[ 101.6 KiB | Zobrazeno 1936 krát ]
[ 128.42 KiB | Zobrazeno 1936 krát ]
[ 418.36 KiB | Zobrazeno 1936 krát ]
Zdravim přátelé,
ve čtvrtek t.m. jsem si vyšel na druhou jízdu po rekonstrukci lodě, hlídkový člun 140 cm délky, dva motory "600" napájení
2x Li-Po 11,1 V / á 5000 mAh. V první jízdě v úterý perfektní poježdění. Max. rychlost značná, vše v pohodě až na silný vítr...
Ve čtvrtek klidné počasí, hladina jak zrcadlo. Lod šla na vodu.... nedaleko, tak 50m se pohyboval párek labutí s mladejma
Nevěnoval jsem jim pozornost, byly tam i ve čtvrtek, ale asi k vůli tomu větru byly zalezlé na druhém konci. Zvolna jsem vyjel asi
deset metrů od sebe a pomalu se otáčím.... a ta husa se dala na cestu k lodi. To jsem ještě doufal, že nebude problém. Zastavil jsem lod
a ta mrcha připlavala až na dotek... to už jsem trochu znejistěl... pomalu jsem zkoušel odplout...začala hejkat a zatím mírně plácat křídlama.
Chtěl jsem tedy rychle odjet, ale šla se mnou... při tom jsem se už stáčel od břehu, tak jsem dal plnej plyn a plnou otočku zpátky ke břehu.
To jsem asi neměl dělat. Jednak se lod naklonila skoro o 90 stupňu (skoro) ale ta husa roztáhla ty plácačky asi 3 metry a začala plácat
kolem sebe a lod měla v podstatě ve spárech... no smetla mi zadní nástavbu způsobem, že to vytrhla i s kusem paluby, jak to bylo přišroubované
k ní. Urvala i kus zábradlí na lodi, co bylo ze struny 0,8 mm, ten stožár na vlajku byl vetknutý přímo do zesíleného konce lodi, tak to vyrvala
taky celé. Naštěstí rádio šlo, tak jsem se nějak vymanil a ke břehu, tam už za ní nešla. No odehrálo se to rychle, bohužel jsem ještě nenatáčel,
bylo by to na "budu na Primě" V lodi bylo asi 2 litry vody, ale po vyčerpání a vysušení vše funguje, tak zbývá jen dodělat znovu ten konec lodi.
Ještě že nesmetla tu hlavní nástavbu, to by bylo horší....
Tak bacha na labutě
ps - ještě mám jednu zkušenost, elektrickou, ale to dám do vlákna o baterkách vs. napájení zařízení v lodi. ........ Kabel 0,15 mm2 snese všechno .....
