Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: žebra v solidu
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 11:03
Zdravim panove, mam kridlo, pocatecni a koncovy profil, ale proste nejsem schopnej udelat zebrovani, funkci loft jsem to protahl, takze mam plnej profil, kdyz udelam rez k plocham kde chci dalsi zebro, nevim jak si tam promitnout tu geometrii toho profilu.Nevite nekdo jak na to?
Taranis X9D+
 Předmět příspěvku: Re: žebra v solidu
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 14:14
v podstate mas dve moznosti
1: udelat skicu s obdelnickama a odebrat na obe strany, zustanou ti zebra, v rezimu svarence se chovaji jako jednotlive dily.
2: odsadit novou rovinu od konce, (Rovina 2) , vytvorit skicu na rovine 2, oznacit plochy zebra a dat promitnout
Výstřižek.JPG [ 33.08 KiB | Zobrazeno 1043 krát ]
HPI E-Firestorm Flux ,HPI Trophy Truggy, SU 29MM, Mustang P51 EPP
3D tiskárna Rebel 2
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 16:37
Ta žebra určitě nebudeš vyráběr se sešikmením podle zužování profilu, takže bych to křídlo nedělal jako plný solid, ale jen potahovou plochu. Pak bych si udělal v místech žeber řezové roviny a říznul s nimi tu potahovou plochu. No a z těch řezových křivek pak vytáh solidy na sílu žeber.
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 16:38
mas pravdu, to sesikmeni tam je, ale kdyz to pak hodim do dxf a vyberu jakoby tu vetsi stranu, tak mi to vyjde tak jako tak ne?....nejak nevim, jak to myslis, teda vim, ale nevim jak to udelat
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 17:02
Pokud ta žebra se sešikmeným obvodem hodíš do DXF pro frézování, bude to hodně přebírání, protože odstup těch obvodových křivek bude hodně malý. Když si v místě žeber uděláš jen jednu řezovou křivku, tak z ní vytáhneš solid kolmo k řezové rovině. Nevím v jakém programu to děláš, takže podrobný postup ti neporadím.
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 17:15
primo v solid works, o to mi prave jde, v inventoru to slo jednoduse, promitnout geometrii a mel jsem to, jenze tady mi to proste nemaka a inventor nemam
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 17:58
SolidWorks jsem viděl jen z rychlíku, takže podrobný postup ti nenapíšu, ale určitě v něm jde nedělat to křídlo jako solid, ale z krajních profilů udělat plochy (surfy). Pokud ale máš to křídlo už jako plný solid, tak tím říznutím rovinou z něj taky musí jít udělat řezová křivka a ta se pak použije pro vytažení solidu na sílu žebra. Možná si jí budeš muset promítnout do skicáře. Třeba se ti ještě někdo ozve. Určitě jsou tu lidi co SW používají.
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2016 10:52
Blacksite píše:
Já tedy solid neumím, ale mám Profilli Pro, pokud mě pošleš údaj jaký má být ten kořenový a koncový profil, kolik má být žeber, případně vzdálenosti mezi žebry atd. Tak Ti to zpracuji, do toho DXF. Rosťa
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2016 19:16
v solidu dělám roky, bohužel s plochama zkušenosti nemám. Mělo by to jít tak že v místě žeber vložíž řezné roviny a a na ně promítneš křivku.
Obešel bych to tak, že když mám křídlo jako jedno těleso, normálně bych prostor mezi žebry odebral a tím by vzniklo vícetělové těleso.
Anebo ještě jednodušeji - ve výkrese půdorys tělesa křídla opatřit řezy a z nich si vytáhneš přímo obrys žebra. Tak bych to udělal, aniž znám práci s plochama.
