PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 16:32
Obrázky: 19
umíte někdo poradit, jak na to?
Když otevřu soubor a je třeba 6:01 až 12:59 hodin, tak potřebuji, aby to do buňky napsalo 13:00.
Poradíte? Děkuji!
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 16:57
Obrázky: 10
=KDYŽ(MOD(NYNÍ();1)<ČAS(13;0;0);ČAS(13;0;0);"-")
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 10:50
Aj ja pridám jdnu...
Príklad:
Mám v riadku 10 buniek (A1:J1) s číslami (0 až 999). Do bunky "K1" potrebujem zobraziť najmenšie číslo. To je mi jasné, =MIN(A1:J1). Aký vzorec použiť aby sa v bunke "L1" zobrazilo druhé najmenšie číslo v poradí ktoré môže byť >=K1?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 18:56
nemide ti gugel? 8) SMALL(pole;k) vrati k-te najmensie cislo
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 19:33
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
A pokud se hledá druhé nejvyšší tak =LARGE(A1:A100;2)
Používám pro výpočet v žebříčku modelářských soutěží =LARGE(A1:A100;1)+LARGE(A1:A100;2)+LARGE(A1:A100;3) a mám tři nejlepší výsledky..
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 19:44
mac píše:
Nepresne som to napísal.
Small je funkcia pre pole. Ja by som potreboval pre jednotlivé bunky. To znamená že medzi vybranými bunkami budú bunky z obsahom ktorý sa netýka výberu.
Potreboval by som aby bolo niečo ako SMALL(A1;C1;X1;Z1;k) čo samozrejme takto nefunguje.
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 19:55
Obrázky: 286
Jednotlivé buňky označíš. menu VZORCE, DEFINOVAT NÁZEV. Třeba PoleNeorane.
Pak píšeš vzorec =Large(PoleNeorane;2)
Pokud potřebuješ změnit kde všude zasahuje PoleNeorane, menu VZORCE, SPRÁVCE NÁZVŮ.
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 19:57
LV píše:
Jde o to, jestli nějakým kritériem rozlišíš ty "správné" buňky nebo je chceš vybírat jaksi ručně...
edit: TomasC mě předběhl a radí ti pro variantu s ručním výběrem.
Pokud potřebuješ nějaký automatizovaný výběr, napiš, popíšu postup.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, Bf 109 H, Skipper...
Naposledy upravil zelkar dne ned 03.09.2017 20:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2017 20:08
Diky za nakopnutie. Ked dorazim domov tak vyskusam.
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 9:53
Když už je tady vlákno, věnované excelu, tak bych měl taky jeden dotaz. Jde nějak vřešit následující úkol?
1) mám větší počet excelovských souborů, v každém souboru je jeden list (který se nějak jmenuje -takže tam není List1, ale třeba list Plochy a pod. Jméno listu vždy odpovídá jménu souboru)
2) potřebuji je sesypat do jednoho excelu, kde obsah každého souboru z bodu 1 bude na jednom extra listu v nově vytvořeném souboru. Takže pokud mám třeba 50 vstupních excelovských souborů, výsledkem by měl být jeden soubor, kde bude 50 listů, pojmenovaných podle zdrojových souborů a naplněných příslušnými daty.
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 10:40
Obrázky: 286
No jde to udělat scriptem ve VBA.
Jako úkol pro "asistentku" bych na to šel takto.
Založit nový sešit a pojmenovat ho třeba "VsechnyListyCoChci".
Pak otevřít všechny sešity, jejichž listy chceš přesunout do sešitu VsechnyListyCoChci.
Na každém jednotlivém listu ve všech těchto sešitech, dole na názvu listu, klineš levým tlačítkem a z kontextového menu vybereš Přesunout nebo zkopírovat.
Zaškrtneš "vytvořit kopii" a vybereš cílový sešit VsechnyListyCoChci
Tak projdeš všechny sešity a listy zkopíruješ.
Varianta taky je:
Všechny soubory otevřít
Menu Zobrazení, Uspořádat vše a vybrat vedle sebe.
Následně listy se stisknutým CTRL přetahat myší.
Bez názvu.png [ 17.71 KiB | Zobrazeno 292 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 12:09
Drobná poznámka: než to vysvětlíš průměrné asistentce, tak to máš přes CTRL dávno myší přetahané
VBA se vyplatí napsat jen v případě, že tuhle operaci potřebuješ vícekrát opakovat.
--- Odesláno z mobilu přes Tapatalk
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 12:47
Jo, variantou "asistentka" jsem to nechal udělat (akorát to byla podvarianta "brigádník" :) ). Jelikož to asi bude potřeba ještě (až budou hotová data) cca 20x opakovat, tak poprosím kolegyni, ať na to něco napíše, když není zbytí - myslel jsem, že někde v menu je skrytá nějaká volba, která mi zatím uniká, ale jak je vidět, tak ne. VBA nevládnu (když už něco programuju, tak v Pythonu a to ještě přísně specializované věci zaměřené na prostorové analýzy). U té manuální metody asistentka resp. brigádník je prostor na chybu a to si moc nemůžeme dovolit.
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2017 20:44
Obrázky: 286
Pokud by jsi neuspěl, tak napiš není moc složité. Napíšu ti to.
Uživatelé procházející toto fórum: hipa, novfra a 2 návštevníků
