Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 150 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Nabíjení e-koloběžky 36v
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 14:47
Zdravim panove, kdysi davno jsem uvazoval o stavbe elektrokolobezky, minuly mesic jsem se do toho oprel a pomalu zacinam finisovat,
Jde mi o to, jak nabijet battery pack 10s8p bude to mit 36v a 20,4ah rizene pres BMS. Rad bych to vyresil nejakou formou nabijecky bud od notebooku, ktera ma na vystupu max 19v a 8.5A nebo 12v 20A zdrojem a prohnat to pres nejaky DC booster. Na alie. jich je dost 600W - 1200W. Je vubec mozne to takhle provadet? Origo nabijecky ktere maji na vystupu 42V maji jen 2A, nebo stoji vic nez bych chtel :)
Dik za konstruktivni napady
Taranis X9D+
 Předmět příspěvku: Re: Nabíjení e-koloběžky 36v
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 15:30
Nebude to jednodušší nabíjet to jako 2x5s8p?
Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 17:05
to bych ale potreboval BMS 2x ?
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 31.08.2017 18:36
Blacksite píše:
80 baterek už je docela slušný balíček energie, osobně bych nějaká udělátka vynechal a kouknul po dobré nabíječce.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 9:21
jsem si vzdycky myslel ze ty BMS moduly zajistuji i management nabijeni. Nezajistuji ?
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 11:42
Chce to konkrétní jak baterku tak BMS. U baterky v popise budou hodnoty nabíjecích proudů.
A u desky BMS by měl být popis vývodů, a popis funkcí BMS s režimy pro které je BMS určen.
Ne všechny BMS to musejí mít stejné.
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 12:09
Zajistuji balancovani, proto tam jsou, ale krmit ji obyc nabijeckou 42v 2A je na dost dlouho (btw tech clanku bude nakonec jen 60, resp 10s6p )
Clanky jsou ICR18650-26f datasheet je na netu.
BMS
https://www.aliexpress.com/item/Battery ... -eub6yrrBy
Nabijeci proud do 10A a lionek bude 6p takze 1,6A na sadu? Jestli dobre pocitam :lol:
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 15:22
@Blacksite V 1. příspěvku jsi měl "battery pack 10s8p bude to mit 36v a 20,4ah rizene pres BMS"
tedy paralelně 8 článků ". Články "ICR18650-26f" dle 26f "Samsung ICR18650-26F 2600mAh (Pink)"
Samsung ICR18650-26F 2600mAh (Pink) - TEST
SAMSUNG ICR18650-26F
VÝBĚR ZE SPECIFIKACE
Charging Voltage: 4.2 ±0.05 V
Nominal Voltage: 3.7V
Charging Method: CC-CV (constant voltage with limited current)
Charging Current: Standard charge: 1300mA, Rapid charge : 2600mA
Charging Time: Standard charge : 3hours, Rapid charge : 2.5hours
- Pokud z údajů BMS bereš "Charge current: ≤10A" tak vychází 10/8 = 1.25 A .
O málo méně než je Standard charge: 1.3 A, a čas úměrně delší Standard charge : 3hours, 1.04 x 3 = 3h 7.2min
Větší proud(kratší čas) 1) bez balancování (odpojený BMS) 2) Odpojený BMS, a balancér součástí nabíječky.
==edit02
KEY FEATURES AND BENEFITS
+ Made of powerful Samsung ICR18650-26F 2600mAh;
+ High current charger optional;
+ With advanced BMS (Battery Management System)
36v 20ah lithium battery pack for electric scooter
Cell Inside: Samsung ICR18650-26F 2600mAh
Configuration: 10S8P
BMS inside: BMS-Li10S4010-563
Standard Charging Current: 4A
lithium battery 36V 10A charger 42V10A For 36V 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah and 70Ah battery charging Ouput 42V 10A charger
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2017 23:35
Blacksite píše:
provozuji elektrokoloběžku už poměrně dlouho--letos nájezd cca 2000km, muj názor na nabijecí napětí po té, co jsem si myslel, že nabijení 1-2A je pomalé--
je to tak akorát v pohodě, že stačí dobijení, aby se cca 8-12A 36v baterie dobila přez noc, není potřeba ji mít nabitou za hodinu, zvlášt, pokud se sosá to nabijecí napětí třeba z autobaterie.
umím nabijet i 10A ale vubec to pro baterie na KOLOBĚŽKU nepoužívám, bo nad nabijecí napětí 8A mi spíná už ventilátor zdroje a hučí dvě AŽ 3 hodiny, nakonec nabijím tedy většinou obyč jednodušÍ nabiječkou , která dává max 2,8A a rychlonabijení už považuji pro elektrokoloběžku--kolo za naprostou ptákovinu, v hospodě při pauze za pul hodky dobiješ stejně prd, navíc by sis musel vozit nabiječ--zdroj---to už je lepší a lehčí si vozit náhradní záložní baterii .
chce to mít na běžný denní nájezd kapacitu baterie s rezervou--případně záložní dohopsávací baterii třeba v batohu a nabijení na další den stačí s výkonem--aby byla druhý den ráno nabitá, na to stačí opravdu ty 1,5-2A. pro dané napětí pohonného článku.
jinak budu rád, pokud sem dáš nějaké foto a popíšeš i nějaké vize a následně i reálné zkušenosti z provozu.
já byl ze začátku veliký optimista, ale dle mého současného názoru , elektro jednoznačně bomba, nic méně je to postavené na lion bateriiích a ty ty plány a vize mnohawatových pohonu umí opravdu vrátit zase nemilosrdně do reálu současných možností a nároku na lion baterie.
