ST
Napsal: stř 16.01.2013 14:21 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Já jsem to zkoušel, měl jsem 2 diody a serva HV Dymond D60 a D47. No problem. Akorát mi časem vyhnil jeden článek. Já tam používal jeté LiPo z vrtulníku MCPX2, tak asi proto. Vrátil jsem se k NiMh 350mAh.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
baui
Napsal: stř 16.01.2013 15:44 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Kacka sice nelitam, ale co takhle pouzit 2S LiFe?
_________________ Tom
komár
Napsal: stř 16.01.2013 17:07 |
baui píše: Kacka sice nelitam, ale co takhle pouzit 2S LiFe? Skvělý nápad, má ale dvě drobné vady: 1) hmotnost 2) rozměry Já jsem aspoň LiFe dvojčlánek, který by se vešel do čumáku F3K, zatím neviděl, o hmotnosti nemluvím . Osobně zůstávám u 1/2 AAA NiMH 250 mAh. Bohužel, nic spolehlivějšího zatím nevidím a to říkám s vědomím, že ani ty NiMH nejsou rozhodně nic moc
_________________ --Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
martijn
Napsal: stř 16.01.2013 19:38 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 297 Bydliště: Vysočina, Nové Město na Moravě
komár píše: Skvělý nápad, má ale dvě drobné vady: 1) hmotnost 2) rozměry
Neil nabízí tady to a označuje to také za LiFe: http://www.hyperflight.co.uk/products.a ... 0-mah-life Rozměrově a hmotnostně by to použitelné asi bylo. Jinak ale s tebou souhlasím, já jsem v tomto případě také konzerva a používám Nexcelly, které mi perfektně fungují, ač mi to samotnému připadá divné
_________________ https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
rosťa
Napsal: stř 16.01.2013 21:36 |
Ahoj, já používám tyto nexcelly a jsou absolutně bez problémů. Napájí přijímač Futaba R6106HFC, 2xdymondy60 a 2xdymondy47. Létal jsem i tři hodiny vkuse a bez problémů. http://www.gme.cz/nimh-akumulatory-pask ... -p540-235/Proč hledat lehčí baterie, když je potom třeba dovažovat?
maroslong
Napsal: stř 16.01.2013 21:45 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Ja po prvom vyskúšaní dávam do všetkých Káčok 2S LiPol okolo 360 mAh a lineárny 5A BEC zbastlený doma za 10 minút z troch súčiastok z minimálnymi rozmermi. Hmotnosť celku je stále o pár gramov nižšia ako NiMH a výhodou je možnosť veľmi rýchleho nabitia na pretekoch.
paulo
Napsal: stř 16.01.2013 23:12 |
Dakujem za Vase nazory a skusnosti, najma od marosa, ktory to zhrunl v kocke.
onca
Napsal: čtv 17.01.2013 15:56 |
Registrován: 25.12.2009 Příspěvky: 309 Bydliště: LMK Chotěboř
Nemáte náhodou někdo zkušenost, co se stane, když se narazí prudší ranou do země a LiPolka se v čumáku zmáčkne? Dává i dál stejný proudy? Já je sám nepoužívám, tak by mě to moc zajímalo, protože bych je eventuelně vyzkoušel. Používám NiMh a ty dost mechanicky vydrží a i tak jsou po sezóně trochu pomačnaný.
_________________ RCgliders.cz
martijn
Napsal: čtv 17.01.2013 16:11 |
onca píše: Nemáte náhodou někdo zkušenost, co se stane, když se narazí prudší ranou do země a LiPolka se v čumáku zmáčkne? Dává i dál stejný proudy? Já je sám nepoužívám, tak by mě to moc zajímalo, protože bych je eventuelně vyzkoušel. Používám NiMh a ty dost mechanicky vydrží a i tak jsou po sezóně trochu pomačnaný. Teda Ondro, kdybych tě neznal... ty máš vážně po sezóně pomačkaný NiMhy? Snad s tím tak neřežeš, ne? Vlastně, teď si vzpomínám, občas asi jo: https://picasaweb.google.com/1150086964 ... 5491334754 Neměl bych strach o to, jaké dá pomačkaná lipolka proudy, ale spíš o to, aby při mechanickém porušení nezahořela.
baui
Napsal: čtv 17.01.2013 16:45 |
Helimaniacs Brno
Podstatné je, aby se ten lithiový gel nedostal do kontaktu se vzduchem. Jinak problém většinou není. Loňskou sezónu se mnou lítala jedna baterka, která dostala ťukanec od listu rotoru a v klidu fungovala dál. Samozřejmě po důkladné kontrole
JMalik
Napsal: ned 20.01.2013 0:36 |
onca píše: Nemáte náhodou někdo zkušenost, co se stane, když se narazí prudší ranou do země a LiPolka se v čumáku zmáčkne? Dává i dál stejný proudy? Já je sám nepoužívám, tak by mě to moc zajímalo, protože bych je eventuelně vyzkoušel. Používám NiMh a ty dost mechanicky vydrží a i tak jsou po sezóně trochu pomačnaný. Prudší ranou jsem narazil minulý rok na tom polétání u Jardy Čermáka. Žíně to byla dostatečná, trup ale šel vytáhnout ze země normálně rukou, křídlo je k vidění u Jardy. Baterka nevykazuje žádnou deformaci, létám jí dál v halovce.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
JMalik
Napsal: ned 20.01.2013 0:45 |
Libor píše: Kdysi jsem o tom uvažoval, odradilo mě poměrně vysoké množství ran na tenhle systém. Pokud se něco podělá např. na jednom servu, tak při 2s je dost šance, že zbytek bude fungovat. Při 1s je zase dost velká šance, že se resetne přijímač. Další slabinu to má, že pokud někdo hází vysoko, dokáže rozfletrovat křidélka. Létám 2s lipol 240 nebo 350mAh + ověřený miniaturní BEC. Taky zkouším 2s napřímo na dymondy D47 a D60, které jsou na tohle napětí určené. Létám jenom od jara do podzimu, v tom případě je to dobrá možnost napájení. Pokud někdo chce létat i v zimě, tak bych lipol ale radši opustil.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
