Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Blacksite
Napsal: stř 13.09.2017 9:59 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Displej ani ten prislap nechci zatim, jen chci aby mi to na tom heftu ukazovalo napeti a slo to zamknout tim zamkem. Proto mi jde o to, jestli jde nejak dodelat ten jeden vyvod pro to vypnuti zapalovani nebo mam radsi koupit jinej regl
_________________ Taranis X9D+
pepin
Napsal: stř 13.09.2017 10:04 |
Blacksite píše: Displej ani ten prislap nechci zatim, jen chci aby mi to na tom heftu ukazovalo napeti a slo to zamknout tim zamkem. Proto mi jde o to, jestli jde nejak dodelat ten jeden vyvod pro to vypnuti zapalovani to spínání bude asi přez tady ten stykač. https://www.e-pohon.cz/e-pohon/eshop/14 ... -36VDC-50A
Blacksite
Napsal: stř 13.09.2017 10:09 |
pepin
Napsal: stř 13.09.2017 10:22 |
ještě nic neobjednávej ted koukám na ten svuj odložený regl---měl by být stejný, jako máš ty. na přívodu napájení z pohonné baterie já mám jeden mínusový a dva plusové drátky. mínus jde na baterii tlustý červený jde taky na baterii tenký červený plus tlustý červený spíná---kolik tam teče netušim, mě to chodilo na obyč přepínač Příloha:
IMG_0009.JPG [ 95.79 KiB | Zobrazeno 1033 krát ]
Blacksite
Napsal: stř 13.09.2017 10:29 |
no jasne, to je ono, ja si toho u toho sveho taky nevsiml
pepin
Napsal: stř 13.09.2017 10:36 |
Blacksite píše: no jasne, to je ono, ja si toho u toho sveho taky nevsiml já zase zapoměl, že tady u toho reglu jsem ho spínal tím přepínačem, na těch co používám spínání není, tam se připojuji na tvrdo--nebo bych musel mít právě ten stykač.
Blacksite
Napsal: úte 03.10.2017 12:32 |
Tak prvni balik 40ks baterii dorazil, kdyz tak na to koukam, poskladat to tam a nejak spojit problem nebude....ale proste nevim jak zapojit BMS, cucim do toho takovou dobu, ze uz vazne nevim. BMS: https://www.aliexpress.com/item/Battery ... 0.0.lkn2vMhttp://www.imgup.cz/image/LSzvcervena + seda - zluta paralelní zapojeni modra seriove zapojeni - toho zubateho si nevsimejte, vim, ze to bude cik cak ...vyhorel jsem snad na veskerem zapojeni, nevim jak spojit vybijeci/nabijeci + balancovani
novfra
Napsal: úte 03.10.2017 12:47 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Blacksite píše: Tak prvni balik 40ks baterii dorazil, kdyz tak na to koukam, poskladat to tam a nejak spojit problem nebude....ale proste nevim jak zapojit BMS, cucim do toho takovou dobu, ze uz vazne nevim. BMS: https://www.aliexpress.com/item/Battery ... 0.0.lkn2vMMáš to tam celkem slušně nakreslené. - silový baterky na Main terminal B- +1 baterky na B1+ +2 baterky na B2+ .... +10 baterky na B10+ Silový + baterky do desky nepřipojuješ, Discharging V- je silový pro připojení spotřebiče Charging V- je silový pro nabíjení
Blacksite
Napsal: úte 03.10.2017 12:52 |
Jo no, tak nejak si to myslim, ale nejsem schopnej to prevest do realu nemohl by jsi to nejak nakreslit v malovani do toho meho?..... Po tezkem boji, bude to takhle nejak? http://www.imgup.cz/image/LSzf
novfra
Napsal: úte 03.10.2017 13:39 |
[quote="Blacksite"]nemohl by jsi to nejak nakreslit v malovani do toho meho? ¨ Nemohl, máš to špatně nakreslené. Pokud si tu baterku rozpůlím, stejně jako to máš na obrázku, tak nemáš zapojení 5S6P, ale 2S15P. Druhá půlka to samé.
Oprav ten obrázek asi takto: B1 nech jak je, B2 otoč mínusem nahoru, první půlka B3 je OK, druhou půlku otoč plusem nahoru, označení B4 a B5 zaměň a po záměně B4 plusem nahoru.
Pak propoj 12 baterek B1 a B2 v jednom kuse shora tak, jak se na to teď díváš. To samé B3 a B4. Z druhé strany to bude opačně. Mínus B1 samostatně, B2 a B3 dohormady, B5 samostatně a máš 5S6P.
Naposledy upravil novfra dne úte 03.10.2017 13:43, celkově upraveno 1
Blacksite
Napsal: úte 03.10.2017 13:41 |
Vyborne, tak jsem z toho uplnej kr**en nevadí...jinak ty baterky nejsou pulene, ale dve sady po 30ks...jestli to pomuze
novfra
Napsal: úte 03.10.2017 13:45 |
Blacksite píše: Vyborne, tak jsem z toho uplnej kr**en nevadí...jinak ty baterky nejsou pulene, ale dve sady po 30ks...jestli to pomuze Vím, je mi to jasné. Rozebral jsem jenom první polovinu, ta druhá bude stejná. B6 bude začínat - polem nahoru a pak už to bude stejné, jako když otočíš tu první půlku baterie.
novfra
Napsal: úte 03.10.2017 13:46 |
Blacksite píše: Vyborne, tak jsem z toho uplnej kr**en nevadí...jinak ty baterky nejsou pulene, ale dve sady po 30ks...jestli to pomuze Já Ti trochu načmárám na papír.....
Napsal: úte 03.10.2017 14:07 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Velmi podobně jsem zapojoval A123 do modelu. Byly v krytu hvězdicového motoru zapojené 12S2P. 24akumulátoru po obvodu. Papírový obal se dobře lepil k přepážkám. Propojka šla vždy přes 4 články
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
