V článku Céčka a vnútorný odpor LiPo akumulátorov je uveden výpočet skutečných C z naměřeného Ri viz citace z článku.
...výrobca LiPoliek zistí hodnotu Ri použitých článkov a potom vypočíta a vyznačí zodpovedajúcu hodnotu C. Výpočet je nasledovný: C = 0,37 / (Ri x Kapacita). Číslo 0,37 je 10% z nominálneho napätia jedného LiPol článku (3,7Voltu), Ri je vnútorný odpor jedného článku v Ohmoch, Kapacita je udávaná v Ah (Ampérhodiny)...
Podívejme se co se stane s výsledkem když výrobce nepoužije konstantu 10%, ale třeba 12% nebo 15%.
Pro jednodušší názornost budeme počítat jednočlánek s kapacitou 2000mAh tj. 2Ah a uvažujme, že jeho aktuálně naměřený Ri je 5 miliohmů tj. 0,005 ohmů přičemž pro tento účel předpokládejme, že se nejedná o článek, který dalšími cykly bude zlepšovat svůj Ri.
Takže
při použití konstanty 10% z jmenovitého napětí tj. 0,37
0,37 / (0,005 * 2) = 37C
při použití konstanty 12% z jmenovitého napětí tj. 0,444
0,444 / (0,005 * 2) = 44,4C
při použití konstanty 15% z jmenovitého napětí tj. 0,555
0,555 / (0,005 * 2) = 55,5C
Zde je vidět jak výrazně se může změnit vypočtené C při stejném naměřeném Ri pokud se jen drobně posune výše zmíněné ve výpočtu použité procento.
Výrobce postupující při výpočtu podle prvního příkladu pak může daný článek deklarovat třeba jako 35C zatímco výrobce postupující při výpočtu podle druhého příkladu bude článek se stejným Ri deklarovat třeba jako 40C a ve třetím případě třeba 50C.