Zdravím
Pavel
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 14:10
Blacksite píše:
Ale jde to, vytvor z dilu vykres a v tom pak delej rezy. Rezy - pak hloubka rezu třeba 0.1mm. Odectenim vysunutim pak muzes třeba udelat drazku pro nosnik apod. Ale nevim jestli je Solid dobry na tento ucel...
rezy.jpg [ 65.5 KiB | Zobrazeno 616 krát ]
ZZ
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 15:34
Problém řezu je stejný jak problém rozporcování křídla na více těl pomocí odebrání, budeš mít dvě kontury. Ale jde to obejít tím že dáš zobrazit pouze průřez, nikoli 0,1mm hloubku, to ti dá dvojtou čáru v DXF. Každopádně takto člověk nevymodeluje celé křídlo včetně všeho, pouze si jen nachystá výřezy.
Pokud se rozřeže tělo křídla na žebra, lze je na výkres vložit pomocí relativního pohledu, pokud se na něj podíváš ze strany kde je křídlo větší, a nezobrazíš neviditelné hrany, dostaneš do vyřezu pouze jednu křivku. Neřezal bych křídlo pomocí obdelníků, ale rozkopíroval bych odebrání linearním polem, následně lze lehce parametricky měnit počet žeber.
Na možnost vytažení obrysu z řezu se podívám. Už jsem taky přemýšlel nad tím jak vytvořit efektivně žbrdlinkové křídlo v solidworksu, ale narazil jsem na stejný problém jako Lark, ať člověk dělá co chce, v polovině případů dostane dvojtou křivku, a kdo má ty DXF pak čistit.
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 15:42
Tak to šlo rychleji než jsem čekal. Použil jsem Larkův postup. V Solidworksu se na to musí takto :
1. vytáhneš tělo nebo plochu, to je jedno, funguje to na obou.
2. vytvořiš rovinu v místě žebra.
3. vytvořiš na rovině skicu
4. použiješ funkci "průsečnice" (je schovana pod "převést entity") a vybereš plochy které se mají promítnout
Výsledek této funkce je jasný, vytvoří se řezná křivka. A tu stačí vysunout.
Stále mi tento postup příjde dost špatně zpětně upravitelný, ale zatím modelově nejčistší. Když si správně uděláš výchozí tělo, neměl by problém měnit geometrii křídla bez nutnosti pokáždé tento postup opakovat.
prusečnice.jpg [ 42 KiB | Zobrazeno 619 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 17:17
Pokud si ty řezové roviny zadáš parametricky z jedné roviny (třeba od kořenového žebra) tak můžeš ty vzdálenosti žeber taky dodatečně měnit a případně přidávat, nebo ubírat řezy. Ve stromu musí být vidět rozměr té vzdálenosti (možná po rozkliknutí, SW tolik neznám). Přesto bych ti ale doporučil nedělat to křídlo jako solid, ale naučit se používat plochy. Pak si můžeš snadno dodělat kompletní kostru křídla včetně nosníků, náběžky, zářezů pro ně, různých otvorů, nebo vylehčení v žebrech, šachty pro serva a pořád je to celé kompletně editovatelné. Takže ve finále si jen vytvoříš výkres všech žeber v DXF, která budou mít veškeré zářezy a otvory a můžeš ho rovnou použít pro frézování. Při tom vytahování síly žeber musíš vytahovat ve směru kam se křídlo zvětšuje, aby ti ta vytažená část neprolejzala obalovou plochou potahu.
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 18:18
Nejak nevidim duvod proc pouzivat plochy misto tel, ono se v solidu lepe pracuje s temi tely a vse co pises se da lehce vytvaret i jako telo
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 19:04
Jednoduše proto, že to máš jako skutečné křídlo z žeber s nosníky a potahu, takže vyřezávání nosníků, otvorů pro trubku, vylehčovacích otvorů i rozdílných v každém žebru, pak děláš přímo v žebrech, jako ve skutečnosti. Jak bys to chtěl dělat uvnitř solidu celého křídla? Ty plochy potahu uděláš jednoduše, podobně jako ten solid, akorát mezi profily koncových žeber vytáhneš místo solidu plochu. Dokonce si můžeš udělat i offsetovou plochu potahu na sílu tuhého potahu. Ten potah si můžeš zhasnout a vidíš kompletní kostru křídla, třeba i včetně šachet a serv (když si je vymodeluješ). :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
