Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Problém s WiFi na notasu
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 21:49
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj už jsem bezradnyý.
Mám notase Lenovo Ideapad S205 s Win-7
Když se kdekoliv připojím k WiFi tak to někdy funguje 5min někdy 2min někdy 30min
Potom se Wifi odpojí a na liště se zobrazí hláška - Restartujte adapter bezdrátového připojení
Celé jsem to projížděl, adapter je povolen aktuální SW, zkoušel jsem vše co umím.
Když toto nastane tak jedinný způsob jak Wifi připojit je zrestartovat PC
A když to dělám 5x do hodiny tak jsem totálně vytočenej.
Nevíte co s tím?
Moc přes ty PC nejsem, určitě tu jsou nějací IT co by mohly poradit....
Díky David
 Předmět příspěvku: Re: Problém s WiFi na notasu
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 21:55
kontrola nastaveni > novy ovladac > BIOS > reklamace
dela to na kazde WiFi siti nebo jenom na jedne konkretni?
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:00
U nás ve škole taky permanentně padá wifi někdy to jde celj den, někdy 5 sekund... zkus jinou wifi
"Šmirgl to jistí!"
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:01
Obrázky: 5
Dělá to na všech, ovladač píše že je aktuální...
A v BIOSU no tak do toho si netroufám.....
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:04
pak tedy pokud to drive slo, nemenil jsi nastaveni a nyni nejde jsou dve moznosti: vyzkousej nejake livecd Linuxu, napr. Ubuntu, nastartujes to a normalne fungujes bez instalace, pripojis se na WiFi a budes zkouset. Pokud to bude chodit, pak je NIC adapter v poradku a je chyba v nastaveni ci SW konfiguraci. Pokud to bude delat i na tom liveku, tak reklamovat ;)
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:13
Obrázky: 5
Máš nějaký odkaz na stáhnutí?
Co jsem našel tak to chápu tak že je to komplet systém?
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:15
Obrázky: 10
Zkus vypnout bluetooth, pokud máš.
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:19
Dejfak píše:
presne tak... prvotnim cilem eliminace problemu vylucovaci metodou bude to, ze vyloucis chybu softwaru... a to tak, ze spustis OS ktery bude cisty a nezavisly na puvodnim ovladaci, OS a souborech... jen to stahnes, vypalis na CD a das do ntb, jako bys chtel instalovat, ale instalovat nic nebudes, jen spustis... nabehne to po chvilce plocha a budes moc pracovat, mimoj. zapnes wifi, prihlasis se k siti a budes chvilku surfovat. Kdyz to bude fungovat, pak je chyba v systemu (nastaveni, vir, ovladac) a muzem hledat dal a kdyz ne, tak ma karta v notebooku nejaky problem a muzes reklamovat. Pak CD jen vyndas, restartujes a zase normalne fungujes...
http://www.ubuntu.cz/ziskejte/stahnout
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2012 22:23
Obrázky: 5
Bluethoot nemám.
Zkusím to s tím CD zítra seženu externí CDrom a testnuto....
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2012 0:43
Ubuntu chodí pekne aj z USB. Netreba externú CD.
Napr. http://www.pendrivelinux.com/universal- ... -3/#button
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2012 1:00
Skús si pozrieť Event viewer-om čo tam píše za chybu...
Fun Star 3D & T9x
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2012 8:46
Skús zasunúť nejaký USB wifi adaptér, aby si vylúčil prípadnú chybu toho vstavaného. Potom sa môžeme posunúť ďalej.
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2012 10:26
Obrázky: 5
Wifi adapter nemám to bude jednodušší z toho USB nebo CD a pak uvidim
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2012 10:36
Našiel som cez google dosť rečí o problémoch alebo aspoň malej rýchlosti WiFi na konkrétne tom ideapad S205 a ubuntu (nielen ubuntu). Ale možno to nabehne bez problému hneď.
Osobne by som to skúsil otvoriť a pozrieť či je normálne pripojená (vybrať a zas vložiť kvoli kontaktom) a skontroloval (nevyberať len pozrieť) aj jej antény.. Wifi býva taká samostatná kartička, toto by mala byť fotka konkrétne S205 - vľavo dole. http://www.notebookcheck.net/typo3temp/ ... 1be267.jpg (Inak ten biely anténny kábel je tam sproste zalomený)
Inak ak je v záruke, možno najrozumnejšie by bolo to reklamovať. Samozrejme predtým si urobiť zálohy a skúsiť obnovenie, či to blbne aj na čistom systéme ešte bez nových mrkvosoftích záplat. Až keby to po obnovení chodilo perfektne, muselo by sa riešiť čím to je...
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2012 12:25
Dejfak píše:
Myslím, že jednoduchšie bude požičať si USB wifinku - aj niekde v obchode, ako niečo reinštalovať. Tak zistíš hneď, kde je chyba.
Uživatelé procházející toto fórum: hary13, MickF, novfra a 8 návštevníků
