Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
novfra
Napsal: úte 03.10.2017 21:01 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1358 Bydliště: Jaroměř Obrázky: 0
Blacksite píše: letoval jsem jich par a myslel jsem ze chcipnu, byl to boj, zkusim tohle na jinych vecech a uvidim  ...ale jak zapojit ty seriovy aby to nebylo jen dotykem jednu o druhou Je víc možností. Záleží také na výsledném tvaru baterie. Ale pouze dotykem určitě nebrat!
Blacksite
Napsal: úte 03.10.2017 21:02 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 876 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
jojo tohle chapu, jde mi o spoj, jak ho udelam mezi + a - aby to nebylo na sebe jen namacknute jako treba ve svitilnach...tvar bude presne tak, jak to lezi, jen jeste jedna cela sada na to
_________________ Taranis X9D+
JosefSvejk
Napsal: úte 03.10.2017 21:06 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 7262 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jak jednu o druhou? Budes mit vzdy 7 clanku spojenych paskem. Potom muzes treba rovnou spojit 14 clanku a pasek ohnout. Pro velke proudy to muzes ohnout podelne.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Blacksite
Napsal: úte 03.10.2017 21:07 |
aby to v serii nebylo jen dotykem, paralelne bude paskem
novfra
Napsal: úte 03.10.2017 21:13 |
Blacksite píše: aby to v serii nebylo jen dotykem, paralelne bude paskem V sérii to projíš páskem z paralelního propojení. Necháš kousek přečnívat a do stejného místa pak připojíš BMS
pepin
Napsal: úte 03.10.2017 21:45 |
na to spojování--pájení článku se mi osvědčil jednoduchoučký přípravek. Kosořez--pásek z plovoučky, mezi to nastrkat baterie , přimáčknout molitanem, nahoře přetáhnout články gumičkou. taky jsem je před pájením dřív stahoval lepenkou, ale je to na prd, takhle si je usadím přesně výškově, v rovině i kolmosti. lepenku, už používám na slepení lionek pouze papírovou, nepruží a nepovoluje teplem při smrštování sady do petek co by smrštovačky , takže se mi pak sada při zasmrštování petkou nikam neohýbá, jako když jsem to dělával plastovou lepenkou--navíc i ochrání při tom smrštování samotné plastové povlaky lionek--hlavně ty krajní. Příloha:
IMG_0057.JPG [ 76.77 KiB | Zobrazeno 214 krát ]
IMG_0059.JPG [ 54.53 KiB | Zobrazeno 214 krát ]
guchar
Napsal: stř 04.10.2017 7:59 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 3512 Bydliště: ČR Obrázky: 1
@pepin Udělátko+gumička DOBRÝ! Lepenku(lepící pásku)papírovou používáš samolepicí / "hnědou na vlhčení"? Odolnost proti vlhkosti řeší další vrstvy?
pepin
Napsal: stř 04.10.2017 11:51 |
guchar píše: @pepin Udělátko+gumička DOBRÝ! Lepenku(lepící pásku)papírovou používáš samolepicí / "hnědou na vlhčení"? Odolnost proti vlhkosti řeší další vrstvy? papírovou samolepící malířskou.odolnost proti případné vlhkosti--možná někdy ranní rosa-- pak řeší smrštovačka.
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 8:58 |
takto bude zapojene to BMS? a silove kabely? nebo spatne, diky
Přílohy: |
1507050894561-958223214 (1).jpg [ 76.51 KiB | Zobrazeno 125 krát ]
Naposledy upravil Blacksite dne čtv 05.10.2017 9:27, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: čtv 05.10.2017 9:13 |
Radil bych svěřit zapojení někomu, kdo se v tom vyzná. Ty jsi evidentně dosud nepochopil ani to sérioparalelní spojení článků.
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 9:20 |
Priznavam, nepochopil...pochopil jsem jak to poskladam, ale pak se v tom ztratim a nevim co kam zapojit...mozna se budu ptat uplne blbe ale silove vodice by mely byt vyvedeny ze zacatku a konce zapojeni v serii? Potom mam tedy obrazek blbe...opravil jsem obrazek, chci se k tomu proste nejak prokopat
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 9:38 |
Neni to jako ten muj opraveny obrazek?
JosefSvejk
Napsal: čtv 05.10.2017 9:44 |
Není, ale už jsi blízko.  Nevšiml jsem si ani, že jsi obrázek opravil. Lepší by bylo přidávat další obrázky, diskuze potom bude přehlednější.
Blacksite
Napsal: čtv 05.10.2017 9:55 |
A v cem to mam spatne? Jde o ty B1,B2....?neradi se obracene? Jakoze B1 je od posledni baterky v serii?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
