Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
jio
Napsal: pát 09.02.2018 23:46 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Podle toho co jsem viděl, se sklon v menším rozsahu u R1000 nastavit dá. Problém mají vozidla s málo skloněným sklem. Asi do ní půjdu. Líbí se mi právě ta kompaktnost.
Dík všem za tipy.
zdzd
Napsal: sob 10.02.2018 9:31 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Ještě obecně ke tvaru autokamery - je třeba se vyhnout těm, které mají formát smartfounu = velká placka s malým objektivem na ploše. Ideální je placatá s objektivem na hraně, zkousnout se dají i ty Truecam, které nejsou o moc vyšší než ten objektiv.
Jde o to aby průřez kamery při pohledu ve směru objektivu byl co nejmenší. Zjednodušuje to její instalaci kvůli omezení výhledu. Do rohu před spolujezdce nejde ve většině aut dát, protože tem nezasahuje stěrač.
coro
Napsal: sob 10.02.2018 12:10 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Nechápem načo tak preberáte. Kameru mám najlacnejšiu fullhd čo som našiel, navitel R400 = nejaký polsko-čínsky noname, je to na nej "vidno" ale obraz je použiteľný. Nemá žiadne gps ani len akcelerometer, no a čo - nech nahráva keď je v elektrike a nešpekuluje. Vojde sa hore za spätné zrkadlo aj s prísavkou, vo vodičovom zornom poli z nej nie je nič (dúfam že to uhádam keby to nejakému magorovi vadilo). Jej baterka bola ale vadná už nová, udrží ledva pár sekúnd. Plánujem ju pripojiť nejak do interiérového svetla nad vodičom namiesto žiarovky - cez "bec" na 5V - ale nerád by som aby mi kvoli tomu vyhorelo auto tak ešte váham s výberom a aj tú vadnú lipolku z nej asi vyberiem.
Lark
Napsal: sob 10.02.2018 14:28 |
Každý ať si pořídí co uzná za vhodné, ale GPS bych rozhodně nezavrhoval, protože je zaznamenává přesná poloha a taky máš vždy přesně nastavený čas. Zrovna tak čidlo akcelerometru při nárazu automaticky uzamkne záznam proti nechtěnému smazání. Na kvalitu záznamu má taky velký vliv velikost objektivu (hlavně v noci) a k zahození není ani polarizační filtr, který dokáže potlačit odlesky třeba na sklech a je vidět dovnitř auta. Jinak souhlasím se zdzd.
Mad_Box
Napsal: sob 10.02.2018 20:16 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
V každé rozumné autokameře nemá lipolka co dělat. Uvědom si že je obvykle kamera černá a v zavřeném autě za čelním sklem, kolik asi je teplota tý baterky? Používá se 1-2F kondenzátor který stačí na to aby se aktuální záznam stihl uzavřít a uložit na kartu. Například Mobius mi s lipolkou bouchnul jak se baterka nafoukla tak to rozstřelilo kryt. Lipolku jsem vyměnil za kapacitor a je klid, od té doby to prostě funguje a nic neřeším. Další výhodou u Mobiusu je uložení parametrů záznamu na kartě jako soubor takže kamera zapomene max. datum a čas.
A ještě před nákup je nutno zauvažovat o napojení. Jestli má auto např. spínanou zásuvku zapalovače apod. tak aby bylo možno to nainstalovat napevno a nemyslet na to, jinak je to na nic.
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
BoŠ
Napsal: ned 11.02.2018 12:11 |
Autokamery používám as deset roků, vždy s akumulátorem, a bez problémů. V parném létě jsem kameru při delším parkování buď sundával, nebo zakrýval před přímým zářením krytem z alobalu.
malé zvíře
Napsal: ned 11.02.2018 12:27 |
Registrován: 13.6.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Svitavy a okolí
jio píše: Tak TrueCam A6 jsem nakonec zavrhl. Ne kvůli kvalitě, to určitě ne, ale kvůli tomu, co by následovalo při pokusu o instalaci zadní kamery. Na zadní kameru pozor. ÚOOU je na ní alergický... Nevím jak se k tomu staví teď, protože žádné oficiální stanovisko nikde nemají, ale když jsem řešil kameru já, tak vyhrožovali že za kameru natáčející dění za autem hroz postih. jio píše: Otázka tedy zní, je rozdíl mezi 30fps a 60fps při běžném provozu až tak významný? Více FPS znamená více obrazových informací a třeba v případě že tě někdo protijedoucí vytlačí a ujede je vyšší šance na zachycení jeho SPZ. Ovšem při zhorčených světelncýh podmínkách se už z principu zhoršuje kvalita videa. BoŠ píše: Autokamery používám as deset roků, vždy s akumulátorem, a bez problémů. V parném létě jsem kameru při delším parkování buď sundával, nebo zakrýval před přímým zářením krytem z alobalu. Autokameru mám už čtvrtý rok v kuse, má svůj vestavěný akumulátor a v létě - zimě, pořád jí mám v autě. Schválně jsem vybíral model který pokud možno co nejméně dráždí pohledy nenechavců a něco jako že kamera mrzne/svítí na ní neřeším. Natož abych jí zakrýval. To měl řešit výrobce... A v mém případě vyřešil velmi dobře zdzd píše: Ještě obecně ke tvaru autokamery - je třeba se vyhnout těm, které mají formát smartfounu = velká placka s malým objektivem na ploše. Ideální je placatá s objektivem na hraně, zkousnout se dají i ty Truecam, které nejsou o moc vyšší než ten objektiv. Tohle je obecně nemoc snad všech výrobců kamer a v mám pocit že se tím nakazili už i top výrobci. Když jsem kupoval kameru já, tak bylo z čeho vybírat - dnes když začínám uvažovat nad novou kamerou do druhé auta tak kdo nemá placku s naprosto zbytečným displejem jakoby nebyl
_________________ Last one alive, lock the door!
Kreyson
Napsal: ned 11.02.2018 12:37 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
malé zvíře píše: Na zadní kameru pozor. ÚOOU je na ní alergický... Nevím jak se k tomu staví teď, protože žádné oficiální stanovisko nikde nemají, ale když jsem řešil kameru já, tak vyhrožovali že za kameru natáčející dění za autem hroz postih.
