Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: BLDC motor z alternatoru
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 20:05
Zdar chlapi. Zaujala mně jedna věc. Když se u altíku odpojí diodový můstek, dá se po nabuzení rotoru roztočit modelářským reglem. Na trubce jsou videa s motokoly, motokárami a pod.... Má někdo nějakou zkušenost? Reálný použitelný výkon? Předělávat rotor na pernamentní magnet? Dostat z toho aspoň 2KW tak bych uvažoval o motorizaci nějakého downhilu na blbnutí do lesa :-) Regly HV s 100- 200A nejsou už tak drahé a s nějakou trakční baterkou by to nemuselo stát majlant...
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
 Předmět příspěvku: Re: BLDC motor z alternatoru
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 20:17
Zajímavá myšlenka. Značím si pro sledování tématu... :idea:
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 20:55
Dalo by se z toho vytáhnout víc, ale ne s modelarskym reglem. Je to jinak navinuty a chtelo by to ridit i buzeni.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:01
No a co autařské regly se senzorem? Tuhle tematiku vůbec neznám tak je to možná kravina..Jinak převinout by myslím asi nebyl až takový problém, pokud by stál výsledek za to.. spíše jsem se často dočetl, že s tím origo rotorem se nedá dosáhnout velkého výkonu?
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:12
koukni na tuhle úpravu:
odvodíš si z toho , že to půjde......
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:31
Takových videí jsem uz viděl spusty :D je tam i spousta videí s roztáčením pomocí modelářského reglu bez jakékoliv úpravy ;-) a tato cesta mne spíše zajímá .. Na komplet výrobu nového rotoru nejsou čas ani prostředky.. Max jsem schpný přemýšlet nad převinutím...
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:34
no ono to půjde ale výkon nebude nic moc protože budit musíš elektricky narozdíl od permanentů... princip je stejný jen ta spotřeba pro buzení je navíc
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 21:56
A je tedy nějaký podstaný rozdíl mezi vinutím toho altíku a bežné oběžky?? Když nepočítám průměry drátů..
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 22:31
něco z praxe...https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=30&t=16328 a tady..http://ecomodder.com/forum/showthread.php/diy-alternator-controller-12414.html Překládám s pomocí googlu takže nic moc ;-) Kdyby se v tom někdo chtěl pošťourat..
PříspěvekNapsal: pát 10.11.2017 19:26
Rozdíl ve vinutí samozřejmě je, altec je navinut na sinusové rozložení pole, BLDC je obvykle trapézový.. To, že se to točí s normálním reglem ještě neznamená, že to bude dávat rozumný výkon, že se to bude dát rozběhnout se zátěží a nebude to v některých režimech vypadávat se synchra. Pro dosažení rozumných parametrů to chce jiný způsob řízení, než bezsenzorový BLDC.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 12:06
TO JirkaA:
Můžeš trochu rozvést ty rozdíly vinutí pro sinusový a trapézový průběh? Popřípadě nějaký odkaz kde se o tom dá něco dočíst?
Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Sniper II Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis RC@ www.arcitimer.com
PříspěvekNapsal: úte 14.11.2017 22:40
https://www.slideshare.net/warluck88/in ... -freescale
proklikej si tu prezentaci, je to tam docela pěkně.. Jestli nevládneš angličtinou, zagoogli v češtině něco o BLDC a PMSM řízení, určitě najdeš nějakou bakalářku nebo diplomku, kde to bývá docela srozumitelně a s obrázkama.
na obrázku porovnávajícím různé druhy motorů je to vidět.. Zjednodušeně řečeno, ten altec by odpovídal rozložením statorového vinutí tomu PMSM motoru. To vinutí je prostě rozprostřeno přes více pólových nástavců tak, že pole v mezeře resp. indukované napětí má sinusový průběh, vinutí jednotlivých fází se překrývají. U BLDC jsou fáze na statoru vždy na jednom nástavci (nebo více, ale nejdou přes sebe), takže pole resp. indukované napětí má ideálně trapézový průběh (ve skutečnosti to není ostré vzhledem k rozptylu a indukčnostem, ale má to daleko do sinusovky).
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 18:42
..chápu tedy dobře, že sinusové ovládání je účinější, plynulejší pro nižší otáčky? Ono by to s tím delta řízením (což je asi většina RC reglů? ) mělo taky nějak fungovat. Akorát není tedy problém s překrýváním těch cívek statoru pro vyhodnocování bezsenzové vyhodnocování ? Neřešil by účinost a rozběhy ve všech podmínkách senzor u autařských RC reglů? Tedy ideál by byla asi řídící ,,sinusová" jednotka s 120°snímáním polohy?
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 19:48
ale senzorové motory jsou běžné a regly také........jen trošku dražší.......
