Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
danidani
Napsal: sob 19.08.2017 17:57 |
Registrován: 6.1.2011 Příspěvky: 511 Bydliště: Cerhovice, ČR Obrázky: 10
=KDYŽ(MOD(NYNÍ();1)<ČAS(13;0;0);ČAS(13;0;0);"-")
LV
Napsal: ned 03.09.2017 11:50 |
Aj ja pridám jdnu... Príklad: Mám v riadku 10 buniek (A1:J1) s číslami (0 až 999). Do bunky "K1" potrebujem zobraziť najmenšie číslo. To je mi jasné, =MIN(A1:J1). Aký vzorec použiť aby sa v bunke "L1" zobrazilo druhé najmenšie číslo v poradí ktoré môže byť >=K1?
mac
Napsal: ned 03.09.2017 19:56 |
nemide ti gugel? SMALL(pole;k) vrati k-te najmensie cislo
Napsal: ned 03.09.2017 20:33 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10795 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
A pokud se hledá druhé nejvyšší tak =LARGE(A1:A100;2)
Používám pro výpočet v žebříčku modelářských soutěží =LARGE(A1:A100;1)+LARGE(A1:A100;2)+LARGE(A1:A100;3) a mám tři nejlepší výsledky..
LV
Napsal: ned 03.09.2017 20:44 |
mac píše: nemide ti gugel? SMALL(pole;k) vrati k-te najmensie cislo Nepresne som to napísal. Small je funkcia pre pole. Ja by som potreboval pre jednotlivé bunky. To znamená že medzi vybranými bunkami budú bunky z obsahom ktorý sa netýka výberu. Potreboval by som aby bolo niečo ako SMALL(A1;C1;X1;Z1;k) čo samozrejme takto nefunguje.
Napsal: ned 03.09.2017 20:55 |
Jednotlivé buňky označíš. menu VZORCE, DEFINOVAT NÁZEV. Třeba PoleNeorane.
Pak píšeš vzorec =Large(PoleNeorane;2)
Pokud potřebuješ změnit kde všude zasahuje PoleNeorane, menu VZORCE, SPRÁVCE NÁZVŮ.
zelkar
Napsal: ned 03.09.2017 20:57 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
LV píše: Potreboval by som aby bolo niečo ako SMALL(A1;C1;X1;Z1;k) čo samozrejme takto nefunguje. Jde o to, jestli nějakým kritériem rozlišíš ty "správné" buňky nebo je chceš vybírat jaksi ručně... edit: TomasC mě předběhl a radí ti pro variantu s ručním výběrem. Pokud potřebuješ nějaký automatizovaný výběr, napiš, popíšu postup.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne ned 03.09.2017 21:14, celkově upraveno 1
LV
Napsal: ned 03.09.2017 21:08 |
Diky za nakopnutie. Ked dorazim domov tak vyskusam.
kope
Napsal: pát 08.09.2017 10:53 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
Když už je tady vlákno, věnované excelu, tak bych měl taky jeden dotaz. Jde nějak vřešit následující úkol? 1) mám větší počet excelovských souborů, v každém souboru je jeden list (který se nějak jmenuje -takže tam není List1, ale třeba list Plochy a pod. Jméno listu vždy odpovídá jménu souboru) 2) potřebuji je sesypat do jednoho excelu, kde obsah každého souboru z bodu 1 bude na jednom extra listu v nově vytvořeném souboru. Takže pokud mám třeba 50 vstupních excelovských souborů, výsledkem by měl být jeden soubor, kde bude 50 listů, pojmenovaných podle zdrojových souborů a naplněných příslušnými daty.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
FlyBear
Napsal: pát 08.09.2017 13:09 |
Drobná poznámka: než to vysvětlíš průměrné asistentce, tak to máš přes CTRL dávno myší přetahané VBA se vyplatí napsat jen v případě, že tuhle operaci potřebuješ vícekrát opakovat. --- Odesláno z mobilu přes Tapatalk
kope
Napsal: pát 08.09.2017 13:47 |
Jo, variantou "asistentka" jsem to nechal udělat (akorát to byla podvarianta "brigádník" ). Jelikož to asi bude potřeba ještě (až budou hotová data) cca 20x opakovat, tak poprosím kolegyni, ať na to něco napíše, když není zbytí - myslel jsem, že někde v menu je skrytá nějaká volba, která mi zatím uniká, ale jak je vidět, tak ne. VBA nevládnu (když už něco programuju, tak v Pythonu a to ještě přísně specializované věci zaměřené na prostorové analýzy). U té manuální metody asistentka resp. brigádník je prostor na chybu a to si moc nemůžeme dovolit.
Napsal: pát 08.09.2017 21:44 |
Pokud by jsi neuspěl, tak napiš není moc složité. Napíšu ti to.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