Žádný postih za natáčení vám nehrozí. ÚOOÚ (a to všeobecně) řeší pouze nakládání s daty. Pokud se na záznam budete dívat pouze vy a nikomu ho neposkytnete (ať již úmyslně nebo neúmyslně), nemá na vás úřad žádný dosah. Záznam se potom dá dost těžko použít např. jako důkaz při vyšetřování nebo u soudu, ale přesto vám může velmi pomoci při identifikaci případného pachatele nebo svědků.
DAF
Napsal: ned 11.02.2018 13:39 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Kreyson píše: ... Záznam se potom dá dost těžko použít např. jako důkaz při vyšetřování nebo u soudu, ale přesto vám může velmi pomoci při identifikaci případného pachatele nebo svědků. Právě proto je možné kamery registrovat na ÚOOÚ. Nevím, jak je to se zadní kamerou, to jsem zatím nezjišťoval. V každém případě záznam z ní lze použít právě pro soudy, policii a správní orgány. Při zveřejňování za jiným účelem by opravdu ÚOOÚ mohl "řvát". Registrace, byť není povinná, je dobrá proto, že způsob získání takovéhoto důkazu je pak nezpochybnitelný. I ještě, jak mi může záznam konkrétně pomoci při identifikaci svědků, případně pachatele, kdybych ho nemohl předestřít zrovna u jmenovaných orgánů? Jako občan nemám přístup do různých policejních evidencí a mít na fotce nějaký ksicht a nevědět nic dalšího... to mi moc nepomůže. Pravda i četníci s obyčejnou fotkou bez dalšího také moc nepodělají, ale aspoň je možné s ní pracovat. A zveřejňovat takovou fotku třeba někde na FB s tím, že hledám pašíka, to hrozí ze strany ÚOOÚ ještě větší malér.
jio
Napsal: pon 19.02.2018 19:58 |
Kamera dorazila a aby mi nepřekážel napájecí kabel na 12V zásuvku, chtěl bych to napájet od stropního světla. Koupil jsem 12/5V zdroj a vypreparoval z něho plošný spoj, viz fotka, kdy to po vytažení napájení zasmrštím do bužírky.
Předpokládám, že na 12V vstupu by byla vhodná pojistka. Otázka jak silná. Počítám-li že to je 1A zdroj, tak mi při nějakých ztrátách vychází na 12V vstupu 0,5A trubičková pojistka.
Je ta úvaha správná?
Přílohy: |
12-5Vzdroj_800.jpg [ 147.56 KiB | Zobrazeno 403 krát ]
zdzd
Napsal: pon 19.02.2018 20:34 |
Kreyson píše: Žádný postih za natáčení vám nehrozí. ÚOOÚ (a to všeobecně) řeší pouze nakládání s daty. Pokud se na záznam budete dívat pouze vy a nikomu ho neposkytnete (ať již úmyslně nebo neúmyslně), nemá na vás úřad žádný dosah. Záznam se potom dá dost těžko použít např. jako důkaz při vyšetřování nebo u soudu, ale přesto vám může velmi pomoci při identifikaci případného pachatele nebo svědků. Kamery mám zaregistrované, včetně zadní. Žádný problém s tím nebyl. A s květnovým příchodem G D P R nebude potřebná ani registrace.
Kreyson
Napsal: pon 19.02.2018 20:57 |
automet
Napsal: úte 20.02.2018 9:29 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1879 Bydliště: Blatnica, SR
Ako reálne napájate tie kamerky vpredu? To vám normálne z nej ide kolmo dole kábel do zapaľovača, alebo to máte napojené na stredové svetlo, alebo máte ten kábel dlhý a zvedený do zapaľovača po rohoch? Ak je zvedený po rohoch, tak čím je uchytený?
zdzd
Napsal: úte 20.02.2018 9:50 |
Vedu ze středového tunelu (buď je tam další zásuvka, nebo tam jednu dalši uvnitř přidělám). Pod sedadlem k prahu dveří. Tam stačí sundat kryty a povytáhnout těsnicí gumy dveří z karoserie. Pak kabel uložit na práh dopředu a kolem přední hrany dveří nahoru až ke střeše. Od tama pod střešním tapecírungem ke kameře. Uchycený je jen těmi kryty a těsnicí gumou.
Tímto způsobem se celkem bez problémů a elegantně vyhneš jak airbagům bočních oken ve střeše, tak airbagům v předních sloupcích.
Lark
Napsal: úte 20.02.2018 15:18 |
Já naopak přemýšlím, že u Yeti vytáhnu napájení ze stropního světla nad zrcádkem. Jen to asi bude chtít dodělat vypínač, protože je trvale pod proudem a zatím nevím jak to je to se stmívačem po zamknutí auta, nebo nastartování. Nevím jestli ta elektronika je pod krytem toho svítidla, nebo je někde pod přístrojovkou. Autozásuvka na tunelu je ale taky trvale pod proudem, takže to vypínání bych musel taky řešit a navíc tam mám vlastně trvale připojené napájení pro navigaci. Každé auto to ale má jinak.
Uživatelé procházející toto fórum: SHU a 31 návštevníků |
