zbytek zakrátím. Spíš mi jde o to minimalizovat prořez - budu radši když budu vyhazovat 5, 10 cm přebytek než půl metru
Uživatelé procházející toto fórum: hary13, mjseven a 23 návštevníků |