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 19:58
dobre diky za informace, koupim jen obyc 2A nabijecku, kapacitne by to melo na moje potreby stacit atd. Jiank nejaky info sem dam zitra.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 11:18
Sestava bude cca do 18kg, hnana obe kola, vzal jsem si inspiraci z netu a libilo se mi to.
motory 2x 36v 350W
https://www.aliexpress.com/item/24V-36V ... 0.0.Z8N5B4
driver 2x
https://www.aliexpress.com/item/350W-36 ... 0.0.Z8N5B4
heft s ukazatelem napeti ( pokud cela sestava bude fungovat dodam i display apod)
https://www.aliexpress.com/item/1set-Al ... 0.0.Z8N5B4
BMS
https://www.aliexpress.com/item/Battery ... 62334.html
Baterky Lion neco mezi 60-80 kousky 10s6 - 8p ...jsou z alie. ale dle recenzi v pohode, tak uvidime, mam prvnich 40ks na ceste
neco na takovy zpusob
http://www.hybrid.cz/i/auto/elektrokolo ... rsky-2.JPG
...ono prakticky vymyslet neco noveho originalniho moc nejde, takze baterky taky pod naslapem a koncepce dvou motoru se mi libila, cena zatim 10k, ram pres znameho
jinak baterku si budu kompletovat doma sam, momentalne vyrabim bodovku ze z transformatoru stare mikrovlnky
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 14:26
@Blacksite "... kompletovat doma sam, momentalne vyrabim bodovku..."
Existují A) stoupenci BODOVÁNÍ B) skalní FANDOVÉ pájení cínem .
A)argumentují JE TO LEPŠÍ=MENŠÍ TEPELNÉ OVLIVNĚNÍ B)uvádí kvalitnější spoj hlavně v DOMÁCÍCH podmínkách
Tvoje NÁZORY a ZKUŠENOSTI s A) případně B) ?
- "... Baterky Lion neco mezi 60-80 kousky 10s6 - 8p ...jsou z alie. ale dle recenzi v pohode ..."
Můžeš dát konkrétní odkaz na ty co jsou na cestě? Ď.
- A dík za ŠPRTNUTÍ ke klíčovým slovům "lambersky koloběžky". Vyšly zajímavé odkazy.
Včetně magisterské diplomky. Podle ní u pohonu šel do accu 10 Ah, (22 A, 30 min) LiFePO4 .
Od výrobce Meldius
Parametry akumulátoru:
Nabíjecí napětí: 43,8 V
Počet článků: 12
Nominální napětí: 36 V
Nominální kapacita: 10 Ah
Nabíjecí proud: standardní nabíjení - 0,2 C, rychlonabíjení - 0,5 C
Doba nabíjení: standardní nabíjení: 5,5 hod. rychlonabíjení: 2,5 hod.
Max. nabíjecí proud: 0,5 C
Max. vybíjecí proud: 2,2 C
Min. odpojovací napětí: 30,0 V
Pracovní teplota: nabíjení: 0 °C - 45 °C,
Vybíjení: -5 °C ~ 45 °C
Max pracovní proud: 25 A (chránit tavnou pojistkou)
Rozměry (v,š,d): 40x130x400 mm
Hmotnost (včetně pvc obalu): 3,4 Kg
Životnost: 2000 cyklů úplného nabití a vybití
== Se Zakázkovou baterií (použita u všech výkonových řad) LiFePO4 36V 10Ah jsem jaksi neuspěl.
Meldius má v současné nabídce accupacky z Samsung SDI 22P
Li-ion akumulátor Samsung 36V 11Ah Kinte, USB
AKUMULÁTORY - ČLÁNKY LI-ION
Samsung 22P Specification Sheet - IMR Batteries
Test of Samsung ICR18650-22P 2200mAh (Blue)
- O Samsung ICR18650-22P jsem zakopl, když jsem hledal tebou udané ICR18650-26F
- Na 22P byla u Meldius zajímavá cena pod stovku. A někdy ty s menší kapacitou bývají v praxi lepší=tvrdší.
- POKUD JSEM TI VLÁKNO PŘÍLIŠ ZAPLEVELIL, tak dej vědět. UPRAVÍM HO.
Naposledy upravil guchar dne pon 04.09.2017 15:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 14:43
Cinem delam normalne vsechno na co si vzpomenu, zkusil jsem to, drzelo to, ale je to neskutena piplacka a pri predstave 60 clanku se mi jezi chlupy, jak rikaji "ostatni" vic se prohreje ten spoj, takove teplotni vykyvy skodi lionce, tudiz bodovku. S tou zatim zkusenosti nemam, maximalne s velkou v praci, ne mini domaci verzi, ale chci si to zkusit.
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-l ... 696075b4a9
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 15:05
super, ty kolecka se budou hodit az se dokopu k tvorbe vetsiho robota :-) Dej pak vedet jak to zvlada pomale rozjezdy a zda by se daly gumy vymenit za nejake treba se sipem do terenu
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2017 16:33
Inspiraci JAK BY MOHLA VYPADAT E-KOLOBĚŽKA (co bych někdy stavěl) jsem našel u Extremcentrum
a to jak v dvoumotorové verzi 2x350w BLDC, tak s většími koly, řada PERUT
E-koloběžky
A v jejich e-produktech jsou Baterie: LiFePO4 36V, 10Ah, z koloběžky "Lambersky".
(Ovšem k Extremcentrum jsem se dostal (jak jinak) než přes video s tématikou JETSURF.)
Z českého vynálezu udělal nový oficiální sport oblíbený po celém světě
