Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 12:25
S bateriemi a jejich údržbou nemám žádné zkušenosti a proto , prosím, potřebuji poradit jaké baterie mám dát k LED světlu na kolo. Světlo má v nejvyšším režimu svítivost jako "letecký světlomet" (dosvit údajně okolo 300m) a podle toho také "žere a i topí". Údajně na origo Li-ion pack-baterii 8,4V/4400mAh svítí podle zvoleného režimu 1,5-7hod. Převážně ho budu používat na nižší režim, protože ty vyšší oslňují a nejdou rozumně na silnici používat. To znamená, že 2000mAh by mělo stačit i vzhledem k velikosti, která ale není až takovým limitem. Jde mi o to, jestli Li-ion nebo Li-pol nebo dokonce 2x"olovo 4V", kde jsem našel https://www.tipa.eu/cz/baterie-olovena- ... gJt__D_BwE. Případnou nabíječku k dispozici mám Equilibrium 3.5. Denní použití asi 2-3 hodiny v teplotách okolo -5 až +10.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 13:06
A má to svetlo nejakú inteligenciu, aby nevybila baterky do nuly?
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 13:47
Môžeš hodiť link na to svetlo?
Osobne používam ako zdroj energie 2 x LiIon 18650, každá reálne nameraných 2820 mAh.
Jednu mám v svietidle a jednu v kapsičke. Svietim svietidlom s T6 čipom, takže tiež dosť silné.
Čo si písal tých 8,4V tak to nebude LiIon, ale NiMh-4článok.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 14:43
nac vymyslet vymyslene. pouzivam toto https://www.led-expert.cz/ledshop/eshop ... a-dobijeci sviti to dostatecne, nabiji se to pres USB a je to vodotesny.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 15:24
automet píše:
Tak to určitě ne, NiMh čtyřčlánek má 4,8V.
U cyklosvětel se často používají 2S2P LiIon což je těch 8,4V
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 18:18
... som sa sekol. 8,4 bol sedemclanok do wildhawka.
Inac som myslel, ze sa udava nominalne napatie, takze to 2S2P by malo tych 8,4V iba pri ukonceni nabijania, nie?
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 18:51
zde je jednoduchá odpověd ....u mě rozhodně li-on ...dost snesou a jsou levně a bezpečně nahraditelné.... nabíjení modelládovadlem je v pohodě.
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2019 22:46
Inteligenci nějakou to světlo má....možná větší mám já......při snížení napětí nebo zvýšení teploty se postupně přepíná na nižší výkony. Bohužel jsem získal zadarmo jen to světlo, bez baterek a nabíječe. Origo baterky (tenkrát ještě s menší Li-ion 4400) prý toho moc nevydržely, ale nevím, jak důsledně se o ně kámoš staral.
Link s popisem je zde : https://www.led-expert.cz/ledshop/eshop ... losvitilna
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 8:02
Dobrý reflektor. Videl som na aliexpress predávať také "kapsičky" /boxy/ so suchým zipsom /bezproblémovo ušiješ aj doma/ na rôzne externé accupacky. Do toho by som dal LiIon 18650 2S2P, presne ako písal zdzd.
4 kvalitné 18650 kúpiš okolo 3-5 eur/ks. Na to svetlo budú v pohode stačiť. Za 15-20 eur máš celkom dobrý zdroj pre to svetlo.
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 11:37
Děkuji za názory a rady......objednal jsem LiIon 18650
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 16:52
Obrázky: 8
Možno třista (+ poštu) přidat a stejný obchod místo nejlevnějšího accupcku BAK 4400mAh má Samsung náhrsdu
SolarStorm akumulátor SAMSUNG 5200mAh
https://www.led-expert.cz/ledshop/eshop/19-1-LED-cyklosvitilny/63-2-Napajeni/5/1691-SolarStorm-akumulator-SAMSUNG-5200mAh
_ @Bildy: "objednal jsem LiIon 18650" Jaký konkrétní typ ti "učaroval" ?
_ Nedávno jsem zakopl o český e-shop (pokud našinec nechce čekat) a chce si akupack poskládat
Samsung ICR18650-22P 2200mAh - 10A LA123054 (z hlediska proudu a vnitřního odporu slušný typ)
https://www.laskarduino.cz/samsung-icr18650-22p-2200mah-10a/
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 22:24
... bál som sa opýtať, aké objednal, lebo tiež mi kedysi učarovali tie žlté... Jedna je už v koši po necelom roku, a druhú som oživovaním naládoval na skoro 5V.
Ale zase mal som veľmi lacné školenie...
guchar - super linky, obidva :wink:
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 3:34
Obrázky: 8
@Bildy Dnes v mnohém souhlasím se striktním názorem skybreaker (-kra)
"speciálně pro guchara:
V Lionkách tě zajímaj pouze značky Samsung, LG, Sony, Panasonic.
Vše co se jmenuje jinak ignoruj a velkým obloukem se vyhýbej. Proč se tu řešilo xkrát.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=80829&p=1378707&hilit=V%C5%BDDY+JEN+A+JEN+Samsung%2C+LG%2C+Sony%2C+Panasonic#p1378614
_ Byla tam někde i otázka kde koupit (rizika FAKE a otázka ceny). Ty ceny se vyvíjí a je podstatné
zda budu volit prodejce China versus ČR.
_ Někoho jsem trápil dotazy na 18690 z Fulgurbattman. Měl tam slevu na množství, a měl vyzkoušený typ
Jinak mi nepřišli dvakrát levní (tuším že šlo o Samsung INR 18650-22P Nyní mají v akci
Samsung INR 18650-20R
https://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/baterie-akumulatory/li-ion-li-pol/samsung-inr-18650-20r-22309.htm
https://www.tme.eu/Document/cf2b91a94627173083963b831db6ea62/ACCU-18650-2.2P-HV.pdf
https://eshop.fulgurbattman.cz/priloha.php?ak=176666
SAMSUNG ICR 18650-22P
https://www.tme.eu/cz/details/accu-18650-2.2p-hv/akumulatory/samsung/icr-18650-22p/
https://www.aliexpress.com/item/32822966927.html
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 20:04
....nechytejte se za hlavu, objednal jsem tady a tohle....mám to na kolo a né na modelařinu, kde je asi spolehlivost na 1. místě....ale nekup to za tu cenu :
http://www.levnytyden.cz/spd/902789/LC- ... akumulator
a vzal jsem hned 2.....tak se uvidí
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 20:40
6800 mAh? Zajímavý to údaj.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
